Страница 1 из 50 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,3 дБ больше – 94,3 - 96,3 дБ. Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    У СИСа все указано для 1 Вт, так и надо, что бы не заморачивать конечного пользователя пересчетами. Я бы при покупке один черт пересчитал на ватт.
    Фланцы 104 мм у большинства пищиков вообще, а не только у БЮСТов.
    А какая предполагается цена? Я так понимаю, что конструкция традиционная, без изысков? ЕСли есть магниты и подвижка неужели не собрал еще ни одну, хотя бы посмотреть как что?
    Сергей.
    Братислава
    GREY, цена для начала планируется совершенно демпинговая. Речь идет о 900 - 950 деревянных. Честно говоря, я пока точно не знаю. Но первые пищики мы планируем продавать по 900 - а там видно будет.... Сейчас подорожал алюминий, а нас в конструкции его предусмотрено много. Возможно придется местами перейти на пластик, который мы сначала вообще не рассматривали.
    Не совсем традиционная - как это не смешно, будет задняя камера. Но надо еще проверить, как она будет работать - тут только практика покажет. Расчитывать очень сложно...
    Магниты только сегодня вечером приехали, поэтому сборка впереди
    Кстати, у нас еще фланцев нормальных нет. Пока поэкспериментируем с тем, что под руку попадется. А если заказывать, то лучше сразу много - штук 100-200 - получится дешевле. Сейчас эти вещи лазером выразают, и остается только даработать напильником
    Рига, Латвия
    Я заказал! Если будут дополнительные бонусы для бетатестера, то могу измерить. В смысле не сам, а отдать, но с меня там стригут бабло, такшта вычесть из цены, ну это если надо.
    Даже так, если надо могу дать телефон и мыло - сам договорись а я отвезу. Во, так лучше!
    Сергей.
    Все очень интересно. Сможет ли ваше изделие конкурирвать с существующими ленточниками или изодинамиками, например Фостексами по звуку и по цене? Я, с удовольствием бы, попробовал бы образец, а заодно обмерил бы в безэховой камере.
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, нормально вышло да?
    Сергей.
    Кто последний? Я тож хочу!
    Молоток что взялся!
    Бум всем прогрессивным аудиомиром следить за развитием
    PS А у меня в голове где-то засела и свербит мыслишка о добротном таком басовичке. Хех, может быть, да когда-нибудь и я...
    Молоток с разработкой.Такие люди в екс СССР нужны,а на фотке реклама LG реальна!
    Malinovsky D, Честно говоря, покамест дела с ленточными драйверами не имел, и пока не не знаю буду ли.
    Но респект большой, что вы берётесь за дело. Всегда позитивно отношусь к любым русским новинкам, реально выходящем на рынок.
    И удачи!
    Именно!
    Украина г.Львов
    Кто там крайний? Я за вами. Достоверные измерения обеспечу - есть микрофоны от МК-6 до RFT четверть дюймового - калиброванного до 80кГц.
    Toronto
    А в Канаду вышлешь?
    Краснообск
    Я в очереди на пару. Могу измерения на ноэме сделать.
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Да погодите вы, автор ещё даже макет не слушал. По цене конкурентов много, 900 рублей уже недалеко и до 50$, тем более плюс доставка.
    Но идея хороша. Может даже заработать немного получится.
    Malinovsky D,
    Через 10 лет на форуме Фостекса:
    - Да брось ты эту туфту! Купи лучше динамик Malinovsky_D HF-Dirve!
    А если серьезно - ИМХО нужна какая-то фишка. Чтобы не просто был "еще один динамик", близкий по параметрам/цене (хотя на сегодняшний день близкий по параметрам - это круто!). Нужно чтобы других таких не было! Вот только что именно? Под клиента работать? Или еще как? На замену обычным пищалкам, с разными посадочными местами? Не знаю...
    А в Канаду вышлешь?
    А ты уже представительство открываешь?
    Братислава
    GREY,
    Костя Мусатов,
    Ламер со стажем,
    Alex_lv,
    funny the rat,
    Gajdar,
    Коллеги, в планах было с самого начала и планируется далее - рассылка образцов для бетатестирования (подробности обговорим в личке, когда дело дойдет готового изделия). Поэтому на все предложения о пересылке пищиков ответ однозначно положительный, в т.ч. и в Канаду и в страны СНГ - это же в наших интересах!
    DJ_SAN, да, с LG забавно получилось. Я думал сначала стереть, а потом забил
    Daft,
    philosophist,
    На всякий случай ссылка на топик почти двухлетней давности
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2303
    там не написано, что получилось в итое. В итоге получилась пара маленьких колонок с ленточными ВЧ динамиками. Собственно, эти колонки и совратили одного из моих коллег на ленточные пищики. Но нынешние пищики будут сильно отличаться от тех, что получились тогда. В то время я неправильно подходил к расчетам основного резонанса, например. Очень много нюансов не было учтено при проектировке и были замечены в процессе отладки. Что-то удалось исправить, а что-то нет.
    AudioKiller, да фишка нужна - это точно.
    Как сделаем, посмотрим, получилась ли задуманная фенечка, или все выйдет, "... как обычно"
    Новосибирск, Академгородок
    А потом, надо будет мне попасть к Гайдару и послушать. И если понравится - тоже поддержать отечественного производителя
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Классный проект, хотелось бы послушать такие "в живе"
    Желаю удачи, если бы не проект линейного массива. Хотя , когда сделаю, может и не понравиться. Но все равно буду наблюдать.
    А то!
    Ценю реальную работу на результат
    МОСКВА
    ...И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать!
