Страница 258 из 282 Первая ... 248256257258259260268 ... Последняя
Показано с 5,141 по 5,160 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5141
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Интересно было бы, на фоне всей этой радужности, посмотреть реакцию питания на меандр, на эквиваленте нагрузки.
    Это понятно, что на конденсаторах останется та нагрузка, которая упадёт на стабилизаторе, но когда, в каких случаях кроме клипа усилитель может вызвать такое потребление у БП?
  3. #5142
    Юг Украины
    Mustafa, Все было бы правдой, если бы после стабов стояло 10мкФ, достаточных для стабильности самих стабов.
    Открываем схему, смотрим - 1500мкФ * 5 = 7500 мкФ.
    Открываем даташит ЛМ, смотрим ограничение тока - 8А (по памяти, но что-то сильно около).
    Открываем интернет с вопросом " микрофарад на ампер", находим эмпирическое правило 1А= 1 000 мкФ.
    Говорим "фигня какая-то", открываем даташит на ЛМ1084, смотрим рипл режекшин, видим 1кГц.
    Считаем импеданс на 1кГц у конденсатора 7500мкФ, получаем 21 мили Ом.
    Смотрим даташиты на конденсаторы.
    21мОм это неплохой ESR для многих моделей электролитов.
    С учетом использования лоуЕСР, их параллельного включения и сопротивления дорожек, получаем, что на выводах питания 3886 будет около 10 мОм.
  4. #5143
    Выходное сопротивление на шинах питания в усилителе 12мОм (именно на ножках микросхемы, вместе с дорожками). То есть при токе 4 ампера на частоте 10 кГц упало 0.05 вольта с формой тока повторяющей сигнальный ток нагрузки. Замерял всё это из - за того что были опасения, думал может SOA стабов подрабатывать, всё таки на стабах у меня 10....7 вольт а не 5....3
  5. #5144
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Хороший вопрос. Но мне кажется что нет.
    Читайте первую ветку по сабжу - "Улучшение линейности...", там было много сомнений и открытий на эту тему.
    К тому же импеданс в районе частоты ед. усиления тоже важен.
    Собственно изначально Николай пытался ограничиться большой керамикой на выходе стаба, но в итоге отказался в пользу батареи электролитов. ЕМНИП, в основном из-за кривизны импеданса (резонансных явлений) от паразитных индуктивностей. Прослушивания приводили к тем же предпочтениям.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #5145
    Мне кажется импеданс шин питания выглядит примерно так, ну плюс несколько мОм на дорожки. Видно где включатся электролиты. ESL я не знаю какое у них. Модель LT1084 вроде адекватная, после 20 кГц выходное сопротивление резко растёт.
Название:	блок питания.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Хороший вопрос почему. Если судить по картинке то на ЗЧ работает только стаб, а выше то, чем заблокируешь, но как всегда могут же быть фокусы о которых мы незнаем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Жаль что у меня нету колонок. Я бы тоже хотел его нормально послушать.
  7. #5146
    Юг Украины
    Если судить по картинке то на ЗЧ работает только стаб.
    даташит с вами не согласен.
  8. #5147
    Немного не понял, причём здесь график подавления пульсаций?. Где растёт вых сопр. стаба, там включаются электролиты. По идее вот та вереница на высоких частотах должна иметь сопротивление 4мОм 4....10нГн + 5...6 мОм сопр. дорожки и вывода. Честно говоря грандиозные характеристики как для источника питания, правда я намерял осцилографом 12мОм на 10 кГц
  9. #5148
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На 10кГц импеданс определяется главным образом конденсаторами, так что какой у них ESR такой и результат был бы. Но при таких цифрах играет роль импеданс дорожек, так что импеданс в готовой конструкции выше чем просто у конденсаторов.
    Истина где-то там...
  10. #5149
    Юг Украины
    Интегральный стаб это ИОН+ФНЧ(опционально)+ОУ.
    PSRR и выходное сопротивление ОУ это функция от петлевого усиления.
    Соответственно, где стаба начинает падать петлевое там и начинается рост пульсаций.
    Если мы хотим получить минимум ошибки между опорным и выходным в динамике, то с ростом выходного и пульсаций мы должны подхватить конденсаторами рост импеданса.
    Для подобных стабелей это около от 1кГц.
    Т.е. если мы хотим запитать светодиод, то 10мкФ - выше крыши, если хай-перфоманс аудио - надо насыпать конденсаторов.
  11. #5150
    Ник, скажите, вот Вы боролись с эффектом разного звучания усилителя на басу при питании от конденсаторов и от стаба, не знаю чем это закончилось. А вот если есть желание собрать этот усилитель для полосового усиления ВЧ можно без стаба? подача/оттенок/характер звука будет такой же как и у полноценного усилителя, или лучше сделать два одинаковых?
  12. #5151
    Этот звучит темнее и приятней всех усилителей которые у меня есть и были.
  13. #5152
    Наводит на определённые мысли правда? (вот и меня тоже). У меня нету в данный момент колонок чтобы послушать его во всю полосу. У знакомого одалживал 2х полоску слушал
    Последний раз редактировалось Mustafa; 28.03.2020 в 16:57.
  14. #5153
    Да, из области медицины.
  15. #5154
    Да, а именно психиатрии. Оценка звучания усилителя без наличия колонок. Это так нужно еще уметь или как минимум хорошо постараться.
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2020 в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2020 в 19:45 ----------
    В начале темы написано
    Речь идет о катушке 0.8 мкГн с частотой собственного резонанса в пределах 150 мГц, добротностью 80...100 и собственной емкостью 0.5- 1.5 пф. Для подавления всех паразитных колебаний параллельно ей достаточно резистора 100 Ом (50 чтобы с гарантией) это отлично видно при симуляции. Вопрос: почему резистор 10 Ом? он же убивает полезную часть импеданса катушки? , ниже картинка импеданса этой цепи с резистором 100, 50, 33 и 10 Ом. И еще вопрос. Почему 2 вт? по нему даже ток никакой не течёт. В некоторых конструкциях ставят 5 и даже 10 вт. Зачем?
Название:	Резистор ЗД 50.png
  16. #5155
    Почему 2 вт?
    На нём и мотали катушку.
  17. #5156
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Автор не рекомендовал мотать катушку на 10 Ом резисторе.
  18. #5157
    Я вообще не рекомендую мотать эти катушки.
  19. #5158
    Благовещенск
    Carter, Это лишь ваше мнение и не больше, другие рекомендуют.
  20. #5159
    MCA10.5.64, безмозглое применение рекомендаций - признак глупости.
    Хотя, кому я пишу...
  21. #5160
    Благовещенск
    Да куда некоторым до тебя.
