Страница 91 из 99 Первая ... 818990919293 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 1968
Тема: Ламповый усилитель на 300В
    По умолчанию Ламповый усилитель на 300В
    Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
    Взята отсюда
    http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель на 300В
    Это документ с сайта forum.vegalab.ru
  3. #1802
    Старый знакомый Аватар для St12
    А, ну минимальную индуктивнгсть дросселя для LC проще по черновому считать U/I в мА/943.
    А проще в PSUD2 посмотреть в конкретном фильтре.
  4. #1803
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    /943.
    это что?
    Имеем 255В 65мА= 255/65=3,9кОм, как перейти к Генри?
  5. #1804
    это что?
    3.9 - это и есть минимум необходимых генрей.
  6. #1805
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вы хоть читайте, что пишите. Это же одно и то же: то - чего Вы хотите и что рекомендуете в перлы!
    Пульсации есть всегда! Просто при хорошей фильтрации простыми проборами их не измеришь и услышать их основной схемой нельзя. Но чтобы убедиться, что они все же есть - всегда можно найти другие приборы.
    Они всё же есть !!!! Это самое главное.
    ООООООООО как
    просто подъём настроения
    Прикольно.
    неможно коментировать
  7. #1806
    Voronezh
    ООООООООО как
    Горилка то забористая!
  8. #1807
    Martyn,поставьте точку отсчёта и начните отсчёт с параметрами затраченного времени,потраченных денег,полученного удовольствия и конечный результат.
    И в последствии анализ действий.
    Через сколько лет зайти на ветку?
  9. #1808
    Черновцы, Украина
    255 В/0,065 А/943=2,5 Гн
  10. #1809
    255 /0,065 /943=4,16
    школьники на калькуляторе так посчитали
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Кондеры - Мундорфы в 2 этажа, соответственно.
    2 этажа, плюс выравнивающиен резисторы, испохабят звук больше, чем некий уход с рабочей точки в несколько более низкое напряжение,
    по промышленным конструкциям и проф и студийнысм видно что рабочиие точкеи там варьировали в достаточно широких пределах.
  11. #1810
    Чушь!
  12. #1811
    Любая доп деталь не озонирует звучание. А последовательно соединенные конденсаторы-весьма значительно.
  13. #1812
    Черновцы, Украина
    Правильные школьники и правильный калькулятор, а я на действия в уме понадеялся ради скорости...
  14. #1813
    Такой вопрос. Хотел взять для внутренней разводки Oyaide. Посмотрел спецификацию - до 300 В (до 600 в пике). Сечение - 1,25, состоит из 52 жил по 0,18.
    Предел по напряжению - из-за сечения жил?
  15. #1814
    По изоляции
  16. #1815
    Нет, из-за изоляции. Надеваем сверху трубку, и применяем в высоковольтных цепях.
  17. #1816
    stan marsh,
    Furious_Dima,
    спасибо!
  18. #1817
    Сообщение от stan marsh
    «Для пущего аудиофилизма после вентилей нужна индуктивность. Но дроссель нужен не абы какой.»
    Прошу все же пояснить про «особый» дроссель. Минимально необходимые Генри и их расчёт разобрали, ещё что-то есть?
  19. #1818
    А дальше от бюджета зависит. Заказать на заводе или у хорошего мастера. Я у Марка Фельдшера заказывал.
  20. #1819
    ещё что-то есть?
    Из технических характеристик - активное сопротивление поменьше.
  21. #1820
    Главное - понимать цель, для которой он ставится. Тогда будет понимание и остального.
