Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 28 из 57 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #541
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Так и есть, там , фактически нет конвекции. Верхняя рышка нагревается до 35С. Радиаторы еле теплые.
    Внутри, наверно, локально жарко в некоторых местах. Но не хочется портить верхнюю крышку.
    Попробую диагностировать, что там внутри, если выше 50 не прогревается- оставлю как есть.
    Да и вопрос с землей внутри нуждается в экспериментах. На макс громкости слышен легкий шорох в пищалках, если прикладывать ухо, при отключении входных кабелей пропадает.
  3. #542
    Старый знакомый Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    Может, не в усилителе дело, а в источнике?
  4. #543
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    петля по входу?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #544
    Харьков
    Корпус дешевый, около 50$
    А где корпус такой заказывали, можно ссылочку?
  6. #545
    Ивано-Франковск
    Вполне возможно.
    На блоке питания есть контакт выходной земли на корпус через ножку неизвестной деталью, на вид похоже на индуктивность. RCA я на корпус не садил. С RCA сигнал идет на потенциометр, далее на усилители.
    Нужно поиграться с землями.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Qwerty!, https://k206.net/
  7. #546
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а график зависимости искажений от мощности похож на класс б. сначала плавное снижение потом резкий рост или другая зависимость?
  8. #547
    Ивано-Франковск
    Сейчас от минимума, где доминируют шумы, (0,5Вт примерно) КНИ+шум около 0,0005% (лучше карта не показывает) до 50Вт, затем растут до 0,0015 и далее плавный рост к 0,003% до ограничения. после 50Вт резко появляется 3 гармоника, которая и определяет искажения. Пока особо пощупать пепелац не было времени, по сути два захода делал по пару часов.
    Я думаю, в процессе результаты еще сильно оптимизируются.
    Уже готова чистовая плата, которую сегодня отправлю в производство. Все же решил снова использовать AD8561. LM361 уже устарел.
  9. #548
    а клип на какой мощьности?
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    если вообщето 0.003 на ват 150. это здорово.
  10. #549
    Ивано-Франковск
    Завтра из Киева наконец-то отправят GaN транзисторы. Государство стрясло налог за семплы ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Это и на модулях версии 2 (как в шапке) достигалось почти всегда
    Хочется получить две версии усилителя. С искажениями менее 0,001% до 100Вт, и вторую на 200В ключах типа IRFB4227 для повышенной мощности. Утверждается, что они могут выдать под 800Вт кратковременно. Эта версия будет оптимизирована под минимальное потребление.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    35В СКЗ/4.3 Ом=280Вт
    Пока более мощного питателя нет. Тот что есть 500Вт, +/-53В, не тянет больше.
    В ближайшее время закажу киловаттник
  11. #550
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    повторяю свой давний вопрос - зачем нам саб с искажениями 0,001% ???
    Как по мне , так решение на 50Вт более чем , кроме того усь сразу получается двойного назначения - домой или на многополосное в авто.
    опять же можно применить "комповые" полевики и малогабаритные индуктивности.
    P.S> если компаратор сделать на транзисторах - не получим ли сравнимые с 8561 наносекунды за гораздо меньшие деньги ???
  12. #551
    для саба важнее низкое вых сопротивление и возможность работать на низкоомную нагрузку нежели количество нулей
  13. #552
    Ивано-Франковск
    Во первых, я считаю, что нужно стремиться к совершенству, во вторых, по аналогии с автомобилями: у нас в стране ПДД установлено ограничение ПМСМ в 125км час, но, тем не менее, автомобили покупаются без учета ПДД, и даже без учета того, что максимальные характеристики будут достигнуты на дорогах общего назначения чуть чаще, чем никогда.
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Выходное сопротивление как раз на прямую зависит от усиления в петле ОС, так что ...
  14. #553
    Универсальность. Делать ещё 1 конструкцию специально для саба? Экономия по деталям составит 5..10% себестоимости, + Вы думаете, кто-то захочет приобрести "специально ухудшенный для саба" вариант?
  15. #554
    не ухудшенный а умощненный (естественно с легкой потерей в нулях). я захочу это точно. хороших да и любых сабовых усилков на 500-1кв очень не много.
  16. #555
    Возможно, сплщики не ЦА автора. Даже этот универсальный модуль не дошёл до серии.
  17. #556
    Ивано-Франковск
    Да. Сейчас мелкосерийное производство.
    До конца года планирую заказать пробный монтаж 2_04Х в Китае, там посмотрим.
    Хочу добавить, что только к весне полностью доработал текущую версию в плане схемы и настройки. Сейчас ведется работа по подбору корпуса для моноблоков и стерео усилителей на базе версии 2, чтобы в итоге за вменяемые деньги получить готовый для пользователя продукт.
    Новая версия усилителя (третья) будет исключительно как премиум. На доводку и внедрение еще пойдет масса времени.
  18. #557
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Имейте ввиду, дорогие детали они могут заменить китайскими "аналогами". Критичные вещи (особенно такие, с которыми сложно доказать подлог) лучше монтировать у себя. Ну там... компаратор, ОУ, тонкоплёночные резисторы.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #558
    Ивано-Франковск
    Я тоже так думал, но спрос вносит свои коррективы. Из сотни усилителей версию до 150Вт заказали около что-то около 4 раз. В основном, людям интересен усилитель под 300Вт мощности.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Постараюсь все предусмотреть)
  20. #559
    Барнаул
    нда, испортили китайцы всех своими ваттами ... интересно, кто-нибудь вообще понимает что он покупает? ... по-любому втыкают на него сигнал с недо-источника и слушают на какой-нибудь страшно орущей авто-балалайке=(крутой мидбас)
  21. #560
    Ивано-Франковск
    Эта версия в 99%случаев идёт в домашние системы, цапы достаточно серьёзные у людей
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    сейчас проверил,
    вот картинка 26,2 В RMS= 160Вт
