Страница 256 из 282 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5101
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Не "нужно", а "может быть полезно" ;) Степень полезности зависит от многих факторов в конкретной конструкции. Можно заложить в схему снабберы как у автора, либо пару резисторов параллельно обмоткам синфазного дросселя (может ухудшиться подавление на ВЧ).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #5102
    Если Вы про схему БП из 1 поста , то снабберы там давят резонансы во вторичных обмотках. Это правильно и само собой необходимо
    Это прекрасная идея, ограничить паразитный ток безопасной величиной. Но будет ли этого достаточно для гашения резонансов.
  4. #5103
    Северная Голландия
    Нет, я про пост по вашей ссылке. Там предлагается ставить снабберы в синфазный фильтр.
    О каком паразитном токе речь?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  5. #5104
    Вот полная версия той статьи
    http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
    Ну тот же с которым мы так усердно боремся. Синфазный, межблочный. Его величина определяется как раз импедансом сетевого фильтра
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    я еще не до конца понял нужен ли снаббер, если нет 3 провода в сети. Получается нет LC контура. Синфазный ток течет в разрыв индуктивности сетевого фильтра ни на что больше не замыкаясь
  6. #5105
    Северная Голландия
    Паразитные ёмкости есть всегда. Надо мерить что там получается в конкретной системе.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #5106
    Как правильно померять индукцию рассеивания вторичных обмоток трансформатора? У меня 4 вторички на одном трансе, если закорачиваю первичку, то результаты у всех обмоток получаются разные от 0.1 мГн до 0.02 мГн.
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2020 в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2020 в 23:25 ----------
    вот например как меряются две соседние обмотки с замкнутой первичной. И на какой частоте смотреть индуктивность рассеивания?
  8. #5107
    У леса на опушке
    Может на той частоте, на которой они работают?
  9. #5108
    Хорошая идея, только трудно померять. В полосе до 20 кГц еще хоть как - то можно. Просто самое обидное что для разных обмоток она слишком разная получается. Где то ошибка в методике измерений. Есть еще подозрения что любые индукции в трансформаторе могут быть нелинейными и частотнозависимыми
  10. #5109
    У леса на опушке
    Я вообще-то имел в виду 50 либо 100 Гц.
  11. #5110
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А что они не в два провода намотаны?
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Не всегда можно такие небольшие индуктивности нормально измерить на таких низких частотах.
  12. #5111
    Я к этому и веду. Сегодня еще раз пробовал обмерять транс измерителем импеданса ( до 50 кГц) и резонансным методом ( создавая из обмотки и известной емкости контур, искал по добротности) Напрашивается вывод что все индуктивности в трансформаторе частотнозависимы, а резонансы происходят в полосе 300-800 кГц. Думал может быть есть методика как это вычислить. Становлюсь осцилографом на диоды - не вижу никакого звона, но не потому что его там нет, есть все основания предполагать что без него там никак, а значит он обязан быть и его нужно гасить.
    ---------- Сообщение добавлено 07.02.2020 в 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02.2020 в 23:26 ----------
    Да. Всё там намотано плохо и неправильно. Обмерял китайский секционированный трансформатор по всем этим методикам 100 Вт 2х20в. Всё сошлось. Такое впечатление что ТОР мешают обмерять междуобмоточные емкости.
    Последний раз редактировалось Mustafa; 07.02.2020 в 15:14.
  13. #5112
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Усилитель в корпус так не собрал, стабилизаторы на AZ1084T adj напряжение на их выходе не регулируется R37, R39. Временно собрал по схеме Selina, то есть вместо AZ1084 поставил на небольшом радиаторе LM317, LM337 и транзисторах D44, D45.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364495 С этой схемой усилитель работает пока временно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    существуют достаточно много подделок. И они как раз могут не иметь встроенной защиты, иметь низкое пробивное напряжение (некоторые варианты LM1084, не от National имеют максмальное напряжение всего 7В), ну и.т.д.
    Мои AZ1084T adj китай - похоже левак, видел такие на Aliexpress. На выходе ЛАТРа выставлял переменное напряжение 220В, на входе стабилизаторов (усилителя) U4, U5 выв.3 (AZ1084) +33,4...-32,5В, на выходе выв.2 напряжение точно такое, подстроечниками R37, R39 не регулируется, номиналы комплектующих стабилизаторов проверял, всё соответствует схеме. В ЧипДип хочу купить КР142ЕН22 или с индексом А. На LM1084 надежды мало, много подделок.
  14. #5113
    MCA10.5.64,
    а чего обычные LM1084 не купить? Они же копеечные вроде.
    С уважением, Сергей.
  15. #5114
    Северная Голландия
    Если страшно от подделок - есть маузер с диджикеем...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #5115
    Благовещенск
    Посмотрел в Маузере, 10 шт lm1084it-adj - 2408.92р, так понял цена с доставкой ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    В Чип-Дип стоят не дёшево, на других сайтах тоже гарантии нет, что не подделка.
    Лет 8 назад брал для БП LT1083 (похоже тоже левые), одна вылетела сразу, вторая вроде жива. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    При первом пуске включал через блок мягкого включения, в сети было от 227...до 240В. Напряжения в стабилизаторах не регулировались сразу. При переменном напряжение 220В (от ЛАТРа) - на вторичных обмотках торов по 26В под нагрузкой, вторичные обмотки раздельные.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    Звук очень приятный, сегодня слушал, хочу всё настроить и доделать корпус, шасси сделал - зелёные платки будут по бокам шасси, стенки корпуса будут деревянные. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
ID:	364541 Нравится такой корпус, попытаюсь подобное сделать, на задней стенки будут только входы и выходы для АС и сетевой разъём 220В. Выключатель сети пока думаю на переднею или заднею стенку.
  17. #5116
    MCA10.5.64,
    маузер обычно показывает цены в РФ.
    В чип и дип не надо ходить вообще.
    Конечно левые, LT1083 может быть только в корпусе TO-3P или в большом металлическом.
  18. #5117
    Благовещенск
    Должны ли грется конденсаторы С35...С44 - 1500/35В от резисторов R44, R45 ?
  19. #5118
    Благовещенск
    Электролитические конденсаторы после стабилизаторов 1500х35V ощутимо греются.
    [quote="ala-a-din;2713359"]Под этими кондерами стоят резисторы, они их и греют. Это нормально.[/quote
    Резисторы R30 - R33 стоят с обратной стороны платы - под конденсаторами С21 - С24 - 220/25В и их греют. Конденсаторы С35...С44 - 1500/35В стоят немного дальше. В клоне от denz R44, R45 стоят между этими ёмкостями, на фото видно. Вот и возник вопрос на счёт нагрева С35...С44.
  20. #5119
    к кому на счет плат обращаться?
  21. #5120
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
