Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 495)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Нужно смотреть сам выхлоп оу ятоб квази небыло а комплементарный выхлоп был,есть там же в радио журнале статья название вреде оу в усилителях мощности
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Понял, о чем вы. Чтоб у ОУ был комплементарный выходной каскад, а не стабилизатор тока в одном из плеч. Чтоб потребление и по + и по - зависело только от полезного сигнала. Попробую еще поискать подходящие ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Попробовал заменить ОУ на OP275, особо лучше не стало. Гармоники на 1кгц 0,018%, на 5кгц 0,058%.
    Размах амплитуды 60вольт при нагрузке 8ом и питании +/- 40вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    В op275 два ОУ, сейчас попробую подключить второй как повторитель и нагрузить его.
    г.Павлодар
    Еще на датагоре была схема на lt1210 в раскачке
    рядом с Москвой
    У полевиков в обозримых частотах нет ограничений скорости
    Можно, купить кит yes-3/4
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Вы наверно про эту статью https://datagor.ru/amplifiers/chipam...na-lt1210.html
    Спасибо за подсказку! Но думаю тут не в микросхеме дело, подключил второй канал в ор275, ток раскачки увеличился почти вдвое, гармоники почти не изменились. На 1кгц стало 0,015% а на 5кгц так и осталось около 0,06%.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Есть подозрение, что гармоники лезут от быстродействия в "необозримых" частотах.)
    За ссылку на yes спасибо!
    Частый гость Аватар для DmitryU
    В этой схеме ток раскачки ограничен резистором на выходе ОУ (на шестой ноге), у вас 620 Ом. Стоит включить два ОУ параллельно, нагрузить их оба на этот резистор, а номинал резистора раза в четыре уменьшить. Только на выходах ОУ поставить выравнивающие резисторы по несколько Ом.
    Либо перед полевыми транзисторами ставить повторитель, чтобы увеличить ток раскачки (только мне кажется, при этом теряется смысл такой схемы - сложнее гораздо получается).
    Ну и еще стоит ее перевести в инвертирующее включение, тоже несколько снизит искажения.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Спасибо за подсказку, попробую запараллелить. Сейчас у меня второй включен повторителем. Увеличить нагрузку наверно не получится, пробовал ставить два нагрузочных резистора по 600ом, на громкости процентов 60%, похоже, перегружается ОУ, начинает срабатывать защита в ОУ и получается совсем хуже.
    МО Салтыковка
    Так это упрощённый YES Геннадия
    Андрей Константинович
    Повторителем тоже нормально. Примерно так нужно включить:
    Соответственно, OUT - это то, куда нужно подключить резистор. Усилители должны быть устойчивы при работе повторителем. Ну и добавить можно больше одного, если необходимо, но при этом конструкция становится сложнее.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    В параллель включить два ОУ не получилось. При объединенных входах на выходах разное постоянное напряжение, при попытке нагрузить на одну нагрузку потребление сильно возрастает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    А в чем идея если они оба будут работать на одну нагрузку?
    Вы сделайте по схеме, которую я привел. Единственное, еще раз повторю, ОУ должны быть устойчивы при включении повторителем. Либо их придется дополнительно корректировать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Идея в том, что второй (и остальные) ОУ повторяет напряжение на выходе первого. Это гораздо точнее, чем поставить 2 параллельно, каждый со своей цепью ОС. При этом между ними практически не возникает никаких "перекосов", а токи с выводов питания просто складываются (как и с выходов).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да, в микрокапе, по крайней мере
    А так схема довольно неплохая, явных косяков нет.
    С выхода ВК на выход ОУ я ставлю кондер порядка 1000пФ, чтобы притормозить ВК, тогда возбуда нет при любых ОУ с любым Ку.
    Резик с выхода ОУ на землю можно заменить дросселем - Ку в петле ООС подрастет.
    Единственный недостаток этой и подобных ей схем - трудность в термостабилизации выходников и недостаточность усиления влокальной петле ВК уся - ВК ОУ. Виной тому - резисторы, которыми нагружены ОБ (пронумеруй детали!). Надо нагружать источниками тока.
    Кондеры в цепи ОБ желательно разряжать куда-то, когда основное питание снимается. Например, диодом на шины питания.
    Резик в 6.8к, для вывода ОБ в кл А можно заменить источником тока, завязанным на термодатчик. Вот простое решение термостабилизации. Но все равно выход ОУ будет работать в кл АВ, из-за большой входной емкости полевиков. Решение - поставить параллельно 2 ОУ, но выходы их разнести по постоянке каждый выход нагрузить не на землю, а на шину питания, переведя т.о. ВК ОУ в кл А. Подойдет сдвоенный ОУ
    Нафиг! Каждый ОУ нагрузить на свой отдельный резик
    А еще лучше огранизовать плавающее питание ОУ, благо базы ОБ позволяют
    И даже еще устойчивее. Потому что ВК дает дополнительное усиление. НО врят-ли разработчики тестируют свои ОУ в таких конфиоурациях. Поэтому самый лучший вариант - скорректировать доп усилитель ВК ОУ-ВК уся кондером свыхода ВК в попу ОУ или дросселем с попы ОУ на землю. Поскольку Ку ВК зависит от нагрузки, будь готов к тому, что при некоторых ее значениях усь будет подсвистывать, периодически (и непредсказуемо) выбивая предохранители.
    Возможны сквозняки, т.к. транзисторы ВК открывается быстрее чем закрывается (резик 1к мешает). Геннадий (автор линейки YESов) решил эту проблему, просто перемкнув коллекторы ОБ конденсатором, на порядок больше емкости полевиков, за что и был раскритикован мною
    Последний раз редактировалось fakel; 14.01.2020 в 12:49.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Стало лучше. На 1кгц 0,015%, на 5кгц 0,05%. Это если по вашей схеме сделать и нагрузить на 390ом, если меньше возбуждается.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Честное слово, о схеме Геннадия не знал. Думал изобрел что-то новое.
    Скорее хорошо забытое старое Почему забытое - см выше
    Как вариант дальнейшего упрощения, решающий проблемы, присущие исходной схеме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    Это та, где выходы ОУ в кучу через выравнивающие резиками?
    Перед тем, как сделать, преобразовать получившуются из резисторов звезду в треугольник и найти в нем лишний резистор (подсказка - он окажется между выходами ОУ)
    Еще усь с подобной топологией - усь Марка Александера. Но у него 2 раздельные короткие ООС
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1192984369
    Да, буфер (2х-тактный!) крайне желателен
    Последний раз редактировалось fakel; 14.01.2020 в 13:08.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Попробовал с разными вариантами включения op275 с ней лучше, но не кратно. Усложнять схему добавляя каскады, ставя другие ОУ смысла не вижу. Геннадий с yes уже проделал эту огромную работу. Как правильно уже сказали, проще сделать по его схеме или купить кит. Попробую вернуться к ne5534, тогда получится вариант yes для начинающих - irf610, irf9610, ne5534 на али стоят не дорого, если брать кучку, самое-то тренироваться на них.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Ребят, а кто-нибудь пробовал в похожей схеме вместо биполярных по схеме с ОБ ставить полевые с общим затвором? Блин, забыл что есть симулятор!)) Сейчас проверю.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.01.2020 в 15:15.
    Смысл? Напряжение затвор-исток у них не так предсказуемо, как напряжение эмиттер-база у биполяров. Т.е. ОУ будет питаться непредсказуемым напряжением, которое еще и плавать от сигнала будет - у ПТ входное сопротивление по истоку выше, чем у БТ.
    А еще при выключении затвор может пробить - если напряжение на шинах питания упадет быстрее, чем на затворе - кондеру в затворе некуда разряжаться, в биполяре он через открывшийся коллекторный переход худо-бедно разряжается
    Хочешь ошибку тока баз ОБ убрать - цепляй холодные концы стабилитронов к выходу ОУ, в обход датчика тока 620 Ом.
    Последний раз редактировалось fakel; 14.01.2020 в 15:56.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Хм, а это мысль. Сейчас попробую.
    Не, не то. Генерит. Получается ПОС через питание.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.01.2020 в 15:56.
    РФ ЛНР
    +ne5534: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    схема в пдф-е.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    схема в пдф-е.
    Ух ты, интересная схема. Полноценный драйвер затвора. Но как это перевести на повышенное питание непонятно.
