Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Кто удачно собрал две полосы с Монокор DT-300?
    Аватар для Arman
    По умолчанию Кто удачно собрал две полосы с Монокор DT-300?
    С Новым Годом всех. Вот есть возможность взять твитера Monacor DT-300 и чтоб не тратить зря время решил спросить мнение кто уже сталкивался. Там большой купол - не страдает ли самый верх?И надо ли сливать охлаждающую жидкость и как?
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Кто удачно собрал две полосы с Монокор DT-300?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86388
    Добрый Аватар для Gudronov
    Осушить можно, изменится резонансная картина купола, как именно, не знаю. Я из Sica (у нее тоже бронекупол) сливал, похорошело, на Пирлеса (у него наоборот, тоненький и мягкий) тоже положительно подействовало. Но по большому счету это ни о чем не говорит.
    Насчет такого пища вообще, после ленты он явно не обрадует. Я же понимаю, у тебя 3.5H?
    Аватар для Arman
    Спасибо. Изучаю
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Были, но в жизни кое что изменилось, поэтому собираю новое. Про осушить - сути я так и не понял
    По большому счету, выше 12500Гц уже пофигу, что там.
    Если купол не звенит и не трещит ломкой в районе 2к, если он не пилит сибилянтами от 5 и до 8к, если он не режет в районе 9-11к, то это хороший пищ, особенно, если, будучи включенным без остальных полос, он себя не локализует.
    И цена тут последний показатель, как и АЧХ.
    Краснодарский край
    Спасибо. Изучаю
    Еще вторая тема про жижу. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2678750
    Жидкость удалить, о чем и речь шла.
    Денис говорит про подзвоны 5-8К, это крупная посуда.
    Так вот, lp98.25, у которой я удалил жижку, подпевала где-то там. На слух в исходном виде поначалу воспринимается как "вкусные тарелочки" (у пирлеса с дудочкой то же самое), но этот акцент надоедает очень быстро.
    Слил жижу, стало намного правдоподобнее и нейтральнее.
    Монакор знаю по наслышке, но если судить о нем по замерам на дибираме, в сравнении с сикой, которая там тоже есть, он еще более богат на призвуки, чем она.
    Что с ним будет, если его высушить, точно не скажу, но что картина на водопаде изменится, это определенно. Но не обязательно в лучшую сторону. Может, что-то поутихнет, но может и новенькое появиться. Ну и резко упадут механические потери, если движок не особо сильный, может начать горбить на основном резонансе.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    это двухдюймовый ширик (от древнего панаса)
    Частый гость Аватар для Sergey
    Может что-то интересное для себя увидишь
    https://www.youtube.com/watch?v=o2-g_qJU698
    Липецк
    Gudronov, А что, магнитная жидкость не усиливает магнитное поле вокруг катушки?
    Если это действительно так, то следствием слива должно быть обязательное падение чувствительности в зарезонансной полосе, а этого не происходит. По крайне мере, я этого не увидел.
    Охлаждение и немного демпфер.
    Демпфирует сильно.
    Липецк
    Gudronov, Логично. Однако, и снижения чувствительности, несмотря на увеличение массы подвижной системы с жидкостью, тоже вроде бы не происходит. Например: SEAS 27TDFC против 27TDC. Разница в Mms 23%, а чувствительность та же. Правда, и BL там тоже без изменений. Масса подвижки, вообще, влияет на чувствительность?
    На кпд в обратно-квадратической, насколько я понимаю.
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Раз уж за жидкость заговорили, дайти свои 5 копеек вставлю. Твитеры из акустики kcs sr-10a там шелковый купол, переходник как типа предрупорная камера с резьбой и дудка накручивается. Так как они довольно старенькие уже были, послушал и измерил и увидел и услышал. На громкости выше средней были призвуки на частотах в районе 2кгц, как раз частота раздела у них, и по измерениям сильные искажения в этом же районе. Вскрытие показало что жидкости маловато, она как будто подиспарилась. В общем старую удалил, новую заправил и все стало на свои места, призвуки и искажения ушли.
    Короче, я догадался погуглить.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...Monacor-DT-300
    https://heissmann-acoustics.de/dt_30...klang_und_ton/
    Судя по второй ссылке, ущерба нет. Правда, косяки на 7 и 13 без изменений.
    По левому краю понятно и ожидаемо, импеданс здорового человека.
    Думаю, поскольку 2 полосы и видимо негромко, то лучше сразу слить, чем не слить. По крайней мере, что случись, пересводить не придется.
    Аватар для Arman
    Спасибо. Полезно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Спасибо. Так и думал. Решил не сливать.
