Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 343
Тема: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    В декабрьском номере Мурзилки описан усилитель, позиционируемый как абсолютный.
    http://5.server-bezsms.ru/files/4/6y...Rad1o1219.djvu
    Интересна его топология: УН (на опере + транзисторы) + УТ (опер с единичным усилением+ВК), причем в УТ опер и другие каскады, кроме выходных транзисторов, питается от плавающего питания. УН и УТ охвачены каждый своей ООС. ВК работает в кл С, с токовой разгрузкой от опера.
    Хочется спросить автора, знаком ли он с работой Шмидта/Гумели, и почему он не использовал RLC-мост для точной подгонки фазы сигнала выхода опера с выходом ВК?
    Еще, почему он взял следящее питание не выхода, как здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414, а со входа?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Кстати, R14 R20 в схеме лучше убрать, и соединить эмиттеры VT5 VT6 друг с другом одним резистором
    По умолчанию Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Предположу, что задержка меньше.
    А параметры впечатляют, при относительной простоте. Хотя автор и клеймит позором "симуляторщиков", включая небезызвестного Петрова, не приводит свой монтаж. Если б была печатка, то повторили бы многие.
    Надо будет почитать его предыдущие публикации в РЛ 2011№1, 2012№№1-4.
    Я уверен, что "Радио" завалят запросами опубликовать печатную плату или монтаж, тем более, что это одно из требований к авторам статей.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.02.2020 в 11:47.
    Почему абсолютный?
    С уважением Максим.
    Аватар для fakel
    Почему абсолютный?
    Автор так назвал
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Петров и по нему проехаться успел: заменил в симе оригинальные транзисторы на свои (по причине отсутствия моделей) получил предсказуемую каку и опубликовал, приписав полученные результаты оригиналу. Он всегда так делает. В списе литературы ссылка на высер статью Петрова имеется.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Чо это он абсолютный, чувак просто здраво подошел к делу. Выходной каскад подобного типа в Веге50У-122С и топовых Denon серии POA. Фунционально такие усилители имеют УН с ООС, далее разновидность выхлопа со слежением. Если питание отслеживать с выхода, из за векторной ошибки все будет хуже. Выбор AD8055 в узле слежения грамотный, ибо это - буферизованный ТОСник, а в трансимпедансных усилителях векторная ошибка меньше. Известный конструктор, лауреат всесоюзных конкурсов, начальник специального КБ аудиотехники при Могилевском доме бытового обслуживания А.Петров видимо сильно поизгалялся над схемами Шпака.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.02.2020 в 00:58.
    Германия
    Улыбнуло! Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    AD8055 ТОСник
    ? Почему? Входные сопротивления по 10 МОм, Voltage Feedback Amplifiers
    Интересная статья! Респект автору! Симуляторщики, и я в их числе, отдыхают
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    Вот именно, по10 Мом, и есть буферизованный по инвертирующему входу ТОСник.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Схема в виде картинки:
    Ижевск
    Очень красивая схема. Шпаку Респект!
    С коррекцией правда видно пришлось ему повозиться.
    Германия
    Покрутил ВК в симуляторе - вроде неплохо. Но модель AD8055 похоже кривая - те иглы тока для быстрого переключения выходников сопровождаются выбросами напряжения на противоположном плече питания ОУ, а при перегрузках входа/насыщении выхода имею выбросы на питании ОУ под киловольты.
    Надоть к Петрову сходить за "правильной" моделью
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Да... у аналоговых девиц та же модель, что и в симуляторе. те же выбросы напруги...
    LM6261 от National пусть тормознутее, но "критические" режимы симулируются без выкрутасов!
    можно пользовать для отладки.
    существенная разница при управлении плавающим питанием со входа ВК или с Выхода в случае "глубокого Б-класса".
    Во втором случае симулятор психует и ведет симуляцию как Сусанин поляков водил...
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 04.02.2020 в 15:22.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Ижевск
    У тебя конструктив неудачный, автор ведь предупреждал
    Германия
    Улыбка Re: Абсолютный усилитель С. Шпака (нет, не того :))
    Да уж, пора компутер обновить, виндууф 10 поставить...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Екатеринбург
    Схема отличная, автор грамотно распорядился как конфигурацией, так и компонентами, повозившись немного, можно вытянуть еще 20 дб . И Шпак обоснованно говорит о неслышимости неподавленных коротких иголок, что все эти страхи перед ступенькой- обычная фобия и невроз навязчивых состояний малограмотных людей, которые заучили несколько мантр и носятся с ними. Даже на тяжелых тестах типа медленной игры на фортепьяно ничего не будет заметно. Относительно короткие петли ООС выгодно отличают такой усилитель от ВВ Сухова или СЛА, или YES-ов, тем более от композита Янга. Это важно именно для звука, не для нулей после запятой.
    Часто "абсолютность" усилителя при синус воздействии и ВК класса АВ подтверждается в звуковом диапазоне.
    Но как только появляется воздействие в виде коротких импульсов, радиоимпульсов в звуковом диапазоне,
    от сверхлинейности, абсолютности и прочих охов, вздохов не остается следа,
    тем более класс С в ВК для такого воздействия может принести много неожиданных сюрпризов.
    Так что искажения при реальном музыкальном сигнале и взаимодействие "абсолютного" с нагрузкой,
    вот от чего стоило бы автору оттолкнуться для заявления эксклюзивности и непревзайденности...
    присвоение автором статуса "абсолютного" на мой взгляд сильно преувеличено.
    Екатеринбург
    wert, нужно подкрепить свои заявления. Оно конечно хорошо , рассуждать про нелинейные искажения фазы, голословно заявлять о превосходстве дешевой кабацкой акустики JBL, сделанной из говна и палок, гонять по комнате кажущиеся источники звука при помощи солдатских матрасов- каждое ваше выcтупление- новая методика, новые измерения,причем их тысячи, без оглядки на предыдущие, без попытки сравнения, никакой логики, ибо цель поиска зловредных полюсных искажений и нелинейных искажений фазы затмевает все . Есть что по делу сказать про усилитель Шпака?
    А можете выделенное пояснить?
    Екатеринбург
    Радиоимпульс в звуковом диапазоне- это удар колотушкой по пластику бас - бочки, да и по тому тоже. Том - это тоже барабан, в похоронном оркестре {которыми жмуров относят} такие же дивайсы. Ничего он не пояснит, ибо измена и глубокий когнитивный диссонанс.
    ГОСТ Р 53188.1-2008
    Voronezh
    Там речь об коротких посылках с заполнением синусом в 4 кГц.
    Вводит в сомнение "радио". Но там не радио, а вполне себе звук. Просто название такое.
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    где означенный wert не является резидентом
    Ну это уж совсем не в тему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Не очевиден такой вывод применительно к данной схемотехнике. Хотелось бы более детального анализа. Голословно крыть - это не в тему.
    Где именно тут ожидается засада на импульсном сигнале?
    Это вот это имеется ввиду?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2729702
    у каждого усилка стоит на входе фнч, поэтому вводит в заблуждение "радиоимпульсы", например, УКВ (частотой 100 с лишним МГц)
