Страница 19 из 43 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #361
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Не влазят под беспошлинный порог.
    В терре нашлось такое: https://www.terraelectronica.ru/product/258884 писал, можно ли как-нибудь заказать ecx10**, но там похоже люди больше не читают письма, абсолютно роботовский бред пришёл в ответ 2 раза. Может если им все напишут что-нибудь изменится
  3. #362
    В терру имеет смысл писать только по теме плат разработки, и то только юр.лицам. Остальные им не интересны от слова совсем.
  4. #363
    Старый знакомый Аватар для mart
    А кто-нибудь планирует закупать оптом ексиконы? Без них желания дорисовывать плату нет
    Заказал здесь 12 пар. Вышло около 500 р. за штуку. (при заказе 10P20-S оставалось 34 шт.)
    Goods total $135.36
    Carriage (Airmail (tracked)) $18.00
    Total including carriage $153.36
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    В схеме используются пары 2SC3503/2SA1381, купить их проблематично. Что можно поставить на замену?
  5. #364
    Новичок Аватар для nemool
    KSC3503/KSA1381
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=KSC3503
    https://www.chipdip.ru/search?searchtext=KSA1381
  6. #365
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Здесь дешевше будет
  7. #366
    Какого цвета точки (Id) у вас? Мне пришли желтые.
    P.S. Sorry, вы же только заказали.
    Последний раз редактировалось nemool; 24.07.2020 в 14:20.
  8. #367
    Я только сегодня их заказал. Что значат эти цвета точки?
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Прочитал док, понял ) Как приедут - скажу.
  9. #368
    https://www.profusionplc.com/pdf/selected-mosfets.pdf
    Последний раз редактировалось nemool; 24.07.2020 в 19:17.
  10. #369
    Будете собирать эту схему?
  11. #370
    Нет. Другую, похожую по коррекции.
  12. #371
    Да, просто подумал про такой вариант ВК, заодно пару деталей докинул
    Вложение 375824
    Я уже писал, плата — сплошной компромисс
    Красиво! Попробую наподобие, но с навесным монтажом. Разводку на обратной стороне можете показать?
    ---------- Сообщение добавлено 25.07.2020 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 24.07.2020 в 22:28 ----------
    Q19 и Q21 имеют тепловой контакт с Q23, Q24
    Если сделать пару бутербродов из Q20,Q21,Q24 (Q21 в центре) и Q22,Q19,Q23 (Q19 в центре), будет нормально?
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    наконец-то светлые мысли.....только "бутерброды" надо поставить отверстиями
    по одной оси
  14. #373
    Аватар для belka
    Евродупло
    Именно по этой причине ток биполярного повторителя практически повторяет ток выходных транзисторов УН.
    В свою очередь, стабилизация по току выходной ступени УН организуется правильным подбором элементов цепей их смещения. Ток покоя AD844 в разумных пределах температур 20-60 град. изменяется в пределах 6,5-7мА, это обстоятельство также желательно учесть при выборе смещения транзисторов выходной ступени УН.
    Итого, тепловые пары: Q21 - Q24, Q19 - Q23, Q20 - D5, Q22 - D6.
    Понятно, что стабилитроны смещения достаточно что бы находились просто рядом с соответствующими транзисторами, а ещё более понятно, что это приведено для пояснения принципа, если кому не ясно.
  15. #374
    рядом с Москвой
    Там нечего показывать, просто соединено всё почти прямыми линиями, расположение деталей это бОльшая часть разводки.
    Жарко будет, лучше для контакта соединить алюминиевой пластиной
  16. #375
    Если не сложно, пожалуйста, покажите. Интересно какая толщина проводников, как заведено питание, земля и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Спасибо!
    Еще вопрос, есть ли какие минусы в таком формировании напряжения для питания AD844?
    Плюсы такие:
    1. Сразу доступно напряжение +-15 для питания входного буфера
    2. Напряжение питания меньше зависит от колебаний напряжения сети
    3. Лучшая фильтрация напряжения
    4. Более быстрый старт усилителя
  17. #376
    Аватар для belka
    Евродупло
    Так делать нельзя.
  18. #377
    Так делать нельзя.
    Почему?
  19. #378
    Аватар для belka
    Евродупло
    Отношение сопротивлений R16 к R12 на моей схеме сколько? А на твоей "модификации"? Резистор R16 опирается на питание? Если ты хочешь стабилитрон, нужно заменить R16 на активный источник тока.
    Поверь мне, я хорошо думаю, прежде чем что-то рисовать.
  20. #379
    Но я тоже, прежде чем предлагать, проверяю в симе. Никаких ухудшений качественных характеристик я не обнаружил. Только плюсы, которые описал выше. В чем тогда соль отношения R16 к R12?
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Пожалуйста поясните, какая тепловая связь может быть между Q21 - Q24, Q19 - Q23, если Q24 и Q23 (обозначения из шапки) потребляют всегда одинаковую мощность (т.е. будут с фиксированной температурой, независимой от выходной мощности усилителя)?
  21. #380
    Аватар для belka
    Евродупло
    Если пролазит по PSRR, то вопросов нет, но проверить нужно не только пролаз по питанию но и возможную интермодуляцию.
    Находясь в некоторой растерянности мне нечего более добавить, нас явно учили в разных школах и разные учителя. Замените Q21 и Q19 на прямосмещённые диоды, возможно так станет понятнее.
