Страница 393 из 782 Первая ... 383391392393394395403 ... Последняя
Показано с 7,841 по 7,860 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7841
    из преисподнии
    VT2 VT9 действительно уменьшает искажения на малом сигнале, но на размахе близком к максимальному они уже "мешают". Ок, будем считать на маскималке никто не слушает.
  3. #7842
    если это опустить в раствор йода то "золото"исчезает
    А если молотком YOбнуть?
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    будет не хуже
    Не хуже, вот только не для печатного монтажа они, неудобны. А вот с круглыми выводами, цанговые - то что надо, если в по-Федински их в ёд не макать.
    Кстати, если есть возможность, лучше сделать вент.отверстия.
  4. #7843
    г.Рязань
    сли сделать отдельную дырочку , впаять в неё кусок проволоки с петелькой на конце
    Поправлю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Станислав, спасибо за наглядный пример. Уволок в закрома.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Мне кажется логичным делать полное двойное моно в одном корпусе.
    Для универсальности можно удвоитель с конденсатором фильтра сделать отдельным узлом, а на плате УН развести 2 параллельных стаба с возможностью объединения\разделения их входов.
  5. #7844
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Маловато, КМК. Сейчас гляну, что из "двуногих" туда зайдёт.
    Вот такая схемка вырисовывается. Посмотрите, кто заинтересован, не напортачил ли. (А так хорошо всё начиналось... Усилитель простой...Пять с половиной деталей...)
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Геннадий, обсуждали. Ставим один, на то плечо, которое вверху.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Дмитрий, предполагал пятак эмиттера использовать.
    Попробую.
    По схеме два транса? Анодный + накальный? Логично сделать на одном, а реле Rel.2 замыкать вторичку в 130В
  6. #7845
    г.Рязань
    Если делать с задержкой анодного в стабе, то можно, наверное, и одним ТАНом обойтись. А если двойное моно, двумя.
  7. #7846
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Насчёт параллельных стабов - тут ещё подумать надо .... сами-то они неплохие , но есть несколько моментов . Во-первых , они довольно сложные по схеме - что может быть для кого-то затруднительно , но главное - на них не получится сделать плавный старт такого каскада . Мы тут про это уже говорили - так как в этом варианте УН сверху нет ламп , то при включении питания напряжение на выходе УН подскочит сразу до напряжения питания - и если при этом оказался включён выходной каскад , в колонках будет мощный "бабах" - вплоть до возможности повреждения басовых динамиков . Для исключения этого - надо предусмотреть в питании схему , которая будет подавать питание на каскад плавно и медленно - с нарастанием до полного питания хотя бы за полминуты .
    Ну и понятно , что с параллельным стабом сделать это будет проблематично - просто потому , что при включении питания - полевик стаба должен быть открыт и полностью "сажать" питание - при этом резистор , через который ток питания идёт на стаб - будет получать избыточную мощность и дико нагреваться . Если этот резистор , например , 300 ом - то при питании 300 вольт ток в нём достигнет 1 ампера и мощность будет 300 ватт - что конечно в такой схеме есть явный абсурд . Понятно же , что регилировать напряжение тут надо не параллельным элементом , а последовательным .
    Самый простой вариант - это поставить полевик , в затворе которого установить электролит ( порядка 100 мкф ) , который будет заряжаться через высокоомный резистор от + питания ... резистор может быть порядка 470 ком , что даст постоянную времени заряда около 50 сек , что в общем примерно и нужно . А потом , когда этот кондёр уже зарядился - он автоматически , вместе с резистором и полевиком , начинает работать как фильтр , подавляющий фон и быстрые колебания напряжения сети ... при желании - если поставить в затвор параллельно кондёру цепочку стабилитронов с суммарным напряжением 300 вольт , при этом дать достаточный запас напряжения на выпрямителе - можно обеспечить и стабилизацию . Но тогда уже , при наличии такого стаба - ставить ещё и параллельный , это уже будет явный избыток , так сказать ... в общем , параллельный стаб в такой схеме лучше делать не как основной вариант схемы , а как опцию ( с отдельной платой ) - для желающих поэкспериментировать ...
  8. #7847
    г.Рязань
    Понятно! (Как камень с души! Как гора с плеч! ) Дмитрий, можно на бумажке схему нарисовать? (с номиналами и типами элементов, а то я пока соображу, окончательно состарюсь)
  9. #7848
    Я понимаю когда нужен стабилизатор но для лампы он зачем в анодном?
    Я, кстати, тоже не очень понимаю, зачем стабилизировать анодное, при отсутствии стабилизации накала, так вообще не очень правильно.
  10. #7849
    Беларусь
    Владимир, к вопросу о панельках. Кроме тех, на которые давал ссылку Станислав, есть варианты отечественных. Не знаю как где, а в наших краях купить их не проблема. Самые распространенные - которые "с пружинками". Эта лишняя деталь в секунду убирается бокорезами. Единственный момент - у импортных футпринт диаметром 20 мм, а у отечественных 18 мм. Если получится сделать универсальное посадочное место (поворотом футпринта на несколько градусов) будет отлично.
    Еще. Если на плате ВК, подстроечники R2 и R3 развернуть на 90 гр, то можно будет применить их разновидность с боковым винтом. Тогда на плате, уже установленной в корпус будет удобнее делать регулировку.
  11. #7850
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Всю ламповую схему (анодное,накальное) запускаете через софстар от УМ
  12. #7851
    г.Рязань
    Так вроде бы сначала надо накал подать, а потом анодное. Не?
  13. #7852
    г.Рязань
    Спасибо. Гораздо душевнее.
  14. #7853
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    как-то так, номиналы - по вкусу и потребностям
  15. #7854
    Вы выясните по какой причине и для каких ламп делается "медленный" старт.
    Я общим софстартом питаю SE300B и ничего, но там помимо софстарта ещё электронный дроссель о чём писал выше deemon. В обычном УН на 6э5п питание напрямую и ничего страшного.
  16. #7855
    г.Рязань
    Про термистор в накал - это в жилу!
  17. #7856
    Вы не задумывались о том чем больше в унч разной ерунды тем меньше надёжность.
  18. #7857
    Каждый интересующийся может провести несложный опыт. Подключить любой электролитический конденсатор к источнику постоянного тока через резистор и миллиамперметр. Естественно величина резистора должна быть достаточной дабы не убить прибор.
    В среднем у нормальных конденсаторов ток утечки будет несколько менее 0,1мА. Но этот ток будет непрерывно болтаться минимум + - 100% от среднего значения.
    Когда Электролитический конденсатор параллелен источнику то его шумовой ток дает мизерное напряжение шума из-за малого значения ESR.
    Ежели его использовать во время задающей цепи то на резисторе уже будет падать значительное напряжение шумов.
    ИМХО задержка подачи анодного для большинства ламп, с типовыми режимами, не имеет особого смысла.
    Из опытов с эл. фильтрами и стабилизаторами, лучший вариант по пульсациям и выходному сопротивлению это:
    - RC фильтр после моста далее последовательно полевик. Стабилитроны питать обязательно от ИТ и через антизвонный резистор на затвор. Ни каких емкостей параллельно стабилитронам. Ни каких дополнительных транзисторов и микросхем. Стремление получить 0,000 Ом выходного ни чего хорошего в динамике не дает. Один полевик со средним значением крутизны даст, что то около 1Ом выходного, что для ламповой схемы более чем достаточно.
    Параллельные стабилизаторы в принципе имеют худший коэффициент подавления пульсаций.
    С уважением hydr.
  19. #7858
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , примерно как-то так . Стабилитроны можно либо ставить , либо не ставить - смотря по желанию иметь стабилизацию . Соответственно , при наличии стабилитронов - надо будет и напряжение выпрямителя поднять вольт на 30 против того , что нужно для простого "электронного дросселя" . Как по мне - при том качестве сети , которая например у нас - стабилизация не нужна ... далее , для замедления роста напряжения - кондёр С8 надо поставить 100 мкф на 450 вольт , резистор R10 - 470 ком . Почему для напряжения С8 нужен такой запас - чтобы при рабочем напряжении ( 300 вольт ) у него было достаточно большое сопротивление утечки , в данном случае это важно ( из-за большого R10 ) . Кстати , резистор R12 тут получается лишний - его можно замкнуть .
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Ну тут какбы "и да и нет" ... с одной стороны - если зарядить электролит до максимального напряжения , и поставить на полку , периодически контролируя напряжение - то можно заметить , что сначала он действительно разряжается довольно быстро - но потом , при снижении напряжения до примерно 2/3 Umax темп разряда резко замедляется , и потом - на уровне 1/2 Umax - кондёр может хранить заряд буквально месяцами , или даже годами - я проводил такие опыты , просто ради любопытства Так что , при достаточном запасе по напряжению ( когда ток утечки мал ) - ИМХО можно использовать электролиты и для времязадающих цепей ... впрочем , если опыты покажут недостаточную стабильность такого решения - просто немного усложним схему , добавив ещё один маломощный транзистор ( или полевик ) в сочетании с плёночным кондёром ...
    Так я же про это говорил выше - тут необходимость задержки питания вызвана не лампой , а требованием к безопасному включению УНЧ при одновременной подаче напряжения питания на УН и ВК . В старой схеме - плавность включения обеспечивал сам каскад SRPP , тут же сверху будут стоять только твердотельные элементы - и надо что-то сделать , чтобы при ошибке юзера ( или автоматики включения ) - не повредить басовые динамики в колонках .
  20. #7859
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Hydr говорит очень важную вещь- стабилитрон как опору нельзя шунтировать конденсатором, на этом обычно прокалываются идиоты- перфекционисты. И кроме того, чем проще тем лучше. Выходного сопротивления фильтра в десятки ом за глаза для любой ламповой схемы.
  21. #7860
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если добавить по накалу NTC- термистор, тогда и лампа будет жить дольше.
    Не , тут такой термистор не поможет - у него слишком маленькая постоянная времени нагрева , иначе говоря - он нагревается гораздо быстрее , чем накал лампы . Эти NTC термисторы делаются ведь для другой цели - смягчить бросок тока при заряде больших "банок" после диодного моста в мощных источниках питания ... и даже кстати в этих случаях не всегда помогают .
    ---------- Сообщение добавлено 17:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Речь была не о шунтировании стабилитрона ( в той схеме , кстати , между стабилитроном и кондёром стоит резистор ) , а о задержке подачи анодного питания ... тем более , что в нашем случае не факт , что вообще нужны стабилитроны .
