Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 35 из 57 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #681
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Можно уточнить - это клон именно Ncore или таки предыдущего поколения UcD?
  3. #682
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    Пример:
    У меня PWM 1Мгц, Ключ с Q= 23nC и сопротивлением 5 Ом и другой с зарядом 13nC и сопр 10 Ом имеют приблизительно равные времена t-rise, t-fall
    Драйвер в первом случае только сильно теплее ;)
    Так вот, можно ли по каким-то параметрам из шитодаты сказать, какой из них будет И-Ем-Айить сильнее?
    Очевидно который драйвер греет.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Racer X, это не клон, это "по мотивам ncore".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #684
    Ивано-Франковск
    Усилитель со сходной структурой ,как ncore. Это, конечно, не клон. Параметры близки
    Оригинал сделан на мешке рассыпухи. Тут, по возможности, ИМС применяются.
    С "конденсаторами" разобрался. Дело было не в ничиконе.
    Похоже, я поджарил свою нагрузку на полупроводниковых резисторах. Причина проявления 3 гармоники при измерениях как раз в этом.
    Идея с конденсаторами была, конечно, достаточно экзотичной. Поспешил с выводом...
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Для получения характеристик усилителя вам нужно будет подбирать Rg по возможности больше, чтобы словить момент минимума искажений, но не слишком увеличить сквозной ток. Если плата более-менее, то повысить уровень излучаемых помех можно только сквозным током.
    Есть некоторый уровень "наложения", с увеличением Rg искажения еще уменьшаются, но уровень помех после определенного порога становится неприемлемым.
    Так, смотрите несущую иглами на плате- все красиво, а на проводах около нагрузки уже все в шумах.
  6. #685
    Germany
    т.е. если осциллограмма пвм на выходе моста красивая - это еще не значит, что лучить будет меньше? Сквозняки могут накосячитъ...
    Я смотрел вчера мост на stp25, без всяких "мер" там вот такая картина:
    Если немного пошайтанить, добиваюсь вот такого:
    При этом радиатор на 4° теплее (71° вместо 67°) после 30мин на полной нагрузке. У меня мост, 4 транзистора и 1МГц PWM.
    Скорее всего сквозняков еще нет, просто увеличил немного потери из-за более медленных времен нарастания.
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А что это за устройство?
  8. #687
    Ивано-Франковск
    Сегодня заказал несколько новых плат:
    входной безконденсаторный буфер
    Новый конвертор питания драйвера. Меньший размер, и на порядок меньшие пульсации. Сразу со сборкой заказал, смонтируют все smd компоненты.
    И вот еще, раньше делал сплиттер для питания двух усилителей от одного БП. Часто спрашивали половинки такого изделия.
    Вот, теперь заказал.
  9. #688
    Какие минусы если записывать 2 усилителя от одного иип бп напрямую без подобного сплиттера?
  10. #689
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    на али продают ВЧ резисторы 50Ом (50/100/150Вт) они б/у, но дешевые и безиндукционные однозначно
    З.Ы, как Ваши успехи с вариантом уся на гальваноразвязке ?
  11. #690
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    ВЧ резисторы
    Зачем? ВЧ всё равно идёт через Цобель, сопротивление практически любой АС на СЧ/ВЧ индуктивное.
    Последний раз редактировалось zoog; 24.11.2019 в 15:24.
  12. #691
    Ивано-Франковск
    У меня была на 5 безиндукционных 50Вт.
    Но я иногда кратковременно до 600Вт пик подавал, потому подгорела.
    Сейчас планирую на 12 50Вт сделать с возможностью переключения 4/8Ом.
    Заодно и делитель под это дело завести приличный
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    надеюсь на следующей неделе первую пару отправить на прослушку
  13. #692
    село Самбек
    Можно чуть подробнее, о какой развязке речь, между чем и чем?
  14. #693
    Ивано-Франковск
    В новой третьей версии платы применяется драйвер ключей с гальванической развязкой.
    Si8233.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
  15. #694
    Так скоро и до ПЛИС с РТОС дойдёт..
    Основание медное - это серийно или хай-энда ради?)
  16. #695
    Ивано-Франковск
    Пока не серийно, но планирую заказать что-то подобное.
  17. #696
    Интересно.. и насколько материал пластины в бутерброде транзистор - резина - пластина - корпус влияет на нагрев? На гл - от силы единицы градусов.
  18. #697
    RUS
    Si8233.
    скажите а почему не Si8234 сразу с PWM входом ?
    не совсем понимаю почему увеличивая длину и площади силовых полигонов (относительно "классической модели") Вы надеетесь улучшить цЫфры THD&etc
  19. #698
    Ивано-Франковск
    Они, в общем, взаимозаменяемы. т.е. можно поставить 8234 и так же будет работать.
    Но 8234 трудно купить.
    Главное преимущество-более низкое мертвое время. Примерно 5нс получается.
  20. #699
    Кмк тут алюминия более чем достаточно. Плюс дешевле и легче. Но вот иметь возможность заказать готовый радиатор было бы неплохо.
  21. #700
    Ивано-Франковск
    Если плата пойдет в серию, то так и планирую заказать на лазерной порезке алюминиевые подошвы.
