Страница 195 из 236 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #3881
    Несколько говённых конденсаторов не заменят один хороший, вот и вся арифметика.
  3. #3882
    а кто говорил про говенные конденсаторы?
  4. #3883
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    не изобретайте велосипед,эта схема изъезжена вдоль и поперек и в железе и в симуляторе
    Вас не поймешь. Сначала предлагаете "нарисуйте модель Худа и посмотрите", а когда результат вам не понравился - "не изобретайте велосипед"
    спор шел о том что от величины сигнала(мощности) в А классе ток потребления не меняется
    Средний за период ток не меняется. А сам ток меняется в пределах амплитуды. И об этом спорите только вы, я не спорю
    От величины входного сигнала меняется амплитуда напряжения:
    Мощность - это произведение тока (который в среднем постоянный) на напряжение (которое изменяется). То есть мощность таки зависит от амплитуды входного сигнала. Поэтому можно поставить трансформатор с бОльшим вольтажом, настроить режимы соответственно, но ограничить амплитуду входа (или коэф. усиления), чтобы ограничить мощность. А мощность определяет нагрев.
  5. #3884
    где у вас напряжение питания изменяется??????????????????????????????????????????????????????????????????
    изучайте далее
    ЗЫ поставьте в симуляторе амперметр в цепь питания Худа установите ток покоя 1а,потом подавайте сигнал на вход 0,1в.0,2в.0,3в.0,4в.0,5в.0,6в.....в и смотрите на амперметр
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 02.11.2020 в 13:43.
  6. #3885
    Где в предыдущем посте я говорил, что изменяется напряжение питания? У вас совсем всё перемешалось
    Я установил постоянное питание 30В. На выходе меняется амплитуда напряжения, следовательно меняется и мощность.
    ЗЫ поставьте в симуляторе амперметр в цепь питания Худа установите ток покоя 1а,потом подавайте сигнал на вход 1.2.3.4.5.6.....в и смотрите на амперметр
    Я уже дважды доказал свою правоту (и вашу не правоту): 1) чем выше ТП тем больше просадка питания; 2) мощность на выходе зависит от амплитуды сигнала на входе.
    Давайте теперь вы будете доказывать фактами, а не пальчиком тыкать.
  7. #3886
    Димитрий К, вы что издеваетесь?
    изучайте что такое источник напряжения и какое у него внутреннее сопротивление
    и как конденсатор вам НЕпоможет избежать этой просадки при несовершенном(с большим внутренним сопротивление) источнике напряжения при постоянном токе потребления
    а разве может быть как то иначе ??? мы говорили про токи в цепи питания.а не нагрузки,там и дураку понятно что меняется и напряжение и ток и там вообще нет ПОСТОЯНКИ
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    вот это в перлы как я должен был это понимать
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    имелось в виду ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность
    вот она в классе А ПОСТОЯННА и всегда большая(например 30вх1а=30вт),хоть 10мвт хоть 5вт на выходе,а в классе В.АВ изменяется от величины сигнала (выходной мощности)в данном случае кондеры помогут тк музыка имеет импульсный характер-ударил барабан кондер разрядился пауза(усилитель почти не потребляет) кондер зарядился
  8. #3887
    Разве я где-то утверждал обратное?
    Нагрузка потребляет мощность? Потребляет.
    Откуда нагрузка берет эту мощность? Из питания.
    Следовательно от потребления в нагрузке меняется и мощность, отдаваемая из питания.
    Ограничьте мощность, потребляемую нагрузкой, и вы ограничите суммарную мощность, отдаваемую питанием. ЧТД
    То есть вы отрицаете, что электрическая мощность может быть определена как произведение тока на падение напряжения?
    Тогда учите матчасть
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Потребляемый ТОК постоянный В СРЕДНЕМ за период. А напряжение изменяется. Следовательно и потребляемая мощность изменяется.
  9. #3888
    Частый гость Аватар для DmitryTh
    Цитата Сообщение от radio-technics Посмотреть сообщение
    А не подскажите, как параллельное соединение конденсаторов влияет на характеристики? Можно батарею делать? Или это только хуже будет?
    выше вероятность нарваться на бракованный, а так да, в теории должно быть лучше
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    тут наоборот. несколько хороших и один китайский
  10. #3889
    когда мощность не идет в нагрузку она идет на нагрев транзистора(в классеА) а от источника питания потребление не меняется
    да рекомендуя кондеры вместо стаба
    это верно только там вы написали
    как это можно понимать если это про нагрузку то там меняется и ток и напряжение,если по питанию то там напряжение постоянно
    как у вас изменяется напряжение питания??????????? я устал от вашей тупости
  11. #3890
    Выбрал транзисторы TESLA KD3055, проверил на коллекторном токе 1А при напряжении 3 вольта, вот такие соотношения тока базы и коллекторного тока получились:
    1. 55
    2. 72
    3. 52
    4. 57
    5. 54
    6. 67
    7. 68
    Правильно понимаю, 1-й и 4-й образцы вниз по схеме (Q1), а 6-й и 7-й на Q2?
    Параллельно измерил у советских - коэфф усиления = 3 ...
  12. #3891
    Димитрий К, вот вам из википедии
    Усилители класса А работают без отсечки сигнала на наиболее линейном участке вольтамперной характеристики усилительных элементов. ... В среднем КПД усилителя класса А составляет 15-30%, а потребляемая мощность не зависит от величины выходной мощности. Мощность рассеяния максимальна при малых сигналах на выходе.
    https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    DmitryTh, маловата бэтта,но если уж и ставить то берите самые большие 68 72 и 57 67 причем большую вниз поставите там меньше модуляция,но все равно не айс надо больше 130
  13. #3892
    Совершенно верно. Но ведь ТП можно установить одинаковым для 30В и 20В питания. И тогда нагрев транзистора будет одинаковым.
    Процитируйте пожалуйста.
    Отбираемая из БП мощность РАЗНАЯ. На холостом ходу отбираемая мощность нулевая, и БП почти не греется.
    Какого ПИТАНИЯ? Вы вообще понимаете то, что читаете?
    Цитирую сам себя:
    Далее я буду писать полностью, что и где изменяется.
    Изменяется напряжение на нагрузочном резисторе. Амплитуда изменения напряжения на нагрузочном резисторе прямо пропорциональна амплитуде входного сигнала. Так как изменяется амплитуда напряжения на нагрузочном резисторе, изменяется и потребляемая нагрузкой мощность. Эта мощность (потребляемая нагрузкой, чтобы вы опять не запутались) отбирается из источника питания. Следовательно отдаваемая источником питания мощность прямо пропорциональна амплитуде входного сигнала.
  14. #3893
    с какого перепугу он будет одинаков
    ток покоя 1а питание 30в потребляемая мощность 30вт-БЕЗ СИГНАЛА
    я же ссылку дал на википедию учите
  15. #3894
    И кто с этим спорит? Я ранее картинку приводил, где всё так и нарисовано.
    Потребляемая УСИЛИТЕЛЕМ мощность не зависит.
    А отдаваемая БП мощность еще как зависит. Она идет на потребление самим усилителем и потребление в нагрузке.
    Теперь вопрос: зависит ли потребляемая усилителем мощность (в классе А) от напряжения питания если ток покоя не изменяется?
  16. #3895
    еще в перлыБП в офшор часть мощности сплавляет
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    потребляемая мощность это напряжение питания умножить на ток покоя
    те 20вх1а=20вт 30вх1а=30вт
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Димитрий К, учите матчасть и не пишите ерунду
    а вот вы просили цитату
    Выше я давал схему, там 5А стабилизируют емкости по 10000-15000.
  17. #3896
    Его можно установить одинаковым, для этого есть специальный подстроечник...
    Или вы считаете, что подключать усилитель к другому питанию нужно без подстройки ТП?
    ток покоя 1а питание 30а потребляемая мощность 30вт-БЕЗ СИГНАЛА
    Согласен.
    Теперь вернемся к началу:
    Вы подумайте прежде чем совет давать,охлаждать чем собираетесь,35...40 это уже прилично при токе 1.5а,это опять Вам не АВ с питанием 70в
    При трансформаторе на 35В с ТП 1А напряжение питания просядет до 30В, и получим 30Вт потребления усилителя. Вполне охлаждается радиатором 1500-2000 см2
    Если поставить стаб то будет 28-29В - еще немного меньший нагрев.
    То есть вместо трансформатора на 18В поставить трансформатор на 30-35В вполне нормально. Именно это я и предлагал:
    На радиорынке можно среди разбора купить трансформаторы от ломаных музцентров, у них вольтаж +-30-35, т.е. 60-70 В для однополярки, и мощности хватит для одного канала в классе А.
    Снимать напряжение с одной половины обмотки - получаем 30-35В. Со всей обмотки будет больше, но это уже многовато.
    А далее сравниваем. При трансформаторе 18В с просадкой до 15В в нагрузке амплитуда будет наверное около 12В. А при трансформаторе 35В с до 30В получим размах на выходе 25В. Итог: лучше поставить трансформатор 30-35В.
  18. #3897
    маловата бэтта
    тупо ниже громкость будет?
  19. #3898
    его не нужно делать одинаковым,нужно делать оптимальным иначе будет НЕДОИСПОЛЬЗОВАНИЕ либо по току либо по напряжению
    при хорошем трансформаторе не просядет так сильно
    там постоянка будет 35х1.4=49в упадет на мосту 1.4в и чуть просядет итого 45в ,но вы писали про трансы +/-35в а это 70в
    домотать 10 витков и будет более 22в а постоянки 30в
    Я ПОНЯЛ ВЫ ПРОСТО ЖИРНЫЙ ТРОЛЬ и КОРМИТЬ ТРОЛЯ НЕ НУЖНО
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    при чем тут громкость,будут искажения больше,тут ведь даже не двойка на выходе
  20. #3899
    большой разброс последних смущает, в разных каналах будет разная громкость?
    тогда лучше 68+72 и 55+57?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    на мосту же напряжение всегда на двух диодах падает, то есть на 2.8?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    вот кстати на трансформаторе след от небольшого удара, визуально не нарушена обмотка, но вмятина есть.
    может ли это привести к межвитковому КЗ и как это продиагностировать без подключения к сети?
  21. #3900
    Он мощность просто не отдает.
    А куда по-вашему уходит мощность на холостом ходу? В тот же самый "офшор"
    И где в этой цитате "рекомендуя кондеры вместо стаба"?
    Там наоборот, говорится, что стаб с меньшими конденсаторами выдает гораздо более стабильное напряжение. И держит это напряжение с током до 5А.
    Конкретно: 24В напряжения с пульсациями 1-2 мВ и максимальным током 5А = 120Вт мощности. И это с конденсаторами всего 10000-15000.
    А вот что будет, если трансформатор 30В с CRC фильтром нагрузить током 5А:
Название:	Фильтр 200000.png
    И это при гигантских кондерах суммарно 200 000 - пульсации в десятки мВ.
