Здравствуйте. Все ратуют за качественное питание, линейное. Для питания цифрового источника, допустим Mac mini, используют ТОР 100 Вт. Как скажется на качестве, если применить два Ш трансформатора по 50 Вт каждый. Просто они есть в наличии.
Спасибо!
Спасибо!
Mini-к 2010 года, там блок питания в самом корпусе. Не я придумал, много аудиолюбителей используют его и меняют блок питания на линейный. Пишут о заметной прибавке в качестве. КИТ-ы продают, правда дорого, вот решил сам собрать и проверить. Вообще вопрос был в другом.
2funny the rat, я Вас услышал уже. ИМХО так голословно нельзя утверждать, это касается и силовых кабелей и межблоков. Я пока сам не попробую не могу ТАК говорить.
2VladimirV, спасибо, корпус будет другой.
Тогда надо продумать компоновку в корпусе. Тор хорош не только малыми габаритами, но в первую очередь малым полем рассеяния. Ш-образные этим похвастаться не могут. До изготовления корпуса лучше всего собрать все на макетке и проверить наводки. Возможно, покрутить трансы в поисках минимума наводок.
Хорошо, попробую. ТОР дорого, а Ш образники есть. Там Блок питания внутри корпуса, DIY щики изготовляют плату такую же и делают фильтр на ней, конденсаторы, дросселя. А сила в другом корпусе.
---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
CD плеер обыгрывает этот цифровой источник....
Вообще говоря, ставить первые попавшиеся трансы только потому, что они есть под руками - мягко говоря, странное решение. Делать же это без знаний и опыта - авантюра.
(© ДДТ)
Почему "голословно"?
Какой смысл менять основной импульсный на лиинейный, если на материнке того мака стоит еще несколько импульсных источников питания?
Разве что основной полное дерьмо и гонит кучу помех, ну так на другой импульсный и поменять, более качественнный.
Но если он родной - то это странно, у Эппла обычно софт гавно, но железо хорошее.
Имею личный опыт на примере ЦАП Cambridge Audio DacMagic Plus. Звучок у него был ещё тот, пластик на уровне простой звуковухи, но внешний вид и функционал неплох. Комплектовался штатным адаптером на 12В китайского производства. Ну думаю, так ему и быть в отстое с таким звуком. Но решил эксперимента ради всё-таки поиграть с питаловом. Начал с 12-вольтового аккумулятора (промышленный, мощный, хороший). Включил... и прифигел. Пластик в звуке исчез, прозрачность скакнула на 2 порядка, просто классный ЦАП по звуку стал. Ну думаю, если линейный стабилизатор ему влепить? Состряпал на торе, стаб хороший подцепил с регулировкой, проверил на просадку по току, включил. Ну стало чуть хуже, чем с аккумулятором, но несоизмеримо лучше чем с родным импульсным адаптером.А инженеры здешние сейчас с грязью смешают, в их мировоззрение это не укладывается...
Ну на Ш потери же выше, кпд ниже, но если по мощности тянет и не просаживает, то почему бы и нет. В любом случае будет лучше штатного импульсника. ИМХО.
Если бы при этом попробовали нормальный импульсник, а не то гуано что китайцы делают под видом импульсных блоков "кирпичей", то это было бы сравнение, а так это просто замена откровенно хренового бп на нормальный. Мне надо было несколько десятков недорогих бп "кирпичей" на 12 и 19 Вольт (5-6А) на питание Д класса я перепробовал несколько разных "кирпичей" от китайцев, мрак и ужас (опен фрейм от дельты или минвела заметно лучше, но настолько же и дороже). В конце концов купил коробку фирменных делловских бп от лаптопов на ликвидационном аукционе. Разница с китайскими по качеству выхода небо и земля, у некоторых китайцев ещё всплеск грязи на резкое изменение нагрузки
