Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Супер твитер с маленьким фланцем
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Супер твитер с маленьким фланцем
    Всем здравствовать!
    Собираюсь собрать слегка бредовый мини монитор с 5 дюймовым нч и двумя пищалками.
    На нч будет hivi f5 - проверен, хороший.
    На сч твитер - клон скана иллюминатора d3004 или если добуду sb29rdnc , скан в оригинале и сб29 у меня были и они вполне способны от 1,5кгц, на верху у них лажа конечно.
    Собственно на самый верх думал вначале хейл hivi, смущает большой фланец, хотелось бы сдвинуть как можно ближе динамики, да и корпус будет небольшой (8 литров). Есть хейл китайский на Али с маленьким фланцем(65мм), но думаю маленький хейл будет ущербным - мож кто юзал разубедите.
    Есть ещё visaton dtw74 с пластмассовым мини куполом, неплох в целом по памяти.
    Склоняюсь больше к небольшим (до 20мм) пищалкам из металла, но что-то не попалось такого.
    Посоветуйте супер пищалку (от 6-7кгц примерно думаю) с небольшим фланцем желательно.
    Рязань
    По умолчанию Re: Супер твитер с маленьким фланцем
    На 6-7кГц длина волны 5-6см.
    Имхуется мне, не стОит волноваться о малости расстояния.
    Т.к достаточно малое растояние всё равно не получится (<2,5см), а делать недостачно малое - только попасть на выраженные лепестки направленности.
    Лучше оставить межосевое расстояние большим, и получить "квази-случайную" направленность.
    Денис
    Липецк
    Посмотрите Tang Band 13-1761S. Он вообще без фланца. Я как-то находил их в Parts Express (Арт. 264-841) Еще там есть 20мм пищалки Dayton Audio с задним фланцем.
    264-841--tang-band-13-1761s-spec-sheet.pdf
    Задумывать вторую сшивку там, где ее задумывать не нужно — многие печали получить.
    Отмакетить для начала да послушать.
    На Али есть мелкие ширики с пулей. Один такой на парочку hivi f5 на сторону.
    И по характеру звука слитнее, и концепция, и дизайн.
    У Дэвис Акустикс еще пищалки были такие.
    А так — каша будет. О сцене и говорить не придется.
    Москва/Люберцы
    Такие тож мысли были, но это уже довольно крупные столбики можно и с норм пищалкой.
    То что вы предлагаете может и слитно, но зачем оно без нормальной верхней середины и ВЧ. Тогда уж просто ширик 5 дюймовый фильтром загнуть как надо.
    Отмакетить само собой, пока прикидываю вариант по верхнему ВЧ, ну и может вобще забью на всё это. Пока вернулся к мелкому хейлу с овальным фланцем;)
    Липецк
    Merstan, Почему обязательно "каша"? SONY пару лет назад выпустила недорогие колонки с супертвитером в дополнение к крупной купольной пищалке. И все известные обзорщики просто тащатся от этих АС, без конца сравнивая их со всяким Hi-End-ом.
    Я по делу сказал только о необходимости отмакетить и намекнул в чем будет засада.
    Но не читайте отзывов. Люди слышат всякое. И уж точно никто из них не слышал нормальных систем.
    Обзорщик, если он таков, знает, что звучит 1 система на тысячу. Но мы не видим, как он поливает грязью все остальные 999 систем.
    Что говорит Миша Борзенков?
    — Слышно всё. Само собой, колонки звучат. Это уже такой уровень!
    И говорит он это каждой колонке.
    Кто там кипятком — а мы только своими ушами.
    Нет проблемы получить ровную АЧХ. Есть проблема получить звук. А это не одно и тоже. Даже не рядом.
    Злой Аватар для _Ру_
    ЦС5 чтоль? Крупная купольная пищалка - это 28мм. У этой сони обычные 25. Ну а в целом концепция картонной дурилки. Сомневаюсь что оно как-то звучит. А там хз.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Капсюль:
    https://www.lavocespeakers.com/single-product/?id=2
    https://www.onlinetrade.ru/catalogue...t-3378599.html
    И либо колхозить фланец, либо посадочное в корпусе.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.09.2023 в 19:36.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Вы про какую модель Sony говорите?
    Королев
    Готовый модуль из двух пищалок попался:
    https://aliexpress.ru/item/1005004899699715.html
    Максим vmaudio@mail.ru
    Москва/Люберцы
    Выглядит очень удобно;)
    Глядя на некоторые модели Магнатов, кажется что их инженеры не слышали про интерференцию.
    Ну или они к ней питают особые чувства.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тем не менее, аналогичный модуль в настоящих Магнатах звучал очень прилично на выставке, чем несказанно удивил.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Порылся знатно я.
    Так понимаю, что вот оно, по корзине если судить:
    https://aliexpress.ru/item/1005004899818254.html?
    Мало оно, оценивая охват пальцев. По описанию ничего не понять.
    Москва/Люберцы
    Порылся знатно я.
    Меня больше верхняя пищалка смущает, если тряпка мягкая особого прихода на самом верху не будет, и подвес не узкий.
    Беларусь, Речица
    Липецк
    dvm1961, в Parts Express ещё были похожие пищалки под маркой Beston.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    SS-CS5
    Краснодарский край
    Две пищалки, пусть даже разные, зачем? Выбери 2,5" СЧ с квадратным фланцем + это https://www.dibirama.altervista.org/...m-50-wmax.html
    Москва/Люберцы
    2,5 дюйма - проблема с чувствительностью и верхнюю середину не играют так как купольные динамики.
    На суперпищалку шёлк не хочется - склоняюсь к чему нибудь покрепче -металл, пластик или хейл.
