Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 175
Тема: Разводка земли между конденсаторами питания
    Аватар для romale
    г. Минск
    По умолчанию Разводка земли между конденсаторами питания
    Такая тема уже, была, но ее закрыли и, честно говоря, так и не понял к чему пришли. Нужен ли такой вырез или лучше сплошная заливка?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Разводка земли между конденсаторами питания
    Нужен. Иначе часть тока идет вдали от конденсаторов
    Аватар для romale
    г. Минск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1075363
    Есть и такое мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ток зарядки2.GIF
    Последний раз редактировалось romale; 03.02.2020 в 00:18.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от romale Посмотреть сообщение
    Есть и такое мнение
    Однако к фотке постом выше оно относится не может.
    Вот в том квадрате Мале ромбе Игвина
    ч0?
    С чем жывопизца видимо можно и поздравить.
    как его имя?
    рядом с Москвой
    А кроме мнений почитать нечего? Физику там, закон ома, это конечно не такое существенное как переписка жывопздцов, но всё же
    Аватар для romale
    г. Минск
    Ну так может скажете мнение? Например Игвин и Лысый не пришли к консенсусу. Агеев или Алекс по этому поводу ничего не сказали. Дугласа здесть многие хают. Например Sony делает и так и эдак.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Почему же? Потому что не ромб?
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%EC%E1%EE%EC
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Блин, не знаю как дать ссылку на определенное место на странице
    Последний раз редактировалось romale; 02.02.2020 в 23:42.
    Voronezh
    Потому что узкий разрез не влияет на сопротивление между выводов конденсаторов - разрез то не поперек, в вдоль.
    Кроме того, там масса и других несовпадений картинки из первого поста с приведенным Вами текстом. Все перечислять - ни к чему - сами гляньте.
    Еще проще - нарисовать эквивалентную схему с заменой участков металлизации платы на резисторы - станет видно, где идут зарядные, а где разрядные токи конденсаторов. И где они пересекаются.
    Цитата Сообщение от Alex
    Да ткни осциллограф в выпрямитель и сам все увидишь.
    +900100
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Когда в классе А от БП потребляется средний ток в 2,5А - а импульсный от выпрямителя в разы больше - такие мелочи начинают играть. Об этом же пишет и Сэлф, который хоть и теоретик, но теоретик весьма неглупый.
    ПКМ+copy на номере поста справа вверху
    Кстати и отверстия под конденсаторами не просто так появились.
    Они тоже нужны.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Они тоже нужны.
    Зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Спасибо огромное.
    Зачем?
    Затем.
    Просто сделайте, может они и лишние будут, а может и нет.
    Иногда очень не лишние.
    Не буду говорить пока, но смысл в них совершенно конкретный.
    Аватар для romale
    г. Минск
    Вообще все веду к этой схеме. Когда-то давно сделал как на рисунке красным с помощью моножилы медной 0,8мм (приподнята над платой на полсантиметра) (вроде как разделил харядные и нагрузочные токи). Потом нарвался на сообщение "лысого" и засомневался правильно ли это. Конечно изначально тут расстояние, на котором расположены банки друг от друга вызывает удивление, но что есть. Можете подсказать, как правильно? И еще по схеме транс с одним земляным отводом, но реально приходят 4 провода из него, 2 объединяются. Может сделать 2 моста с объединением земель после банок и тогда проблемы нет? Ведь не обязательно 2 моста, можно просто дотянуть "земли" до банок и после них объединить?
    ---------- Сообщение добавлено 03.02.2020 в 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02.02.2020 в 23:59 ----------
    Вот еще в пользу разреза
ID:	363575   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screen Shot 2017-09-03 at 08.58.36.png
    Последний раз редактировалось romale; 03.02.2020 в 02:30.
    рядом с Москвой
    Есть люди, у которых задача — продать. Тогда они пишут обзоры в журналах, придумывают теории, разное в общем делают, но одним словом — вешают на уши лапшу. У каждой лапши своя целевая аудитория. Кто-то совсем хочет чтобы было написано усилитель х = 5 звёзд. Кто-то копает правду чуть глубже, для них лапша с особым цинизмом:
    А есть Лысый
    В левом варианте ток зарядки при симметричном потреблении через среднюю горизонтальную линию не течёт вообще.
    В среднем как раз точку В начинает колбасить.
    В правом может быть как хорошо так и плохо, по такому отрывку нельзя точно сказать, но скорее всего хуже чем в левом.
    Там два моста похоже.
    С уважением Максим.
    Красивая картинка в #1.
    Только гораздо правильнее подвинуть конденсаторы друг к другу, возможность то есть
    Они тоже нужны.
    Какие отверстия?
    Зачем?
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 03.02.2020 в 08:28.
    Андрей
    Та и пес с ней - она же нулевая точка, куда садится холодный вывод динамика и делителя ООС! Т.е. колбасить будет выпрямитель со вторичкой (да, все относительно!).
    А еще вертикальная линия короче наклонных. Т.е. ее сопротивление меньше. Я за левый вариант!
    В правом как раз все хорошо, я по возможности, именно так и делаю.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Конечно, с одним это не получится.
    ржачная тема. не знал, что так смешно будет
    У "земли ромбом" ноги растут с одного форума им Иголкина http://www.igolkin.com/forum/viewtop...asc&highlight=
    я говорил про это здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690887
    начало обсуждения
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690408
