Страница 262 из 282 Первая ... 252260261262263264272 ... Последняя
Показано с 5,221 по 5,240 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    НУ и убрали стандарную модель басовика
    никуда я ее модели не убирал, она осталась, для кросса я просто заменил названием динамика.
    как и стандартизировал номиналы конденсаторов в пакеты, хотя в модели мог просто указать нужную емкость, т.е. это можно использовать для реальной конструкции S30B.
    Это не модель колонок, которые стоит слушать.
    но и это не модель кроссовера с помощью которого необходимо что то проверять,там даже цобель для НЧ динамика не корректен не говоря уже о других номиналах пассивных компонентов, достаточно просто в столбик посчитать...
    Это модель нагрузку для того, что бы ушло ощущение контроля над всем, и что АС это резистор.
    кросс должен быть таким, чтобы нагрузка в виде АЧХ и была максимально похожа на резистор...
    зачем подсовывать заранее ущербное решение?
  3. #5222
    Юг Украины
    Это не цобель, не бушеро и не снаббер
    Это просто цепь, которая загибает АЧХ мидбаса нужным образом.
    Она не коррекктирует импеданс динамика, она не корректирует импеданс фильтра, она просто выгибает АЧХ.
    Побалуйтесь с тем же самым LSPCad ну чисто для себя, для расширения кругозора.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Оно выпускалось серийно в милионных тиражах десяток лет.
    Кто гарантирует, что очередной разработчик АС не нарисует тоже самое?
  4. #5223
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На сколько важен тип конденсатора 100nF который последовательно с 2 Вт резистором 10 Ом в выходном фильтре, полипропилен или лавсан ?
  5. #5224
    из преисподнии
    Это не цобель...
    это цобель! достаточно проверить индуктивность НЧ динамика, это параметр Тиля Les - должен быть порядка 0,12mH
    эта цепь выравнивает импеданс для стыковки с ВЧ твиттером, у меня в схеме это выше 5,5кГц , в оригинале это частота 3,1кГц
    корректирует
    спасибо, если уж сами балуетесь, может графики выложите?
    сейчас у инженеров "не руки крюки" , такую чушь вряд ли кто то спроектирует, если только не поставить цель - с помощью разбалланса фильтров корректировать кривулины ущербных динамиков...
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    полипропилен.
  6. #5225
    потому как путают его назначение - одно дело для фильтрации осциляции, другое дело снижение влияния комплексной нагрузки на цепь ООС с выхода.
    Ток через катушку направлен в обратную сторону и замыкается на R(i) усилителя, и если у усилителя очень низкое выходное сопротивление, этот ток безпроблемно замыкается на R(i), именно цепь Цобеля помогает разгрузить R(i) выходного каскада на ВЧ , примерно на 20...25%, если перебросить эту цепь параллельно с нагрузкой, то ВК может помочь только еще более низкое выходное сопротивление.
    Но ток нагрузки выходного каскада зависит не только от обратных реактивных токов, но и от прямых. Если ставить RC цепь на выходе усилителя, она фактически замыкает "мегагерцы" на 2.7 Ома, кроме этого следующая параллельная RC цепь тоже имеет низкий импеданс, замыкаясь через нагрузку еще больше в сумме нагрузит ВК на ВЧ. Что в этом может быть хорошего я не знаю, и какие обратные токи могут быть от катушки 700нГн заперемыченой резистором 10 Ом мне тоже трудно представить, если они там вообще есть. К слову цепь цобеля для компенсации индуктивности ГГ считается любым симулятором за 20 секунд без решения каких либо уравнений.
  7. #5226
    из преисподнии
    это не предположительное условие, а обязательное - ставить RC цепь на выходе усилителя
    какие образом получается 2,7 Ома из RC цепи 0.1uF+10ом ?
    это уже понятно что не знаете - попробуйте просто самостоятельно разобраться, здесь не требуются какие то специальные знания...
    от куда этот номинал взялся?
    ток через эту индуктивность симулятор посчитает без решения каких либо уравнений...
    Цобель для ГГ - это из "другой оперы" - вернемся к мосту Цобеля Буше на выходе усилителя...
    чтото я не заметил, чтобы у вас симулятор что то правильно посчитал, ведь зависит от того какие параметры вы туда подставляете и без решения каких либо уравнений - на это даже смотреть грустно...
  8. #5227
    из 10 Ом и 0.1мКф скорее всего не получится даже с нагрузкой за цепью
    Из мануала. ТИ предлагает цепь 2.7 Ом и 0.1 мКф, вот мне и показалось это стрёмным, даже если оно и правильно с точки зрения того цобеля - который выравнивает выходное сопротивление усилителя со стороны источника, по идее учитывая и внутреннее выходное до охвата ООС и последовательную индуктивность вывода микрухи. Кстати очень любопытно, что такая же индуктивность (около 20 нГн приходится на цепи питания и земляные выводы, это мы вообще не учитываем. Земля ж у нас типа идеальная и питание тоже)
  9. #5228
    из преисподнии
    почему? это частота в 590кГц - к примеру у меня коррекция на входе с такой частотой значительно уменьшало искажения на 1кГц.
    нет - у цобеля выравнивает сопротивление со стороны нагрузки !!!
    это скорее всего для шунтирования керамическими конденсаторами дорожек питания, эти конденсаторы должны быть максимально близко к выходам микросхемы - это только предположение...
    P.S. теперь понятно что ТИ предложил мост Цобель Буше с номиналами RC 2,7 + 0.1мкф и катушкой Буше 0,7мкГ т.е. эти значения для нагрузки в виде активного сопротивления в 2,6 Ома .... (какой то провал импеданса на 4Омной акустике)
    Т.е. 8 омной нагрузкой там и не должно быть ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Mustafa, вот теперь есть все параметры - сможешь посчитать значение резистора параллельно катушке 0.7мкГн?
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2020 в 20:08.
  10. #5229
    Они привели номинал и этого резистора. Говорят 10 Ом. На картинке два графика. Один - импеданс всей этой цепи со стороны усилителя, второй - со стороны нагрузки. Со стороны нагрузки они акцентировали внимание на области 500-800 кГц, наверное для того чтобы самое низкое входное было в точке ед. Усиления. Ну а то что со стороны усилителя всё что выше 1.5 мГц попадает под 2.7 Ома+ нагрузка это нормально?
  11. #5230
    из преисподнии
    для синуса это значение в 4.1 ома, для импульса - может быть в диапазоне от 4,1 до 24,6 ома...
    почему нет?
  12. #5231
    Помимо диэлектрика, большое значение имеет конструкция обкладок, лучше всего применять фольговые металлизированные конденсаторы. Полипропилен или лавсан - выбирайте на свой слух, в данной позиции лично я уже много лет применяю К73-9. Имхо.
  13. #5232
    Благовещенск
    Припаял на вых клеммах для колонок CKM311b/160v 100nF. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5233
    из преисподнии
    он там не нужен, даже лавсановый....
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    я бы советовал там (Цобель Буше) применять все таки пленочные серии МКР (полипропилен),
    а байпассные по постоянному питанию - МКТ, к этому типу также относятся и К73-9.
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2020 в 20:06.
  15. #5234
    Все таки хотелось бы внести ясность что нужно а что нет. Автор вот говорит что цобель вообще ненужен https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post373916
    В мануале тоже нет чёткой инструкции - СТАВИТЬ (на одной из страничек цобель изображен в конфигурации тестового включения) а если по факту говорят что устойчив до 0.2 мКф, но если использовать длинные провода, то нужна параллельная RC цепь 700нГн и 10 Ом
  16. #5235
    из преисподнии
    я бы не советовал выбирать на слух - лавсановый технологически туда не подходит , даже без ИМХО....
  17. #5236
    Благовещенск
    Этот плёночный - по маркировке может быть поликарбонат. Новодел китайский покупал - магнитятся выводы, пришлось эти, резисторы 10 Ом ОМЛТ-2.
  18. #5237
    из преисподнии
    давай подумаем откуда может взяться такая емкость:
    если брать прямой акустический провод, то при его длине в 1,4 метра, емкость набегает порядка 15,4pF, если рассчитать по формуле Зоммерфельда односительно его диаметра и электрической проницаемости, получится значение еще меньше порядка 9,3pF. Для двойной жилы из-за увеличения площади, емкость естественно удвоится, даже в самом худшем случае получаем 30-40pF для 1,4 метра акустического кабеля, пусть мы возьмем 3 метра кабеля, получим порядка 95pF, т.е. где там 0,2 мкф?
    второй случай - это подключение пьезодинамика - вот тут да, емкость может быть и больше, вы планируете подключать пьезодинамик непосредственно к усилителю?
    допустим у нас есть акустическая система с пьезотвиттером - но его редко подключают напрямую, обычно ставят или желательно ставить последовательно резистор с таким типом твиттеров, поэтому даже не знаю какие другие варианты могут быть открытой емкости в нагрузке с таким номиналом....
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    10ом укладывает в предлагаемый диапазон, очевидно для импульсного сигнала сделали больший угол устойчивости - вполне логично.
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.04.2020 в 20:21.
  19. #5238
    Да может. Всякое может быть . Катушки индуктивности имеют собственную паразитную междувитковую емкость, до нанофарад, в LC она параллельная, катушки динамиков, сами динамики, особенно НЧ ведёт себя непредсказуемо образовывая очень разные реактивные токи в течении периода хода катушки в зазоре.
  20. #5239
    из преисподнии
    это возможно было актуально когда был популярны напольные трехполосные системы где низкая частота деления для вуфера требует больших индуктивностей.
    усилители на микросхемах - это чаще всего активные мониторы, и студийные в том числе, там частота деления высокая для пассивого кросса, для активного вообще не принципиально.
    Наверно, если все таки делается усилитель на микросхеме в отдельном корпусе, то мост действительно не помешает... как минимум c указанными номиналами отфильтрует для цепи ООС возможное вещание на средних волнах АМ диапазона (520кГц и выше) ))) , или дополнительно стабилизирует нагрузку на импульсе...
    в общем, хуже не будет...
  21. #5240
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В АС бывают совершенно упоротые фильтры.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
