Страница 45 из 50 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #881
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Как думаете, как можно сделать съемную крышку, что бы иметь доступ к аппаратуре?
    Хочу все внутри ящика расположить...
    Где нибудь сзади и делайте. К такой "портативке" впору колесики прикручивать, дюже могучая "портативка" получается . Обязательна ли идея с аккумуляторами?
    Объем для 8П300 не многоват? У вас же АЧХ прогибается. Я писал 10 можно (минимум). Все таки это мидбас (хоть и с широкой костью), так тянуть вниз я бы не стал.
  3. #882
    Тамбов
    Такие 3110 у ребенка в балалайке второй год от 12в без проблем
    И вот именно такие платы на 3116 при 12в тоже нормально, но именно они при повышении питания до 24в горят как свечки
    Про цифрокросс 2.1 очень интересно чем подробнее тем лучше (и думаю не только мне)
    Очень интересен вариант цифрокросса 2.1.1 с выделением мидбаса - это открывает новые горизонты компоновки с сабом в БП или ПИ и быстрым мидбасом в ФИ
    Многие готовы возить портативку в багажнике
  4. #883
    Цитата Сообщение от cthutq Посмотреть сообщение
    Плата вот отсюда, шью этим(EZ-USB FX2LP CY7C68013A), пробовал подключаться к таким TPA3110-шкам, всё норм. Усилки запитывал от 12в, для процессора использовал понижайку до 5в. Проц шил по этой инструкции: https://mysku.ru/blog/diy/72923.html.
    Спасибо. Интересно. Еще ссылок на обучение работы с ADAU нет?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #884
    Если удалось поставить необходимые драйвера и прошить в проц простенький кроссовер, то следующим этапом я вижу изучение возможностей программы SigmaStudio - софтина от производителя процессоров ADAU, которая позволяет задействовать все возможности этого аудиопроцессора. Я пока к этому плотно не приступал, но нашел в интернете вот такой мануал, например: https://parkaudio.ua/DOCz/module/gen...aStudio_UM.pdf
  6. #885
    Тамбов
    не могу понять - чем ADAU 1401 отличается от 1701 ???
  7. #886
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    НЕ стал маяться самопалом и купил себе на авито denon dsb100, пока едет почтой. Стереодинамики 40мм и пассивный радиатор. Усилитель на TPA3118D2. Можно найти и более мощную dsb200. Но мне палочный формфактор dsb100 - по душе. Посмотрел на ютубе разборку - очень легко разбирается, все на винтах, для ремонта все доступно. Скачал сервис-мануал. Моно JBL - как то не по душе, хотя интересовался charge2+: в продаже 99% это г...клоны.
  8. #887
    Тамбов
    denon dsb100
    маленькая самоиграйка - низа нет
    Стереодинамики 40мм
    это 1,5" - что вы от них хотите?? тут 3"-4" порой не хватает
    несколько раз сравнивали мой самопальный бумбоксик на 2х5" на неодиме и "самую громкую портативную колонку" JBL Boombox в которой впихнуты как ни странно (видимо для веса и солидности) ферритовые 2х4" в пластиковом минимальном объеме и с пассивными радиаторами которые бьются на максималке об ограничители
    владельцы Жаблей каждый раз расстраивались...
  9. #888
    Lazycat, не согласен совсем. Вот мне нужна именно такая «палка» как денон. Звук у нее для своего размера очень достойный и бас есть. И самому такую не сделать от слова совсем. А вот мегабазука мне задаром не нужна. Был в свое время шарп 777, 939 с 6 динамиками. Тебе - наоборот.
  10. #889
    Тамбов
    Да я не против палки-денон - у меня кстати есть пяток разного размера и формы подобных решений - на велике, у детей
    Просто в теме про КАЧЕСТВЕННЫЕ портативные акустические системы такие палки не очень уместны наверное
    Хотя понимаю что и больше 3"-4" портативность условная - в руках не сильно потаскаешь, хотя в багажнике или по участку очень даже...
    Второй год хочу сделать ультимативный бум-бокс - неодимовые 2*6.5"+2*1" - двухполоска реальных 200вт с биампингом - динамики лежат, заготовки под корпус, усилители - нет времени собрать
  11. #890
    Совершенно верно звук у Денона великолепный в разы лучше чем у JBL Boombox ! У Денона и бас роскошный и звук богатый сбалансированный и размер реально компактный , жаль не очень громко , и батарейки ненадолго хватает иначе вообще идеал был бы ! На 5" -6" легче всего сделать , только кому это нужно и какое отношение вообще к Качественным Портативным системам ( тот же Boombox огромный тяжелый звук так себе у меня нет сценария когда он мог быть подходящим )? Это можно назвать переносной , системой .
  12. #891
    Зарегистрировался
    Хочу сказать большое спасибо автору темы!
    Сделал себе переносную колонку, сначала на коаксиальных динамиках ESX32. Баса нет. Понравилось не очень..
    Решил переделать. Долго выбирал динамики, пока не наткнулся на эту тему.
    Прочитав ветку, понял, что выбирать больше нечего.
    Основные динамики AURA NS3-193 — 4 ома. Пассивники — Peerless P830878. И хейлы..
    Звук обалденный. За счет DSP 50гц до -7дб громкости..
    Питание — 4S литиевые аккумуляторы 18650. 15вольт.
    Усилитель паял сам — на основе новой линейки от TI TAS5782M.
    Для переносной колонки и самодельщиков, думаю это лучший вариант.
    Все в одной микросхеме — отсюда отсуствие шумов, помех и т.*д.
    Внутри сразу ЦАП — усилитель и DSP процессор. Простое однополярное питание.
    На выходе до 60Вт RMS — без использования радиатора..
    Сейчас, при таком питании (можно было 5S - но уже не стал переделывать) на полном заряде выдает 60Вт, а на рабочем 50Вт.
    Громкость обалденная.
    Но это не главное, очень классная технология SMART AMP — умный усилитель. Позволяет отжать от динамика максимум.
    Усилитель сам постоянно контролирует xmax динамика и среднюю мощность и не дает динамику перегреться и выйти из строя.
    В итоге получается максимальная громкость и бас.
    Первый корпус делал из МДФ - тяжеловат.
    Второй вариант очень понравился — в основе жесткий каркас из текстолита, сверху 3Д печать (еще чуть чуть не доделал — будет еще подстветка и т.д).
    Получилось прочно и легко — вес всей колонки 2.5кг, объем 4л.
    вот как играет .. https://www.youtube.com/watch?v=N79bUeMk0Rs
  13. #892
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Послушаю. Переделать можно будет.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  14. #893
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Сейчас имею все лучшие брендовые колонки в каждом размере . И в итоге как ни печально , но в каждом портативном размерном варианте , форм-факторе , лучшие брендовые не получается превзойти даже используя казалось бы лучшие динамики (зачастую цена одних динамиков , как цена всей готовой брендовой колонки ) .Сколько не делал разных вариантов , всегда брендовая лучше (при одинаковых усилителях и питании ) , а самоделка становится лучше только при значительном увеличении размера (что мне лично не интересно совершенно ) .Например Xiaomi mi bluetooth speaker размером с полторы пачки сигарет , играет для такого размера , нереально , что бы ее обыграть понадобилось в 3 раза больше корпус , то же самое с Denon DSB100 , а например Harman GO+Play (последней модификации ) вообще все мои самоделки обыгрывает . Вывод такой , что все ультрокомпактные варианты , компактные и даже средние обязательно делать с DSP с коррекцией , и динамики нужны не только и не столько качественные , сколько специализированные под малый объем и пассивный радиатор (а в продаже серийных таких толком и и нет все ОЕМ под заказ ) .
    Мне кажется, или речь здесь идет о нижней границе диапазона частот? Воспроизведение сч/вч вроде бы не зависит от размеров корпуса, и я слышал, что в магазинных блюпуп колонках они не самого высокого качества. Насчет низов да, надо измудряться. У Dayton Audio есть компактные длинноходные монстры, мне кажется они как раз идеально подходят для нашего случая. Например, ND105. Добавить мягкую длинноходную мембрану, и должно быть норм (вычитал, что если юзать пассивку с мягким подвесом, то при расчетах его жесткостью можно пренебречь, это облегчает настройку мембраны). Но эти дайтоны не так то просто достать, поэтому я пока остановился на сабе из apple homepod, о котором писал в #871. Мембраны тоже из китая идут, посмотрим, что получится.
    В итоге, ищем сч динамик, не оглядываясь на его басовые возможности, качественную пищалку, и радуемся. И конечно это всё лучше обмазать цифровым кроссовером и обработкой, чтоб можно было тонкомпенсацию задать и всё такое. Хочу ещё попробовать микроскопическую задержку добавить на один канал, чтоб виртуально увеличить расстояние между каналами. Только пока времени особо нет этим заниматься(
    Я бы в таком габарите лабиринт на 4" сабике забабахал. Экспериментировал с таким, давит прям нормально.
  15. #894
    Я делал мелкую серию усилителей на tpa3156-d2.
    Потом, ставил туда и 3116. От 24в прекрасно работает...
    ---------- Сообщение добавлено 03:41 ---------- Предыдущее сообщение было 03:39 ----------
    https://www.drive2.ru/b/542033120166150449/
    Это не реклама, второй партии не будет
    ---------- Сообщение добавлено 03:45 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    Ну, 8 дюймов против 4 ну хз хз
    Тани Куссо
  16. #895
    Тамбов
    это только те, что не лениво вытаскивать так как валялись на ближней полке.. в разных конструкция еще 2 раза по столько работает..
    до подачи 24в все неплохо - потом 50/50 - каждый второй идет под замену микрухи... для себя решил что больше 18-20в на 3116 подавать не стоит
    возможно это беда конкретной платы или схемы - хотя у меня 3 относительно разных варианта в работе - если подскажете чем лечить буду благодарен
ID:	375409 Нажмите на изображение для увеличения.
    основные моно и стерео варианты - как раз такой стерео с блютузом, картридером и USB наиболее интересен в портативку
  17. #896
    Поставил сейчас наколеночный эксперимент со своими новыми 3116. Взял одну схемку, сабик(вот такой, он довольно стремный кстати), подключил её к 24в бп. Выкрутил генератор частот на 150 герц, чтоб подальше от резонанса, но при этом не оглохнуть. Выставил 2 вольта, померил ток, из этого нашел сопротивление динамика на данной частоте - 6,8ом получилось (номинал 4). Потом, замеряя напругу, крутанул громкость на максимум. Получилось 17,5 вольт, или в данном случае 45 ватт. В первый раз резко крутанул до максимума, динамик замолчал на пару секунд, походу сработала защита усилка. Потом плавно повышал громкость, всё было ровно. Но динамик чуть не офигел от жизни такой) радиатор на усилке немного нагрелся.
    Короче, 24 вольта усилок держит, но чем более высокоомными будут динамики, тем легче ему будет жить. Возможно кстати влияет ещё напряжение на входе, но у меня в звуковухе включен выход на наушники >64om, то-есть сигнал довольно сильный шел.
    Сейчас обратил внимание, на странице этого усилителя на али написано 120Вт*2, хотя стоит один чип, который по даташиту 50вт*2. Пару лет назад за те же бабки продавались вот такие усилки, 100вт*2, но тут два чипа, каждый мостом, из такой платы реально можно 100*2 выжать.
  18. #897
    Тамбов
    У меня некоторые 3116 годами от 24в работают
    А некоторые поработают некоторое время и "лапки склеивают"
    Лотерея получается... И для экспериментов на столе нормально, а в изделия стремно
    Хотя на Али появились двухчиповые варианты с блютуз - вот они в самоиграйки интереснее будут
  19. #898
    Краснодарский край
    Большой жирный с сеточкой и небольшим фланцем, все как ты просил. Будешь должен.
    https://a.aliexpress.ru/_BOI0xv
  20. #899
    А кто нибудь пробовал tpa3116 PBTL на 1 ом при питании 12-16 вольт , не перегревается , держит ?
  21. #900
    Тамбов
    diman_dda,
