Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Защита Мосфета от пробоя
    По умолчанию Защита Мосфета от пробоя
    Всем привет! В общем долго рыл в интернете, но ничего путного так и не нашел на эту тему. Во общем суть вот в чем. СОбрал параллельный стабилизатор для лампового усилителя. Вместо газоразрядных стабилитронов решил сделать схему присмотренную на Аудиомании.
    Схема показалась мне интересной. Но в таком варианте нерабочая. нет стабилизации, при кручении подстроечника срывается либо в жесткое давление напряжения. либо вообще ничего не давит. Поэтому я доработал её до такой.
    В этом случае работает отлично в диапазоне регулировок от 160 до 320 вольт.
    Один минус. Пробивает Мосфет В нем происходит короткое замыкание. Стали параллельно и конденсатор и диод. Ничего не помогает. Посоветуйте, как защитить Мосфет от пробоя. Или можно ли его заменить на NPN транзистор? Схема-то интересная.
    По умолчанию Re: Защита Мосфета от пробоя
    способностью полевика разряжать емкость питания
    Конденсатор || параллельному стабу? пульсации он не сгладит (ибо их нет), а жизнь регулятору попортит, звено 2кОм+47мкФ в самом конце цепи ООС - объясните.
    Если полевик перезаряжать уныло,
    Даже если бодрячком - работать он будет только в одну сторону - быстродействия это не прибавит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    Вот так вот?
    Вложение 357402
    Ага, уже два мосфета в корзину выкинул
    1) я про управление, а не исполнительный элемент
    2) РТФМ
    Юг Украины
    Вот так вот?
    Вложение 357402
    почти, только немного не так.
    Совсем немного, ну тоесть полностью.
    А так всё норм.
    Там МИКРОФАРАД Просто я этот значок рисовать не умею.
    Микрофарады, пишут - uF, а mF - это миллифарады.
    Он гонит 6,3 вольта на инвертирующий вход.
    Так как нарисовано на второй схеме - он ничгео туда негонит - инв. вход ОУ сидит черезх зенер в земле, а кто на этот зенер ток давать будет?
    А какая разница, биполяр точно также улетит.
    Где-то читал, что Мосфеты очень не любят работать в полуоткрытых положениях. Либо включено либо выключено )))
    А биполялы в этих режимах всю жизнь работают )))
    Не читай перед обедом советских газет(с)
    г. Ижевск
    [/QUOTE]Для уменьшения вероятности возбуждения предложу некоторые мероприятия.
    В затвор полевика поставить резистор 200...400 Ом..
    Между выходом и инв. входом операционника надо бы кондёр пик на 30-50.
    И на этапе отладки какую-нибудь защиту для разрыва истока или стока полевика при снижении на нём напряжения вольт до 50...100, но это уже отдельная схемка получится.
    Вы не согласны с ущербностью ключвых фетов в линейном режиме?
    При 2кОм+47мкФ на выходе - резать надо ломтями, а не микроскопическими пробами.
    Проверил на эмуляторе. Сильно сказывается на стабильности. При бросках напряжения все это отрабатывает с задержками. Даже 1 пФ дает просадку напряжениея почти на 1 вольт. И это на эмуляторе. В реальных условиях будет просто колбаса. )))
    Не думаю, что он там нужен. Получается, что с одной стороны дополнительно городим два транзистора для быстрой отработки пиков, с другой ставим балансный кондер который дает задержку
    Покажите Вашу модель. У Вас полное значительное непонимание работы электроники, например, номиналы резисторов слишком велики м.б.
    Какие были в схеме - такие и нарисовал.
    Мне этот эмулятор нравится.
    https://online-electric.ru/virtlab/circuit/school/
    За точность эмуляции не скажу, зато наглядно. Схема во вложении. Надо просто импортировать её туда.
    Весьма странно - в реале емкость монтажа того-же поряда, если не больше.
    Это детская игрушка, хотя что-зто наверное и им можно просимулировать.
    В этом симуляторе симулятора не выставлена ёмкость 47хФ. Быстродействие ограничено ОУ (идеальным скорей всего) и вых. ёмкостью мосфета (если она там есть.)
    Последний раз редактировалось zoog; 06.11.2019 в 10:07.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Где у вас стабилитрон между gate-source? Почему на 2 ногу оу ничего не приходит???
    А для чего? Для защиты от перенапряжения gate что ли? Так там идет 4-8 вольт максимум и зависит только от выхода ОУ.
    г. Ижевск
    Да, чё то неправильно, наверно, ещё и колебательный процесс есть?
    Вообще цепь ООС в данной схеме очень длинная и полна реактивностей.
    Может уже смотрели, вот тема на Вегалабе по высоковольному параллельному стабу. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65867
    Ещё как то видел высоковольтные схемы на TL431, она как раз для таких целей и предназначена.
    Во ещё на ТЛ431 http://www.salonav.com/arch/2003/06/cifra.htm
    Схема какая-то мутная на мой взгляд )))
    село Самбек
    Протез мозка у вас ржавый и скрипучий, потому о мутности вводных судить сложно.
    Обосную. Читаем даташит TL 431.Макс ток - 100 мА, стабилизируемое напряжение от 2 до 36 в. Здесь он включен в катод, значит весь просаживаемый ток будет проходить с анода на катод и через ТЛку.
