Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 422
Тема: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Storm -- Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Название корпуса <Москва>.
    Решил создать отдельную тему, может быть кого нибудь заинтересует
    АЧХ Реально измеренная в моей комнате с места прослушивания.
ID:	265873 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244697 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250328 Нажмите на изображение для увеличения.
    50 литров настройка фазоинвертора 60ширина бафла 250 мм
    в фильтре сч +- наоборот на картинке ошибка.
    чувствительность 95 дб!!!
    импенданс в середине около 8-ми минимумы на 120-4000 около 3.5
    сч фильтр прямв этой последовательности и паять не перемещать катушку л1011
    Работа над АС закончена больше ничего меняться не будет всем спасибо!!!
    Измерения проводились с помощью измерительного комплекса
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    И зв карты e-mu 1212
    Последний раз редактировалось Gofrey; 05.05.2016 в 16:41.
  2. #221
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Это вы не сильно резко на педальку газа давите?.
    да я не давлю, есть заинтересованные, ну и для себя за одно.
    12MW хорошо выполняет свою функцию организации панча, да и собственно ниже 300-т там порядок с разрешением.
    А на самый низ у меня пара сабов так что...
  3. #222
    Был...
    г.Брянск
    вот ставить драйвер на середину, опускать раздел до 500, потребуется твиттер точно.
    Опять же что за драйвер и в какой дудке, 2" в губатой дудке измерял у себя дома, по ачх относительно всё ровно от 400 до 16К, самый верх звучит не очень конечно
    Я сейчас собрал FaitalPRO 15PR400 + Beyma CP755/TI + eighteen sound xt1464, с разделом 700 Гц, даже думаю что на этом точно остановлюсь, и даже вч устраивают на все сто
    Ниже 80 Гц сабы, естественно
  4. #223
    Аватар для Gofrey
    ?Ну попроще.300е за драйвер все же.Вдруг не понравится такая концепция.Или к комнате не подойдет.
    да я как то начал на 4599ND посматривать. Но в том то и дело что если что, жаба загрызет проосто.
    мне могул 290е рупора сделать не дорого.
    FaitalPRO 15PR400 вполне от 45-ти фигячит в 120 литрах.
    звук классный но не самый громкий конечно.
  5. #224
    Был...
    г.Брянск
    У меня сабы, по этому натягивать вниз смысла ни какого нет и при этом от 80 Гц spl более чем достаточное для моих 35 кв
  6. #225
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я бы начал с этих 120л, пом тянуть до 45 , и терпеть ради этого 120л это очень плохая идея.Стоит ли вкладывать деньги в середину...
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Нет смысла натягивать уже потому что оно фиговенько начинает играть при попытке утащить вниз, т.е даже если нет сабов, нужно их заиметь точно.
  7. #226
    Был...
    г.Брянск
    Я бы начал с этих 120л, пом тянуть до 45 да еще в 120л это очень плохая идея.
    Их настройка 50 Гц в 100 литрах, получится без сабсоника, -3 дБ на 50 Гц
    Сейчас они у меня работают в зя, без коррекции не дотягивают до раздела 80 Гц, буду переделывать в фи с настройкой 60 Гц в 100 л
    Согласен
  8. #227
    Аватар для Gofrey
    Есть вот такое на примете
    Fs = 24.45 Hz
    Re = 5.80 ohms[dc]
    Le = 587.71 uH
    L2 = 1319.20 uH
    R2 = 25.00 ohms
    Qt = 0.35
    Qes = 0.37
    Qms = 7.84
    Mms = 221.70 grams
    Rms = 4.347143 kg/s
    Cms = 0.000191 m/N
    Vas = 213.49 liters
    Sd= 891.97 cm^2
    Bl = 23.226141 Tm
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    150 литров. картинки с фильтром уже. 4.7mh 100uf чувство бомашнее в районе 89-90
  9. #228
    old chap
    Zork1, аможно по конкретнее бренд модель, тело в том что я в поиске подобного грядет проект, пока что остановился на bms 4591 на сч ну и на верх ченибудь.
    Надо рупор для СЧ недетских размеров тогда есть смысл, или середину из двух полос, что не совсем интересно.
    Сейчас B&C навыпускала кучу драйверов и пищалей есть и титан и майлар на любой вкус.
  10. #229
    Здешний
    Я говорил про супер твитер, а не про ленточный супер твитер.
    Я и супер твитер не понимаю для чего нужен если честно. Расширить полосу НЕДОтвитера? А для чего делать недотвитеры?!
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  11. #230
    Был...
    г.Брянск
    Если читать не между строк и вникать, то станет понятно что речь шла о сч, с чего он стал твитером не понятно
  12. #231
    Белгород
    Fs = 24.45 Hz
    Re = 5.80 ohms[dc]
    Le = 587.71 uH
    L2 = 1319.20 uH
    R2 = 25.00 ohms
    Qt = 0.35
    Qes = 0.37
    Qms = 7.84
    Mms = 221.70 grams
    Rms = 4.347143 kg/s
    Cms = 0.000191 m/N
    Vas = 213.49 liters
    Sd= 891.97 cm^2
    Bl = 23.226141 Tm
    Пом (навскидку) это стенобитное орудие.
    Разве у вас саб не дотягивает до герц 70?Зачем же вы затягиваете до 30гц да еще 220грамм.Кто мидбас будет отрабатывать?На саб это пойдет.
  13. #232
    Если Пик Экскуршион 8 мм поствлен не от балды, то раньше динамик сам себя выплюнет. Да и накачка на 100 Гц конская, чем резать-то его будете? Активом?
  14. #233
    Аватар для Gofrey
    8 мм от балды,, честно говоря есть я только присматриваюсь. есть сомнения. А накачка на 100 у беймы гораздо больше так что, тут с этим норм.
    график уже с фильтром.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
  15. #234
    То что с фильтром это понятно по спаду в Юнибоксе. А в реале, после измерения импеданса как оно будет - вот вопрос.
  16. #235
    Аватар для Gofrey
    както вот так в реале. но это не я измерял.
    довольно ровненький.
  17. #236
    импеданс измеренный есть?
  18. #237
    Аватар для Gofrey
    нет
  19. #238
    нет
    А как без него предсказать что будет с накачкой в реале с конской катушкой в фильтре, да и Le не нулевой.
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    от 100долл за пару драйверов + 30 рупора
    Это что такие за рупора с 2" драйверами, которые от 500гц тянут?
    А с вашей гармошкой с лучшими гармониками ни массы в ударе нет ни железа ни атаки
    У меня диаметрально противоположное мнение.
    p.s. и я не вижу смысла в драйверах в типовых квартирных комнатках.
    Комплекта топикстартера, хватит за глаза и с избытком. Главное довести до ума\конца дело.
    Единственное что, было бы интересно послушать трембиту барбариса, с аудиопортала... "авдруг".
  21. #240
    Аватар для Gofrey
    я уже вооружился всеми мыслимыми микрофонами, на каникулах буду мерить паять опять мерить и тд. ))
    корпуса новые нужно запилить а то эти уже потерлись.
