Страница 16 из 43 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    при чём тут нравится или нет?
    Ты вообще не понимаешь, чем мы тут занимаемся, что ли? У тебя при твоёй коррекции, а-ля RC генератор что стало с искажениями? Они увеличились, а у меня уменьшились в разы. График - это потролить Витьку слабовидящего) Ты то чего? Ты не видишь, что во многих своих конструкциях я активно использую ПОС? Это совсем другое, Максим.
    охх.не поднритьесь старожилы
  3. #302
    рядом с Москвой
    mellowman, на вид - грамотно.
    На обратной стороне компоненты есть? я что-то маломощных транзисторов недосчитался.
    Да, просто подумал про такой вариант ВК, заодно пару деталей докинул
    Тут все?
    Q19-21 из верхнего поста = светодиод почти в самом центре платы
    Антиклипп другой надо сделать. С выхода ОУ диодный мост на минусовой вход 844 с заземлённой диагональю моста через резистор 1 ком. Так работает, таки-да, лучшее.
    Я вот что думаю: ecx10n20 Vgs должно быть < ±14V. Если выход коротнуть, то это может быть превышено без всяких усилий со стороны предвыхода. Что нам тот клип, когда редкоземельные выходники можно сломать любой отвёрткой.
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    А почему выходники в ряд, а не каждое плечо друг напротив друга как в йесах? Есть какие противопоказания?
    Я уже писал, плата — сплошной компромисс
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    mellowman, а конструктивная критика допускается, даже если она идет в разрез с общественным мнением ?....
    ничего личного, просто я допускаю, что и сам могу ошибаться.....
    Если общественное мнение — законы физики, то не надо Если в соответствии с ними, то приветствуется
  4. #303
    Аватар для belka
    Евродупло
    то всё...защиты на схеме нет. Нужно допиливать.
  5. #304
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    mellowman, У Вас в питании ВК по одной большой емкости на входе и по одной возле каждого полового ?
  6. #305
    Аватар для belka
    Евродупло
    Правильная настройка баланса ООС (усиление)-ПОС, интермоды получается задавить практически полностью:
Название:	Интермоды задавлены.png
  7. #306
    рядом с Москвой
    Самое простое наверно так:
    От долгосрочного замыкания не спасёт конечно, но от кратковременного должно. Полноценные защиты как-то громоздко получаются
  8. #307
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, именно так. Далее сгорают предохранители.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Антиклипп остаётся как был. Ещё раз перепроверил.
  9. #308
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    И буфер тоже
  10. #309
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    И буфер тоже
    и в голове тоже всё перегорает) ага.
  11. #310
    рядом с Москвой
    Работает, искажения на 1В до клипа практически не меняются
    Только непонятно зачем 1к в диагонали, и симулятору тоже — говорит ток через фемтоамперный, т.к. просто погрешности вычислений.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Оказывается я случайно упростил схему до такой (см. только антиклипп, остальное не существенно пока):
    1 проводок был не подключен, и на первый взгляд работает очень неплохо. 1 диод чуть хуже
  12. #311
    Серов
    Тут все?
    Выходной каскад близко к входной части, желание клеммы в один ряд поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    ну так покажи как должно быть
  13. #312
    Аватар для belka
    Евродупло
    Пока Витька занят разоблачением моего концепта на просторах форума RCL, подкину любопытствующим интересный график, к вопросу об эффективности работы ООС в двух усилителях:
Название:	Выходное сопротивление усилителей Мастер и Фёдрыч.png
  14. #313
    г.Орел
    belka, Звучит то хорошо?
    Денис.
  15. #314
    . R3 составляется из нескольких (3-5) резисторов одинакового сопротивления включенных последовательно
    - конкретное количество чем определяется, можно ограничиться тремя ( исходя из конкретных конструктивных соображений ) ?
    - а 1.5М общее сопротивление возможно ?
    - цепь из резисторов должна располагаться в одну линию ?
  16. #315
    Аватар для belka
    Евродупло
    да
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    не принципиально, можно вообще без него
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    можно
  17. #316
    belka, спасибо...
    ---------- Сообщение добавлено 10.07.2020 в 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.07.2020 в 14:57 ----------
    Резисторы R1, R2, R3 металоплёнка или лучше
    "лучше" - это какие, если можно конкретный тип
    belka, еще пару вопросов
    - однотипные транзисторы использованы только из соображений "не расширения ассортимента"? очень
    просятся на все места, кроме драйверов в смд.....
    - Q19 и Q21 имеют тепловой контакт с радиатором
    - для Q23, Q24 большие радиаторы нужны или лучше на один с выходом
    - номинал R4 правильно указан ?
    - окончательный вариант защиты от клипа какой
    - подбор каких элементов ( кроме "гирлянды" ) ОС может еще потребоваться при наладке ( если плата изначально не "кривая" )
    - можно увидеть ВАШ вариант защиты от КЗ ?
    - а 844 в soic вообще не выпускается ?....
    Последний раз редактировалось SemSem; 10.07.2020 в 06:36.
  18. #317
    Аватар для belka
    Евродупло
    Все однотипные, никакие СМД транзисторы у меня никуда не просятся.
    Q19 и Q21 имеют тепловой контакт с Q23, Q24
    нет, не нужны. Можно сбросить ток драйвера и вообще обойтись в этом месте без радиатора.
    это нагрузка, в дальнейшем можно заменить на динамик или АС.
    два варианта, выбирайте сами, какой больше нравится.
    все конденсатроры коррекции 100% на готовой п.п. и под конкретные элементы будут нуждаться в корректировке, те, кто утверждают обратное никогда не работали с достаточно быстрыми УМЗЧ.
    всё, что хотел показать, вроде показал.
  19. #318
    belka, спасибо, исчерпывающе
    неужели просмотре, вроде это mellowman рисовал......
    это нагрузка
    я просто для себя уточнял))
    есть оптимальное значение ( если без радиаторов ) и минимальное значение С5 и С6 ?
  20. #319
    есть и в корпусе SOIC-16.
    Это я знаю
  21. #320
    Частый гость Аватар для Вергилий
    AD844 есть и в корпусе SOIC-16.
    Он, в общем-то, не сильно меньше чем дип
