Показано с 1 по 20 из 110
Тема: Ламповый двухтактник на ГУ-50
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Ламповый двухтактник на ГУ-50
    Прежде чем тапками...прочтите вступление..
    1. Разные ламповые усилки делал...и не только в макетном варианте.
    На данный момент есть несколько полностью собранных однотактов. На 6ф5п....играет плохо. Вуди от Алекса -играет хорошо, но мощности мало...... 6с33с от Манакова - в целом неплохо, но нервирует и напрягает, - долго разогревать, жарковато возле нее и т.д......, Однотакт на гу-50 - в целом если, то хорошо поет, но мощности по-прежнему мало).
    Есть еще двухтакт на 6п14П. Совсем плохо играет - лампы не подобранные, причем, очень отличаются.
    Ни один из перечисленных усилков не включаю уже несколько лет. Наверное, потому что не устраивает в них или одно, или другое...
    2. По-новой сильно тратиться на комплектующие не хочу. Хочу собрать из того, что накопилось. А накопилось немало.
    Перечислю вкратце...
    Есть много ламп на выход - гу-50...штук 150, наверное. И все новые...разных лет.
    Другие лампы на выход тоже есть, но их по 5-10 шт. Маловато...имхо...
    На пред и ФИ лампы найдутся. В частности, есть пара десятков линейной лампы 6н6п.
    Разное железо накопилось. Не только ТС-180 и подобное. Есть разные ОСМ...и даже выходники от разных транзисторных усилков. Железо мощных торов тоже имеется...и довольно тонкое.
    Дроссели правильные и неправильные в наличии.
    Емкостей на питание много...но все они имеют ограничение в 400 Вольт. Докупать дорогие высоковольтные не буду. Это не точно бы принцип не потратиться. Правда больше в том, что побаиваюсь высоких напряжений.
    Теперь само тех-задание в общих чертах.
    1. Обязательно Двухтакт. Очень желательно, чтоб на гу-50...ибо есть возможность отобрать пары.
    2. Питание - не выше 400 Вольт.
    3. Мощности порядка 10 ватт не хватит мне. Понадобится ближе к 20 ватт. Больше 20 не особо нужно. Ну, а 100 ватт и вовсе ни к чему.
    4. Играть этот усилок будет полосу от 80 Гц. Ниже, - каменный. Следовательно, стараться делать супер-трансформатор, играющий от 5 Гц особого смысла нет....имхо.
    Наверное, и гоняться за 50кГц тоже смысла нет, так как теперь уже не слышу выше 15к.
    5. "Полчаса на разогрев" не приемлю. Включил накал...в крайнем случае задержка анода на 1 мин...и вперед! Ламповую религию подпитывать стоя перед усилком на коленях, - нет никакого желания.
    Прошу помочь в выборе схемы двухтакта. Повторюсь - очень желательно на ГУ-50. И схема эта чтоб была заведомо рабочей, т.е. не требующей глобальных переделок.
    Последний раз редактировалось crabro; 03.10.2019 в 18:51.
    По умолчанию Re: Ламповый двухтактник на ГУ-50
    Как вариант, усилитель Баева: http://radiostorage.net/1537-moshchn...50-65watt.html
    Выкинуть всё левее РТ, снизить анодное и ещё что-нибудь подшаманить.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    тогда не получится
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Если не пугают транзисторы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Если все-таки пугают https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61249
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    МО Салтыковка
    Вот такой можно.
    Что-то он мне напоминает...
    ГУ-50 в триоде - третью сетку тоже на анод
    В хвост ДК - включить пентод
    Lipetsk
    И да, ГУ-50 всегда можно обменять на другие.
    Аватар для crabro
    Не то, чтоб пугают транзисторы.... и не то, чтоб мешают ламповой религии. Я и к микросхемам на выходе отношусь положительно. Но думаю так, - раз решил ламповик собрать, то полупроводник в ламповую схему надо, если без него никак не обойтись. А если можно, то...зачем тогда его туда!?.... Так ведь можно и дальше пойти, - убрать по штучке все лампы.....добраться до самого зла (а это ТВЗ).....и получим на выходе каменный усь....и будет он ничуть не хуже....
    Как-то так..)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Да...я эту схему, которая "напоминает" видел не раз в сети...
    Собственно, чем она плоха?....и что в ней не так?
    МО Салтыковка
    Этот слушал, звучит!...
    Андрей Константинович
    Аватар для crabro
    Можно, конечно.
    Именно так и поступлю, если по ходу дискусий в ветке пойму, что лучше приобрести пару десятков других выходных ламп, чем пытаться выжать из гу-50 то, чего она делать не может....что она совсем никудышная для построения хорошего двухтакта в рамках низких напряжений...т.е. до 400 Вольт.
    Пока же я считаю иначе, - это вполне нормальная лампа для построения качественного аппарата.......и конечный результат будет иметь больше привязку к чему-то другому, т.е. не к выходной лампе....(тут может быть целый список причин).
    У меня гу-50 старых лет вагон. Разве это не причина, чтоб не закупаться 300В?!...с вытекающими...
    Особо ничем не плоха, так, чуть поправить и всё.
    На сетку ФИ подавать сигнал с катода преда, а не с сетки - выровняется АЧХ плеч ФИ. В хвост - полноценный ИТ на пентоде
    Она может всё! У нас были на них моноблоки на 100 и 200Вт. Прекрасные лампы, Ив Энна Мэнли очень хотела на них что-нибудь замутить, нравились они ей.
    Аватар для crabro
    Подать на сетку отдельное напряжение?....или что другое поменять?... Чуть подробней, если можно...
    Эта схема мне нравится, но больше "визуально" - минимум деталек....и все эти лампочки у меня в большом кол-ве. Есть лишь одно подозрительное "Но", - не читал восторженных отзывов о ней. Так....только пара авторов ее собрали...и вроде бы довольны результатом. Но у любой другой схемы, даже совсем неграмотной да на кривых лампах, найдутся поклонники. А еще есть другие собранные схемы...на тех же 6п3с, о которых аж толпы пишут очень хорошо....но мне этот гитарный звук не нравится, хоть и провел с ним всю молодость.
    Почему народ не кинулся собирать эту схему на 6н6п-гу50?!...ведь все просто в ней и доступно.
    Выходит, что-то тут не так.... И что же?))).... Я не знаю что. Потому и открыл ветку.
    МО Салтыковка
    Мне тоже понравились, лучше, чем EL34
    Гугли Валанкон в Радио за 1998г апрель
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Она может всё!
    Например, возбуждаться на гигагерцах
    А народ вообще не склонен кидаться и что-то собирать. Народ склонен поговорить на тему, а собирают единицы и не трубят об этом на всех углах. ГУ-50 стала доступна только в 90-е. А 6П3С продавали в культтоварах.
    Заговор, не иначе.
    Валанкон
    Это которое недоразумение на 6П45С? Смешные у Костина были ТВЗ, у нас их десятками лежало.
    Ну драйвер там вполне приличный
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ю. Макаров.
    А еще очень приличный усилитель "Губернатор" делал Анатолий (Wavebourn) Лисовский.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
