Страница 373 из 480 Первая ... 363371372373374375383 ... Последняя
Показано с 7,441 по 7,460 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7441
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Ну хоть что-то то у них не левак, блин может все ж
    Конечно есть и много. Но не из стареньких ташиб,
    Мерить бестолку. Проверять лучше в цепи и померит, послушать, хотя достаточно послушать. Выпаять оригиналы и влепить то что в продажи. Первый признак жуткие сибилянты и грубый бас.
  3. #7442
    Частый гость Аватар для PbI6
    Дык в том то и дело) В цапе есть тошибы из чипа, в выхлопе - явно паленые тошибы из чипа - но выхлоп лучше гагарина\рогова на мой ух. Может там и есть какая-то в общем и целом едва заметная грязька(но выхлоп впринципе не самый идеальный по измерениям). Мне вот мерить нечем, а на слух вроде неплохо) У меня уже интерес как же здорово должно быть с оригиналами тогда
    НА-61 если вы правы у меня вообще на всем паленом собран) Хотя к нему есть вопросы, но я даже понять не могу в чем, может даже и не к транзисторам)
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Вот на чем я НА-61 собрал))) Эксперты?
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    А еще вот ISCSEMI брал, это вроде нормальные? - ибо новоделы...? Их не ставил)) но их и не все есть)
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Еще момент. Хотябы BC550\560 и другие 546\556 они то хоть оригиналы? которые Фарчайлд-овские я думаю да. Но какие-то ON брал или кто их там делает.. вишай ли? В общем на их счет парить? тоже и 2-3 года назад и недавно... Они ж по 2-3-5р блин вообще)
  4. #7443
    Кузбасс
    546/556 от фаир, покупал давненько у них, прислали с магнитящимися выводами у некоторых корпус кривоват но ничего в усе работали и при 90градусах ничего не взорвалось, какое то количество 556 прислали не магнитящиеся.
    547 и 557 тоже прислали с магнитящимися выводами, работают, ток 100ма держат и даже больше.
    Щас не знаю что у них там..
  5. #7444
    Москва.
    С3423 левый, ставил такие в повторители, по сравнения с оригиналами обрубил бас, подстегнул СЧ/ВЧ. Про остальные сложно сказать.
    Фарчайлд-овские оригинальные если заказывать на ленте, там вроде буквеность "А", в даташите смотрите, в ЧиД такие есть. Без ленты мне вообще прислали непонятно что, некоторые вообще с ржавыми ногами, некоторые вообще не рабочие.
    Фарчайлд и Филлипс звучат по разному, разницу описывать лень, не в пользу Фарчайлд, но и не критично.
  6. #7445
    Украина, Полтавская обл.
    Магнитящиеся выводы у мелочевки далеко не всегда признак левака.
    Вот, например, приобретенный на arrow транзистор KSC1845FTA. Выводы к магниту липнут. И все же оригинал.
  7. #7446
    много раз давал здесь ссылку на эту фабрику
    http://www.iscsemi.cn/ey/
  8. #7447
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    год назад брал на пробу у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/32806...274233edM0SKuf 170 серии BL , правда лот был из 10 штук, замеры от 7,30-11, из пяти пар подобрал четыре в 1 процент , в основном вроде 8,5 .левак или нет но менял в krell ksa-5 вместо 5564 -полет нормальный -никаких косяков не обнаружено -играет чистенько Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тестер полевик&#10.JPG
  9. #7448
    Москва.
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    левак или нет
    Левак конечно. krell ksa-5 клон?
    Все эти клоны, которые я переслушал, кривосборки, с левыми транзюками или аналогами, проигрывает по звуку Topping A30
    https://ru.aliexpress.com/item/32773...c00BiwfrT&mp=1
    Так что или собираете по фен-шую, или не ломайте себе голову и купите A30 или SHANLING PH100, на авито пару раз видел за 5-7т.р.
  10. #7449
    OPA1642 из одной ленты, сверху вроде бы всё пристойно и одинаково, снизу выштамповка разная, может ли сие быть признаком левака?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7450
    Москва.
    У меня в SMSL SU-8 стоят такие, но только OPA1612 они с одной серии SoundPlus что и OPA1642.
    Все ОУ от TI что я покупал с грязновато-желтоватой маркировкой, с белой не попадались.
    Ваши явно на левак смахивают, китайцы старались как можно больше информации уместить, чтоб не вызывало подозрение.
    Хотя у меня есть ЦАП с OPA1642, вечером открою и сфоткаю их.
  12. #7451
    Да я слышал про них. говорили мол якобы на старом(яповском ли? списанном ли?) оборудовании штампуют китайцы нормальные транзисторы со своим лейблом - это так? Или какие комментарии на их счет?
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    На фотках левак - по нолику если судить) На ебее нашел несколько вариантов. Запросил фотки... ну если по нолику судить то норм, а кто-то сразу ответил что мейд ин чайна - как бы намекнув что нефиг там на фотках смотреть, у нас левак нашенский
    Никто с "параллельным" ноликом левака не встречал? Стоит ли такому нолику доверять на 100% ? Хотя кажется щас ни в чем уверенным нельзя быть)
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Еще момент. Искал PN4392 нашел что как-то под заказ можно заказать какие-то Central - Из той же серии что и ISC я так предполагаю)
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=PN4392
  13. #7452
    на этих ОРА1642 маркировка лазером, как раз грязновато-жёлтая, на фото ведь видно, что она НЕ белая. Маркировка сверху в принципе сомнений не вызывает, а вот разная штамповка на брюхе у чипов из одной ленты вызывает подозрение.
  14. #7453
    Прислали еще вот фото. Качество среднее,но нолик в порядке - как оцените? брать?
    Вложение 355990
  15. #7454
    Россия
    Разговор не об усилителях а транзисторах , которые просто Я решил купить и проверить на вшивость ,получилось что и по даташиту все сходится и работают хорошо , если можно в личку ( здесь наверно нельзя)какие клоны KRELL KSA-5 Вы собирали или слушали ( на каких платах), те что скинули не интересуют -спасибо
  16. #7455
    Москва.
    Сфоткал в ЦАПе, стоят такие же. С вспышкой вообще черные получились, при дневном цвете грязно-желтый.
Название:	11-10-2019 22-32-19.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Тот который на эбей под именем Assembeled кг версия KSA5 + блок питания L8-35, ну это уровень Topping A30, до SHANLING PH100 не дотягивает по басам. Конечно по королевски басит оригинальный HA5000, клон АН не собирал, так что сказать ничего не могу, но на алли видел почти полный его клон. Я собственно никогда не заморачивался по усилителям для наушников, пока не послушал HA5000, а так хватало аудиокарты.
  17. #7456
    а откуда уверенность что в ЦАПе оригинальный ОРА1642?
  18. #7457
    Значит так, идем на таобао и изучаем ассортимент
    Вот такое продается за 3.50 юаня ($0.5)
    Вот такое продается за 5 юаней ($0.71)
    Ничего не узнаете? Стиль маркировки и буквы на пузе?
    Как вы думаете за такие деньги будет оригинал при цене у производителя в почти доллар за шт. от 1000 шт?
    А вот это можно купить за почти 20 юаней за шт.
    По моему вот это больше всего похоже на оригинал. Почему? А у меня
    есть оригинальные OPA1612. Стиль маркировки на пузе очень похож.
  19. #7458
    Москва.
    Уверенность это сильно сказано, скорее - ну да, похоже. ЦАП авторский с выходом на транзисторах KTC3206 оригиналы и OP42 такие стоят в ЦАПах от Lynx. Совпадение 100%, так что экономить на спичках, на ОРА1642 просто нет смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Ну я бы не стал сравнивать OPA1612 и OPA1642, хоть они и с одной аудио серии (OPA1612 хорошая замена скучно звучащим MUSES8920), но все же разные, может на разных заводах лепят, притом что OPA1642 дешевле OPA1612.
    Кстати то что на картинки у китайцев, это не значит что придут именно такие же. Скорее перемаркер придет.
  20. #7459
    Наверное я подумал бы что оригинал за такие деньги продаваться не может... если бы не покупал на Алике точно такие оригинальные ОУ как на вашем последнем фото по 0,65$ за штуку. Полгода назад покупал ОРА1642 точно такие как на том фото что по 20 юаней, только по 0,7$. Те ОРА1642 что на моих фото куплены у этого же продавана месяц назад по той же цене. Так что давно уже перестал оценивать степень фейковости комплектующих по цене, которую за них просят китайцы.
    возможно у автора и не было злого умысла экономить, возможно продали автору изделия фейк под видом оригинала?
    Совпадение 100%
    ну так 100% совпадение есть и в сравнении с теми чипами фото которых я выкладывал, однако уверенности в том что это оригинал у меня не прибавилось. Очень смущает разная выштамповка на пузе чипов из одной ленты.
    Последний раз редактировалось aaaaa; 12.10.2019 в 00:51.
  21. #7460
    Москва.
    Покупал в маузере, он на авито как то продавал излишки этих ОУ, там каких только нет. Можете у него сами спросить https://www.avito.ru/user/c3715109be...&src=messenger
    ОРА1642 не дорогой ОУ, можете смело покупать оригинальные в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/opa16...2aid-ic-op-amp придет в спец коробочки с защитным стикером от вскрытия, мне лично так пришло, но ждать долго.
    А можете купить такие https://www.chipdip.ru/product/opa1642aidgkr это их реальная цена, придут тоже оригиналы и быстро, но просто в пакете. Вообще в Чип и Дип нарваться на поддельные ОУ - в лотерею проще выиграть.
