Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Пушпулл на 2хГМ-70 в классе А2
    Аватар для fakel
    По умолчанию Пушпулл на 2хГМ-70 в классе А2
    Схемотехника:
    усь полностью симметричен от входа до выхода.
    УН собран на высокомюшной 6Н2П по гибридной схеме с перекресными связями. Описан здесь и хорошо себя зарекомендовал. Усиления хватает, чтобы получить 120В с балансных выходов Юльки. Миллер, свойственный высокомюшным триодам, здесь не проявляется.
    Анодные резики сильно высоомные, чтобы не запороть линейность и усиление. Напряжение питания УН - под 1кВ, которое и так есть для питания ВК
    Драйвер собран на 6Н6П и управляемых ИТ в катодах. Имеет пикушную емкость (дабы частотку высокоомного УНа не загубить, сим кажет 140кГц по -3дБ). Если есть полевики с такими же параметрами (вольтаж и пикушность), прошу не скрывать.
    Управляемый ИТ предотвращает просадку и лес гармоник на сетках ВК, с их импульсным потреблением.
    Базовые резики специально завышены, чтобы не нагружать КП на таком размахе, поэтому питаются от умножителя - ток там милиамперы, сойдет.
    ВК особенностей не имеет, баланс накалов соберу по схеме Одесских лаборантов, респект им за остроумное решение!
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Собран до ВК, пока не обмерян, питание +/-950В беру с умножителя
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Комментарии и критика приветствуется
    Последний раз редактировалось fakel; 01.10.2014 в 17:18.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Пушпулл на 2хГМ-70 в классе А2
    Драйвер. Как бы динамическая нагрузка транзисторами снизу недостаточно эффективна на положительных перепадах амплитуды сигнала, где появляется сеточный ток ГМ. Всё одно, быстродействие определяется анодным током 6Н6П.
    Вариант с широкополосным пентодом (6П9, ещё круче-6Ж52П) в пентодном включении повторителем не рассматривался? Можно получить реальное выходное сопротивление под 20 Ом, с хорошей нагрузочной возможностью на положительных пиках. Да и входная ёмкость будет явно меньше.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Его и хватает. Дин нагрузка другую цель преследует - исключить просадку напряжения из-за вых сопра КП. Поскольку сетки фактически в классе С работают, потребление от КП жестко-нелинейное, и гармоник навалом (сим до 10й показывает, практически не спадающий ряд)
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Так и у триода 1/S тоже где-то под 20 Ом.
    Пентод же нужен, если размах приближается к питанию. А экр сетку чем питать? Имхо, проще анодное взять с запасом, тем более что двойных пентодов я не встречал.
    Ставропольский край
    Посмотрел анодно-сеточные ГМ, при положительной сетке - глазом заметное снижение Кu. Не мытьём так катаньем верхние гармоники вылезут. Смысл А2? Увеличение выходной мощности скорее похожее на мягкое ограничение? Действительно нужна модель.
    PS. На схеме ГМ70 - показан пентодом. Очепятка?
    Анатолий
    Аватар для fakel
    перенапряженный режим? Avenger и belka хвалят...
    Да
    ГМ-70 хороша при высоких анодных, тогда она линейна и имеет небольшой спектр искажений.
    Что тут комментировать, простой советский инженер мог за полчаса нарисовать десяток таких вот схем. Причём, одной рукой.
    Затея, разумеется, идиотская, но работать будет.
    Аватар для fakel
    Однако никто не применил ФИ с перекрестными связями и управляемый ИТ в катодах КП
    Новый закон Паринсона: все идиотские идеи - работоспособны
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    киловольта хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    Нее, модельки нема, поставил 6L6 в триоде по Е. Васильченко. На них и попробую
    Киловольт это нижний предел, так скажем по бедности. Мы, после тестов, пришли к верхней границе из даташита 1600 в.
    Аватар для fakel
    Этож сколько килоом приведенная нагрузка?
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Накал чем питаешь, как балансируешь?
    Сейчас под руками данных нет. Но можно прикинуть, что без захода в АВ2 имеем 130 Вт очень чистой мощности. А при снижении питания ниже 1250 В резко растут искажения.
    Накал переменкой. Пока не балансируем - центральный отвод накальной обмотки
    Аватар для fakel
    т.е. 130Вт - в АВ?
    Да. Причем так удачно легли нагрузочные характеристики, что при снижении приведенного (считай провал импеданса АС) мощность не падает, как это часто у ламповиков, а растет до 140-150 Вт.
    А еще короткий спектр искажений без введения ООС сохраняется при диапазоне начальных токов каскада от 10 до 50 мА на баллон.
    Аватар для fakel
    Наверное транс "суперкоуплед"?
    Транс на Ш железе с каркасом со средней щечкой и весьма непростой топологией
    Бердянськ, Україна
    В какой работе проверена эффективность этого решения?
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    В какой работе проерена эффективность этого решения?
    Гибридный ФИ:
    - здесь усь на его основе https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
    - здесь подробный разбор достоинств гибридного ФИ м несколько вариантов его реализации https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852
    Динамическая нагрузка в КП:
    - описание https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67926
    - действующий макет https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1412166010
    на выходе 6П44С в А2
