Страница 249 из 282 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #4961
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    можно сделать пару витков (если диаметр отверстия позволяет)
    Это конечно попробую, вторички (имею ввиду 4 провода) в одной клипсе может и не пролезут дважды , чтобы виток сделать. С первичкой надо будет попробовать. Сам по себе провод (2 жильный в общей изоляции) плотно садится в клипсе (9мм отверстие). Если внешнюю изоляцию снять с провода, то по идее получится обвернуть разок вокруг клипсы.
    PS: Есть еще один вопрос, никак не могу подсчитать нормально (гуглю уже третий день, в попытках найти какие то формулы, но все это уводит меня глубоко, где я еще больше путаюсь).
    Если у ZD-50 КУ=20, то получается при использовании ЦАП-а скажем с 2.1В на выходе при 0дб, УМ гарантированно уйдет в клип. В теме вроде встречалось, что нужно 0.7В на входе. На сколько в дБ надо понизить уровень на входе, чтобы УМ чувствовал себя хорошо? Из того что я нашел, получается надо ослабление -4-5дб , чтобы с 2.1В получить примерно нужные нам 0.7В, а в другом месте вроде как на 8-9дБ ослабления вышел
    И также с этим связанную вторую задачку пытаюсь решить, если тот же уровень на выходе цап-а, АС допустим 91-93дБ чувствительностью. Насколько надо ослабить сигнал, чтобы с 0.5 метра от АС не было слышно музыки? И тоже самое, но если АС 88дБ чувствительности?
    Хочу подогнать АТТ5 (максимум ослабления -62Дб) под усилитель, добавив не отключаемое звено.
    Последний раз редактировалось kostake; 02.12.2019 в 18:27.
    С уважением, Константин.
  3. #4962
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    kostake, Вы так понял корпус не купили ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Цитата Сообщение от kostake Посмотреть сообщение
    Я пытался нарисовать компоновку с радиаторами внутри, но не смог там придумать нормальную прокладку 220В, как не крутил - всегда рядом с платами УМ проходила
    Так понял прокладка под торы или под цепи 220В ? у меня под трансформаторами две круглые подкладки из резины толщиной 5 мм. Болты для крепления торов из латуни.
  4. #4963
    Анапа
    Купил, но он все еще едет ко мне. Поэтому пока размышляю на столе с полосками скотча.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Я имел ввиду под прокладкой-укладку проводов линии 220В. Под сами трансы да, тоже буду делать подкладку около 5мм. Над болтом крепления транса еще не думал, можно тоже поставить латунный. А тарелка\шайба прижимающая транс у вас из какого металла? Или она уже роли не играет?
  5. #4964
    Благовещенск
    У меня трансформаторы шли в комплекте с шайбами и резиновыми подкладками под эти шайбы, они из стали, думаю роли особой не играют из какого металла они сделаны. Болты или шпильки закажи токарю из латуни или сделай их сам.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Провода 220В от трансформаторов свивай попарно
  6. #4965
    Анапа
    Это можно. Я кстати где по моему на форуме встречал еще рекомендацию, если шпилька крепления транса не из стали, то ее надо изолировать от контакта с корпусом тогда, или наоборот это для стали было, вообщем могу ошибаться тут.
    Это конечно, все провода будут свитые попарно.
  7. #4966
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если корпус алюминиевый, то транс можно спокойно крепить стальными метизами.
    Есть ещё вопрос ёмкости между трансом и корпусом. Если хочется её снизить, то можно поставить толстую диэлектрическую прокладку под транс и аналогичную - под крепёжную тарелку.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #4967
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Синфазник вручную мотать не стал (вроде такие же были рекомендации-намотка на кольце), решил что фильтра постоянки и ферритовых клипс хватит. Клипсы можно поставить на провод дежурный БП-транс. Каждому трансу по клипсе в первичке.
    Ферритовые клипсы с 1 витком будут неэффективны. В первую очередь нужен синфазный фильтр на сетевое питание. Можно взять совмещенный с разъемом, но нужно выбирать с индуктивностью от 10-20мГн, меньше неэффективно. Этот фильтр лучшее что вы можете сделать для борьбы с током помех по земле межблочников.
    Фон имеется ввиду слышимый? Просто нету хорошей аудиокарты, чтобы померить УМ. Из приборов только осциллограф. Эстетика конечно немного волнует, лишних дырок да, хотелось бы избежать. Колпаки получается могут не понадобится? Т.е. сейчас бежать их заказывать-смысла нету?
    Просто найдите магнитную антенну (на ферритовом стержне) от любого старого или китайского радио с АМ диапазоном и сами для себя ответите на все эти вопросы. Её штатная обмотка подключается на вход любой звуковой карты. На девайсе запускаете любой анализатор спектра. Например наводки от выходного каскада ей очень сложно засечь т.к. в этом усилителе они очень малы по амплитуде - антенну приходится ставить вплотную к цепям питания. Наводки от трансформатора питания как я уже говорил той же антенной ощущаются в диапазоне до 4-6кГц с противоположного конца комнаты. Эффективность колпаков для трансформаторов ей тоже можно оценить.
    Собрать, понять что нужны колпаки, заказать, понять что с ними еще хуже чем без них, наверное будет еще обиднее
    Хуже с ними точно не может быть. Однако может оказаться что и лучше особо не станет - это от конкретного экрана будет зависеть. С другой стороны, даже если они не дадут вменяемого подавления магнитного поля, то хотя бы послужат электростатическим экраном.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    2,1/0,7 = 3 раза, это около 10дб. Если хочется использовать мощность на полную, то лучше оставить запас т.к. не все записи записаны под 0дБ. При максимальном ослаблении ATT5 и 0,7 входного в тишине скорее всего будет слышно. Но лучше все эти вопросы уточнить по факту после сборки и прослушивания, так виднее будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Главное чтобы электропроводные крепления не образовывали замкнутый виток проходящий через центральное отверстие трансформатора, остальное без разницы.
  9. #4968
    Анапа
    Я таких не встречал, с такой индуктивностью. Обычно если фильтр на 3-5А, то уже 0.18мГн где то. И еще же у заводских стоит Y фильтр на корпус, а в случае отсутствия земли в розетке, думаю это может дать проблем лишних. Придется либо вскрывать Y-ки выкусывать, либо как то изолировать.
    Можно поэкспериментировать, но разве такая антенна не будет сама по себе показывать очень завышенные показатели (усиление самой антенны) ?
    Получается, можно их ставить со словами "хуже точно не будет, а может и чуточку лучше станет" ?
    Получается можно наверное к АТТ5 добавить звено , где то в -6дб (-8) примерно ослабления. Даст и запас небольшой для тихих записей, и минимальный уровень тогда опустит с -62дБ до -68дб (-70) где то. Но вы правы, это лучше конечно же по месту уже проверять с конкретными АС и цап-ом. Просто хотелось бы знать, во сколько дБ примерно "целится".
    Этот случай получится, как раз если болт крепления (металлический) коснется колпака трансформатора ? Сгорит транс сразу если такое случится (любопытство)?
  10. #4969
    Архангельск
    Бывают, но в бытовой технике на такую индуктивность почти встречаются. Однако думаю реально найти в продаже. Может и не обязательно совмещенный с разъемом, но лучше готовый модуль - он будет экранирован. Вскрывать нереально, они не особо разборные. Корпус фильтра изолируется от корпуса УМ.
    Она в первую очередь способна показать относительные значение (позволяет сравнить одно с другим). Например когда будете сравнивать излучение трансформатора с экраном и без, этот метод даст вполне точный ответ на сколько дБ ослабло поле за счет экрана в точке размещения антенны. А так же позволяет в принципе выявить источники излучения, своего рода метод визуализации того чего не видно.
  11. #4970
    Анапа
    Нашел я у себя пару катушек из каких то муз центров. Подключал обе, и к ноутбуку и осциллографу их. Трансформатор подключил к плате БП от УМ. Также нашел у себя метровый кусок трубы из нержавейки толщиной 1мм на роль экрана. Катушку положил почти вплотную к трансу и измерял в разных комбинациях. Смотрел на помеху 50гц (по сути это единственное изменение что заметил, 100гц уже практически не менялось).
    катушка 1: Трансформатор выключен/включен без экрана/включен с экраном-116/124/124дб соответственно.
    катушка 2: Трансформатор выключен/включен без экрана/включен с экраном-105/116/115дб соответственно.
    Заметил одну особенность-если развернуть вилку в розетке, то результаты следующие:
    катушка 1: Трансформатор выключен/включен без экрана/включен с экраном-116/116/118дб соответственно.
    катушка 2: Трансформатор выключен/включен без экрана/включен с экраном-105/112/110дб соответственно.
    Если отодвинуть катушку от трансформатора на 20см (как у меня примерно платы РГ и входная часть в УМ планируется), то включения трансформатора в сеть я уже не увидел. Также двигая провод от катушки, которым она была подключена к ноутбуку (кусок какого то старого межблочного провода с джеком 3,5, длина около метра), показания менялись сильно, видимо кабель как раз и ловил помехи сильнее чем катушка. Ноутбук в это время конечно же работал от АКБ. Осциллограф же вообще толком никак не отреагировал на трансформатор, хотя прекрасно видел ИИП в паяльной станции, показывая дикий фон.
    Пытаюсь понять результаты, того что намерил, получается колпак мне на транс (из стали 1мм)-только если для красоты ,ведь проложив неправильно сигнальный провод я поймаю наводок больше, нежели их снимет колпак.
    Последний раз редактировалось kostake; 03.12.2019 в 01:34.
  12. #4971
    Архангельск
    Картинок никаких не видно, но похоже что-то у вас не то. Похоже на прием электростатических полей судя по описанию. Обмотку антенны на вход ЗК точно правильно подключили? На джеке входящем в линейный вход около 0 Ом относительно земли прозванивается? Точно ли спектроанализатор берет сигнал с того канала, к которому подключена катушка? Трансформатор подключен к выпрямителю и хоть как-то нагружен?
  13. #4972
    Анапа
    Картинок не делал, посчитал что не нужны они. Только результаты вот выписал.
    Обмотку катушки точно подключил на вход ЗК. В программе все выставил, поначалу да, стоял микрофон (реагировала шкала на голос), после смены входа уже была реакция на катушку и включение трансформатора. Сопротивление у катушки мультиметр показывал около 3ом, и у второй 4ом (мультиметр брехливый этот, новый уже скоро куплю, с нынешним и запускать УМ страшно). Трансформатор нет, был не нагружен на резистор или лампочку, только диодный мост+электролиты.
  14. #4973
    Северная Голландия
    Нержавейка - слабомагнитный материал - для экранирования трансформатора плохо подходит. Обычная чернуха - лучше.
    Ну и колпак будет лучше трубы, т. к. магнитные линии будут замыкаться в т. ч. через его верзнюю грань.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #4974
    Анапа
    Понял. Значит все таки мой эксперимент не отображает реальное действие колпака.
    Делать еще замеры не очень хочется, а то я тут еще три страницы испишу Давайте я пойду с другого конца. Колпак, хуже он не сделает, а может еще и снизит помеху в корпусе. Поэтому поставим его не глядя, так сказать. Отодвину насколько смогу трансы в корпусе. В таком случае , то что от колпака до крышки УМ 4мм зазора-не страшно или увеличить бы немного (до какого значения примерно)?
    И еще вопрос появился, кто нибудь мыл от флюса полностью собранную плату ZD-50 ? Я мыл в китайской УЗ ванне после запайки SMD компонентов, потом запаял выводные элементы и вижу что все таки немного флюса есть (возле ног лм-ки например). Ваткой уже тяжело вымыть. А погружать плату в изопропиловый спирт боюсь из-за переменников (Bourns 3314G), реле и электролитов. Может кто-то имел положительный опыт отмывки целой платы, как мыли? Не страшно ли будет полностью плату искупать, может даже опять в УЗ ванне на малой мощности?
  16. #4975
    Мойте в
    изопропиловый
    спирте и дайте хорошо высохнуть. Всегда так мою любые платы и ни разу не имел проблем.
    Окунаю всю плату в спирт, даю полежать там минут 5, потом кисточкой средней жесткости все отмываю, потом погружаю еще раз в чистый раствор на пару минут, если нужно домываю, если нет, просто побультыхаю плату и достаю, спирт стек - плату сушу.
  17. #4976
    Северная Голландия
    В ультразвуке я бы тоже побоялся, а просто погрузить и повозить зубной щёткой - ИМХО, не страшно.
    Можно почитать даташиты на все элементы, вызывающие сомнения - есть вероятность, что все они допускают УЗ-отмывку.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Я ещё клизмой продуваю, чтобы из щелей спирт выгнать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #4977
    Анапа
    Спасибо. Значит отмою в спирте еще раз аккуратно. Даташиты просмотрю конечно насчет УЗ ванны, но все равно в душе не очень как то, страшно, особенно за переменники.
    И крайний вопрос, последовательность запуска, я в теме встречал рекомендации, но хотел бы перепроверить. Софт старт у меня будет, с ним и буду запускать, чтобы стабы выдержали, без нагрузки на выходе защита по моему может отключать УМ, как тогда сделать первый запуск, сразу с нагрузкой?
    Напряжение на стабах, если верить даташиту на Lm1084, то в нашем случае надо на R37,R38 выставить около 200ом, чтобы получилось 28В питание, подойдет ли это , чтобы запустить-а потом уже точнее подстроить?
    Скрытый текст
    Настройка нуля на выходе , подстройка R17-как обычно, замыкаем вход, на выходе без нагрузки (опять же, как защита отнесется) и регулируем или же по другому? Проверка синусами на ограничение это само собой, резистор на нагрузку.
    Возбуды, тут где то встречал, что просто включают на вход межблочный кабель со свободным концом, чтобы он работал как антенна, при этом что на выходе смотреть? Просто шумы осциллографом? Там же не сигнала, ничего не будет или если возбуд пойдет, то увижу 100% что-то?
    Подача меандра на вход-думаю взять тестовый меандр с осциллографа (через делитель конечно), но как правильно подключится, чтобы петлю земляную через осциллограф не создать? Щуп на выход конечно, сигнал меандра на вход. А крокодильчик с землей куда подцепить ? На сигнальную землю или выходную или ничего страшного и цеплять и туда и туда?
    PS: Еще раз извиняюсь за детские вопросы, которые уже может и не раз обсуждали. Предыдущие УМ запускал не глядя,никогда не боялся ничего, не возбудов, не петель. А с Zd-50 я прям как первоклассница
  19. #4978
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    А с Zd-50 я прям как первоклассница[/SIZE]
    Ну главное удовольствие получить!
    Сами же спрашивали в теме - сами и ответили почти на все ваши вопросы.
    Доказали, что колпак не нужен - но надо ставить на всяк! Просто ваши действия как шаманство получилось - мне понравилось! Тут ведь главное активность. )))
    Если хотите повозится дальше, лучше измерения проводить по другому, - снимите спектр сигнала готового усилителя с колпаком и без. Вот тут более правильная картинка получится.
    По промывке - делюсь своим опытом. Если паяю плату при помощи геля - мою ее обычной водкой! Сами мы ее не пьем, но скапливается её у нас почему-то много, из разных источников.
    Если используется спиртовая канифоль СКФ, то лучше средства пока не нашел - SOLINS FA+. Воняет правда жутко, но отмывает на ура. Но потом всё же прохожу и фильтрованной водой, на всяк.
  20. #4979
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Без боязни за детали,я мою в бензине "Калоша".Он отмывает лучше,чем изопропиловый спирт и не оставляет белого налёта на плате.
  21. #4980
    Северная Голландия
    А с переменниками-то что случится?
    Нет
    Ставьте что угодно и включайте, потом с контролем по мультиметру выставляйте нужное напряжение. На постоянку перекос не повлияет.
    Если включать без нагрузки, то слишком большое напряжение не опасно, пока не превысит максимально допустимое для 3886 (там чуть ли не +-40).
    Просто если оно будет слишком большим, то стабилизатор не будет стабилизировать
    Вход стоит замкнуть, потом отключить защиту от постоянки (не помню, что конкретно там надо пинцетом замкнуть) и крутите переменник.
    Возбуды - если будут, то не выше 10-ти МГц. Увидите точно.
    Искать их надо на меандре (с разным уровнем, с разной нагрузкой и т. п.) и на синусе при выходе из ограничения. На синусе - т. к. хорошо видно, насколько глубокое ограничение в отличие от меандра. Можно ещё с тем же успехом на пиле смотреть.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
