Заменить их скорее всего можно двойкой биполярных повторителей, но коррекцию придется подбирать заново.
Q415/Q416 заменить сборкой дарлингтона, и Q405 тоже заменить на сборку дарлингтона или ОК-ОЭ. Коррекцию перенастроить.
P.S. также потребуется переделка цепи термостабилизации , сейчас она +3,9/-3,9 вольт (см. вложение) - для биполяров нужно раза в три меньше, т.е. зависит от количества переходов в ВК.
Последний раз редактировалось Hennady; 25.03.2021 в 08:33.
Что в ней интересного? Обычная древняя классика - супернавороченный ДК, разве что навороченней бывает только от krulfa: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29546
По шрифту могли бы догадаться кто это - это Sony, Ta-Fe какой-то: https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=3136878
Какая нибудь сонька из ES серий. 5-я или 7-я
---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
У сони были и с биполярными выхлопами с похожим УН усилители
---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
А где достать оригиналы 2SJ313/2SK2013?
Судя по транзисторам "самураи" сваяли это чудо в конце 80-х..
Помимо остальных транзисторов, далеко не в каждом магазине можно найти 2SA1349 и 2SK389.
Данные сборки были особенно популярны на сайте японских самодельщиков: http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/
Речь шла только о выходниках вроде.
А эти на входе тоже можно биполярами заменить, думаю. Или 2sk170 и куча других
1. Не знаю. Возможно что да.Проще задать этот вопрос автору Finn32. Пока не вижу причин, почему нет. Но подробно вникать нет времени.
2. Что подразумевается под качеством? Формально он даже лучше исходника. Но то, что он будет звучать точно так же- это никто не ответит. Если хочется именно того, аутентичного звука, то нужно собирать полный клон исходника, до мелочей. И то гарантии никто не даст. У сони даже в одной линейке старшая и более младшая модели отличаются по звуку очень заметно. Точно могу сказать, что многим усилитель по ссылке нравится сам-по-себе.
Работать будет, но зачем? 45 в плечо вполне достаточно для дома. Повышенным питать только УН.
Очно по качеству я слушал оригинал в директе и сравнивал с собранной схемой: отличия минимальны, Япончик не хуже это точно. А учитывая стоимость оригинальных выходников, даже выгодно отличается.
