Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Два трансформатора вместо тора.
    Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    По умолчанию Два трансформатора вместо тора.
    Здравствуйте. Все ратуют за качественное питание, линейное. Для питания цифрового источника, допустим Mac mini, используют ТОР 100 Вт. Как скажется на качестве, если применить два Ш трансформатора по 50 Вт каждый. Просто они есть в наличии.
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Два трансформатора вместо тора.
    Toronto
    Нахрена.... Совершенно безсмыссленное занятие
    ТанкоГрад
    Mini-к 2010 года, там блок питания в самом корпусе. Не я придумал, много аудиолюбителей используют его и меняют блок питания на линейный. Пишут о заметной прибавке в качестве. КИТ-ы продают, правда дорого, вот решил сам собрать и проверить. Вообще вопрос был в другом.
    Многие аудиолюбители фантазёры и верят лапше на ушах.
    И почти все технически полные нули - на них и рассчитан весь бизнес по продаже шнурков, шипов и прочей аудиофильской ерунды.
    Voronezh
    Два Ш по 50 в то место, где был Тор на 100 - не поместятся. А так можно, конешно...
    Toronto
    На ваш вопрос ответ тоже дан - Совершенно безсмыссленное занятие
    ТанкоГрад
    2funny the rat, я Вас услышал уже. ИМХО так голословно нельзя утверждать, это касается и силовых кабелей и межблоков. Я пока сам не попробую не могу ТАК говорить.
    2VladimirV, спасибо, корпус будет другой.
    Voronezh
    Тогда надо продумать компоновку в корпусе. Тор хорош не только малыми габаритами, но в первую очередь малым полем рассеяния. Ш-образные этим похвастаться не могут. До изготовления корпуса лучше всего собрать все на макетке и проверить наводки. Возможно, покрутить трансы в поисках минимума наводок.
    ТанкоГрад
    Хорошо, попробую. ТОР дорого, а Ш образники есть. Там Блок питания внутри корпуса, DIY щики изготовляют плату такую же и делают фильтр на ней, конденсаторы, дросселя. А сила в другом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    CD плеер обыгрывает этот цифровой источник....
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вообще говоря, ставить первые попавшиеся трансы только потому, что они есть под руками - мягко говоря, странное решение. Делать же это без знаний и опыта - авантюра.
    (© ДДТ)
    Почему "голословно"?
    Какой смысл менять основной импульсный на лиинейный, если на материнке того мака стоит еще несколько импульсных источников питания?
    Разве что основной полное дерьмо и гонит кучу помех, ну так на другой импульсный и поменять, более качественнный.
    Но если он родной - то это странно, у Эппла обычно софт гавно, но железо хорошее.
    Вот так поворот. Я думал что и софт хороший.
    Toronto
    Ну человеку так показалось из-за абсолютного отсутствия знаний по теме
    Что есть то есть , a бп у маков (любых) весьма качественные.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Имею личный опыт на примере ЦАП Cambridge Audio DacMagic Plus. Звучок у него был ещё тот, пластик на уровне простой звуковухи, но внешний вид и функционал неплох. Комплектовался штатным адаптером на 12В китайского производства. Ну думаю, так ему и быть в отстое с таким звуком. Но решил эксперимента ради всё-таки поиграть с питаловом. Начал с 12-вольтового аккумулятора (промышленный, мощный, хороший). Включил... и прифигел. Пластик в звуке исчез, прозрачность скакнула на 2 порядка, просто классный ЦАП по звуку стал. Ну думаю, если линейный стабилизатор ему влепить? Состряпал на торе, стаб хороший подцепил с регулировкой, проверил на просадку по току, включил. Ну стало чуть хуже, чем с аккумулятором, но несоизмеримо лучше чем с родным импульсным адаптером. А инженеры здешние сейчас с грязью смешают, в их мировоззрение это не укладывается...
    Ну на Ш потери же выше, кпд ниже, но если по мощности тянет и не просаживает, то почему бы и нет. В любом случае будет лучше штатного импульсника. ИМХО.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    А в старом автомобильном ионы не по уставу построены?
    Если человеку хочется, пусть пробует. Каждый на грабли наступить должен сам.
    Почему не укладывется - это-же не материнка, там же нет мощных импульсных стабов на плате.
    А я ХЗ шо там не по уставу, если что, дебил не до такой степени, чтоб цап автомобильным аккумулятором запитывать.
    Да, Вы правы, это я конечно не в тему...
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Стесняюсь спросить... По выходному напряжению эти трансформаторы подходят? Включать два трансформатора параллельно - нежелательно.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Toronto
    Если бы при этом попробовали нормальный импульсник, а не то гуано что китайцы делают под видом импульсных блоков "кирпичей", то это было бы сравнение, а так это просто замена откровенно хренового бп на нормальный. Мне надо было несколько десятков недорогих бп "кирпичей" на 12 и 19 Вольт (5-6А) на питание Д класса я перепробовал несколько разных "кирпичей" от китайцев, мрак и ужас (опен фрейм от дельты или минвела заметно лучше, но настолько же и дороже). В конце концов купил коробку фирменных делловских бп от лаптопов на ликвидационном аукционе. Разница с китайскими по качеству выхода небо и земля, у некоторых китайцев ещё всплеск грязи на резкое изменение нагрузки
