Страница 44 из 50 Первая ... 344243444546 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #861
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    А кому интересно, пусть изобретают себе на здоровье
    Каждому свое. Кто способен - тот изобретает, кто неспособен - только балаболит...
  3. #862
    Знаете. выжимать из невыжимаемого с применением эпитетов типа "космос", "бомба" это совсем не моё. Я прекрасно понимаю, что головки формата 4-5", пусть и длинноходовые, ниже 100гц нормально звучать не умеют. И не стоит их мучить пассивными радиаторами и инверторами. Итог всегда один https://m.youtube.com/watch?v=FsVxpBuklpk
    Для музыки на природе у меня есть нормальный магазинный флеш-дисковый "батон" Сони, прилично играющий от 100гц и этого достаточно, чтобы не изобретать велосипед. А кому интересно, пусть изобретают себе на здоровье https://m.youtube.com/watch?v=L4EUw1LNCVA
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Не надо свои дешевки сюда приплетать . Здесь речь ведется про Качественные портативные активные акустические системы , вам привели видео таких которые играют на 2 головы выше перечисленных вами бумбоксов на более крупных но дешманских динамиках .В ответ выидео китайской дешевой подделки , оправдал свой ник полностью!
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    ПО факту раз уже было неоспоримо и наглядно доказано , что качественный 4" и уж тем более 5" на две головы выше по басу чем дешманские ширики 7-8 дюймов при Объемном смешении в 3 раза больше у 5" против 8" (дешмана ) , к этому вопросу больше не возвращяемся !
  4. #863
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Ну раз уж, тут такая пляска
    Подскажите, что взять из 5 дюймов от 200...250 герц?
    Что бы громко и качественно. Так как вся электроника будет достаточно высокого качества...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #864
    Beyma 5p200fe или неодимовая.
    Если попроще, файтал 5fe100 4-омный. Sica 5F1.5CP.
    Если совсем проще, Sica 5h1cs.
    Но мне кажется, что вполне справится вот такой: https://en.toutlehautparleur.com/ful...hm-4-inch.html.
    Он и легче, и объема отъест меньше, и шить проще.
  6. #865
    Ok, их и присматривал. И в наличии в Аудиомании есть. 5p200fe в смысле.
    А пищик этот http://www.eighteensound.com/en/prod...-0/8/XD125.pdf норм? Не в курсе случайно? Нашёл за недорого
    Тани Куссо
  7. #866
    Это хорошая штука, только абсолютно не в формат.
    Нужна чуйка (правда, ДН узкая), скан H2606 https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_h2...000-p-577.html. Он же пирлес 35-й, только я их не вижу что-то. Играют вкусно, унитазности, как это ни странно, не заметил.
    Или sica 90.28 или на феррите. Даже 98.25 пойдет.
  8. #867
    Я до этого пропустил , а до 200 что будет ?
  9. #868
    Жутко теперь интересно, как это все зазвучит?
    Должно очень не кисло, как по громкости, так и по качеству... Сначала думал, взять на Али саундбар в районе 20к и доработать, но передумал. Так как по виду там динамики обычные высокодобротные перделки с маленьким магнитом... А усилительная часть у меня выдаст 120 вт номинала на НЧ и по 60 на СЧ (8 ом). Думаю, все таки 48 в акб делать И корпус из 12 фанеры с рёбрами жёсткости.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_8p300fen.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    У меня домашка на PROшных динамиках
    18шки B&C тэйпд хорн на НЧ.
    10ки eighteen sound на СЧ.
    Altec 299-8A с родными рупорами + супертвитер Fostex.
ID:	373669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  10. #869
    Сейчас имею все лучшие брендовые колонки в каждом размере . И в итоге как ни печально , но в каждом портативном размерном варианте , форм-факторе , лучшие брендовые не получается превзойти даже используя казалось бы лучшие динамики (зачастую цена одних динамиков , как цена всей готовой брендовой колонки ) .Сколько не делал разных вариантов , всегда брендовая лучше (при одинаковых усилителях и питании ) , а самоделка становится лучше только при значительном увеличении размера (что мне лично не интересно совершенно ) .Например Xiaomi mi bluetooth speaker размером с полторы пачки сигарет , играет для такого размера , нереально , что бы ее обыграть понадобилось в 3 раза больше корпус , то же самое с Denon DSB100 , а например Harman GO+Play (последней модификации ) вообще все мои самоделки обыгрывает . Вывод такой , что все ультрокомпактные варианты , компактные и даже средние обязательно делать с DSP с коррекцией , и динамики нужны не только и не столько качественные , сколько специализированные под малый объем и пассивный радиатор (а в продаже серийных таких толком и и нет все ОЕМ под заказ ) .
  11. #870
    Peerless еще норм вроде. Ну куда то они исчезли из аудиомании, те которые 5.25 дюйма.
  12. #871
    Приветствую
    Пришел на днях вот такой саб с китая, такие ставятся в Apple Homepod. Интересная гуделка, в трёх закрытых литрах даёт ровное ачх чуть ли не от 50 герц (50-60, зависит от комнаты). Мб кому-то это будет интересно.
    Хочу собрать портативку в формате 2.1, на сч пришли также с китая пирлесы 830985, на вч ленточные твиттеры. Планирую использовать проц adau1401 для разделения каналов и настройки коррекции, усилки tpa3116.
  13. #872
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Например Xiaomi mi bluetooth speaker размером с полторы пачки сигарет , играет для такого размера , нереально , что бы ее обыграть понадобилось в 3 раза больше корпус , то же самое с Denon DSB100 , а например Harman GO+Play (последней модификации) вообще все мои самоделки обыгрывает.
    Валерий, многие пользователи по этим моделям и другим жалуются на их полную неремонтопригодность, отказы СЦ связываться с ними. В списке отказов №1 - разваливается USB разъем, а по нему питание. СЦ отказываются восстанавливать USB разъем. В чем может быть причина? В списке отказов №2 - быстро дохнет акум. Как вообще разбирается данный девайс?
    Меня Xiaomi mi bluetooth speaker - зацепил, хочу вместо встроенных в монитор колонок использовать, и внучке - для танцев. Denon DSB100, к сожалению, с производства снят, да и он в 3 раза дороже.
  14. #873
    А где вы пирлесы нашли? Вроде я смотрел на али и не нашел...
    Хотя вроде 830985 есть на али, а вот 830656 не могу отыскать.
    Последний раз редактировалось Trener; 23.06.2020 в 11:33.
  15. #874
    Вот 830985. По звуку не бумага конечно, но тоже неплохо звучит, средние довольно насыщенные. И, в отличие от бумаги, не страшно таскать на улицу. Вч есть, но только на оси и довольно бедные, с пищалкой гораздо лучше.
    Есть ещё 830986, имхо, разница только в громкости и нижней границе диапазона частот. По громкости и мелких достаточно, а по низам я решил, что проще добавить нормальный саб.
  16. #875
    Как думаете, как можно сделать съемную крышку, что бы иметь доступ к аппаратуре?
    Хочу все внутри ящика расположить...
    Внутри будет li-ion АКБ 13s 2p, блок питания 48в 400 вт, усилитель на tpa3255 (3 канала), процессор с усилителем для ВЧ (линейный 15в питание), ПН 48/15в.
    Наружу выведу только герметичный промышленный юсб разъём и ввод питания 220в (компьютерная вилка). И ручку сверху.
    В проф акустике же норм живет аппаратура?
    И ещё вопрос, чем красить фанеру, что было антивандально. У меня Дома Сабы от TDA Audio, покрашены порошковой что ли краской? Не знаю... Но, на вид и ощупь- очень сложно испортить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    А, ну и динамики пришли уже
ID:	374991   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374993   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  17. #876
    Ремонтируется , почти все , но заниматься этим некому муторно .За ремонт колонки которая стоит 1500 , не возьмешь 1500 , а возни много .Это как ремонт мониторов , нет смысла проще купить другой за 1000 руб .КАк разбирается полно и фото и видео в сети .Аккумуляторы дохнут у многих блютус колонок , это самая частая поломка у них.
  18. #877
    Тамбов
    А можно подробнее про 1401 - какая плата и какая прошивка планируется (тоже хочу 2.1 на нем) ?
    У меня десяток китайских плат 3116 - только одна без проблем
    Точнее при питании 12в все в среднем играют, а вот при 24в горят, вываливается один канал, появляется постоянка на выходе - короче разочарование сплошное...
    Я уже покупал у официального поставщика оригинальные чипы 3116 и перепаивал - не сильно помогает - похоже ошибки компоновки или схемотехники
    Но при 12в на 4 ом нагрузки можно только 18вт получить...
    Так что для большей мощности надо другое решение выбирать
    Например tpa3255
  19. #878
    Ремонтируется , почти все ...
    Валерий, Спасибо. Просто не хотелось бы купить неремонтопригодный изначально по задумке производителя аппарат.
  20. #879
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - пугаете!
    У меня пока одна лежит, мостовая, ждёт своего часа, покупал на Али. Проверил при 12В на каких-то ШП ноунейм, - вроде работает. Т.е, всё ещё впереди? ;)
  21. #880
    Плата вот отсюда, шью этим(EZ-USB FX2LP CY7C68013A), пробовал подключаться к таким TPA3110-шкам, всё норм. Усилки запитывал от 12в, для процессора использовал понижайку до 5в. Проц шил по этой инструкции: https://mysku.ru/blog/diy/72923.html. Есть один неочевидный момент, касающийся данной реализации ADAU - настройки можно шить в память только закоротив контакт WP на землю, этакая защита от записи. У процессора есть ещё косяк, описанный в конце третьей главы статьи по ссылке выше - он капризен к подаваемому напряжению в момент включения. Если напруга будет расти плавно, он просто не включится. С этим пока не придумал, что делать, приходится вилку БП дергать туда-сюда, пока не включится.
    По вашей проблеме хз, что подсказать. Если усилки работают при 24в, но начинают гореть, если на вход подавать сигнал с проца - это очень странно. Обычно такое происходит, если при работе усилка коротнуть его выходы - чип делает бочку и на динамик начинает идти постоянный ток.
    Пришли недавно вот такие усилки на 3116, планирую их включить с процессором. По результатам отпишусь.
    Для увеличения количества выходов с процессора (для добавления саба к двухполоске) заказал такие DAC на PCM5102. Как придут, буду пытаться их с процем подружить.
