Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 170
Тема: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Измерительный АЦП (Entry Level)
    Я обещал рассказать об одном из своих АЦП - это измерительный АЦП "начального уровня". Сконструирован был с учетом многих компромиссов. Он не обладает рекордными параметрами, но тем не менее может быть весьма полезен.
    OLIVINE ADC:
    - подключение USB 2.0 Full Speed
    - работа в UAC1, не требует драйверов для Win (хотя в ХР есть некоторые "приколы" с софтом).
    - полная гальваническая развязка входа и измерительной части от компьютера
    - питание измерительной части от внешнего источника (6в аккумулятор) 5.5-9в
    - один фиксированный формат: 96/24
    - чувствительность (0dBFS): 2.2v
    - чип АЦП - PCM1804.
    на входе предусмотрено место (контактные площадки) для установки аттенюатора (переменного резистора или переключателя), если кому понадобится. По умолчанию стоит делитель на 2 (по два резистора в каждом канале).
    Выглядит эта штука так:
    Спереди входы, два RCA разьема.
    Сзади - miniUSB и разъем питания.
    Измерения.
    Шумовая полка:
Название:	Olivin Noise Floor.png
    1кГц (источник - генератор Виктора) с уровнями 0, -6, -12 и -18dBFS:
ID:	217681 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217682 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -12dB.png
ID:	217684 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Olivin -18dB.png
    0dBFS - реально там было -0.2dBFs
    На спектрах 0 и -6 присутствует пичек на 26 кгц - это я забыл лампу выключить, она в 20см от АЦП, от нее помеха а АЦП не экранирован, как видите.
    Вышла новая версия - "Olivine-2".
    http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine
    В общем, уже не такой уж и "Entry Level" получился, вполне юзабельное устройство - сам пользусь, когда лень Onyx подключать.
    Итак, что нового:
    - Питание от USB через DC/DC.
    - Переменный резистор на входе - очень удобно, пр работе с источниками разного уровня, приводить к 0dBFS АЦП.
    - Чувтсвительность (в крайнем правом положении переменного резистора) - 0.5В (эфф.).
    - В корпусе.
    Выглядит так:
ID:	258763 Нажмите на изображение для увеличения.
    Меряется так:
ID:	258765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258764 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258767 Нажмите на изображение для увеличения.
    и 10кГц:
ID:	259155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 259153
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2016 в 10:21.
  2. #61
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Измерительный АЦП (Entry Level)
    Устройство выставлено в "толкучке".
    А можно ссылку? А то не нашел((
    avtech@palabs.ru
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68675
  4. #63
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А DC-DC не пробовалось?
    Ну вот, наконец сподобился попробовать. DC/DC для этого уже месяц лежали, но все недосуг.
    Проблема в том, что Оливин питается от 6в, а DC/DC на 6в весьма дефицитны. На 5в - навалом, но не годится, пришлось использовать 9-вольтовый.
    В принципе, Оливин может работать и от 9в, макс. входное стабов позволяет, но не хочелось напрягать стабилизаторы лишним нагревом, поэтому погасил пару вольт просто резистором.
    Несмотря на то, что все было на проводках, результат неплохой, в спектре разницы практически нет, на уровне разрешающей способности, так что следующую ревизию платы может быть сделаю уже полностью с питанием от USB.
    P.S. предупреждаю сразу - с Ониксом этот номер не пройдет, USB2 не потянет!
  5. #64
    Я 7.2В DC/DC пользую. Их конечно не такие горы, как на 5в, но найти даже у нас в рознице нет особых проблем.
    WBR, Michael.
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Выложил в первое собщение Olivine-2.
    (также есть и тут: http://www.altor.co/products/test-equipment/olivine )
  7. #66
    Russian Federation,Tula
    Alex, поздравляю с обновлением отличного прибора, а главное очень востребованного.
  8. #67
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо.
  9. #68
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Добавил измерения на 10кГц.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Стал обладателем Olivine-2. Спасибо Alex, хорошее устройство!
    АЦП в алюминиевом корпусе, питание от усб, удобно, не большой размер (примерно на 15% больше пачки сигарет), с ноутбуком можно использовать где угодно. Характеристики удовлетворяют моим потребностям в измерениях. Пользуюсь Спектра плюс последней версии.
    Промерял пару девайсов, вот например измерения портативного плеера fiio x5-2, который я немного допиливал ранее:
    А вот CD-плеер Kenwood DP-8010, на котором я подстраивал линейность мс цап:
    Закороченный вход АЦП:
    Ноутбук использую Lenovo x201i
  11. #70
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Приобрел OLIVINE ADC. Хочу поблагодарить Александра за отличное устройство, на мой взгляд. Поместил АЦП в корпус , это нужно делать обязательно. Для домашних измерений считаю отличный вариант . OLIVINE показывает гораздо лучший результат чем E MU0204.
    Пример измерения ЦАП на AK4490. Я не совсем разобрался как правильно измерять , но пока вот такой результат получен .
  12. #71
    МСК
    Alex, просвети
    У генератора Виктора THD <0.00003% на твоем АЦП из-за 2 и 3 гармоники он значительно выше, с чем это связано? C общей схемотехникой или с тем,что сам АЦП не топовый?
    Как бороться с этими гармониками, кроме как снижением уровня сигнала на входе АЦП?
  13. #72
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    с чем это связано?
    С прямыми измерениями, без режектора.
    Виктор же мерял с режектором.
    Да, АЦП тут не самый топовый, PCM1804 у того-же моего Оникса (AK5394) все несколько лучше.
    Но благодаря схемотехнике и еще некоторым ухищрениям, и Olivine на PCM1804 показывает очень неплохие результаты.
    Режектором. Вырезать основную гармонику, чтобы она не плодила гармоники самого АЦП, остальное мжоно еще и усилить.
    Практически у всех микросхем ЦАП растут гармоники на большом сигнале, но производителей болше заботят красивые циферки в SNR, чем в THD.
    Поэтому, я в свое время отказался от РСМ4222 - что толку от его шумовой полки в -160дБ (с накоплением, без него ) если им измерять выше -20-30дБ практически нельзя?
    А если сдвинуть шкалу на эту величину, получим шумовую полку -130-140, т.е. не лучше чем у Оливина.
    Похожая хрень и у АК на их относительно новом АЦП, которым они хвастались как "флагманским" - АК5397.
    Заявлено -127дБ шума, против -123 у АК5394, но гармоники -108 против -110.
    В результате, практически все, кто делает АЦП для измерений, вернулись с 5397 на 5394 (включая AP).
  14. #73
    Петербург
    Alex, подойдёт ли Olivine-2 для оцифровки винила, или есть какие-то подводные камни? (Разумеется, АЦП включается после усилителя-корректора.)
  15. #74
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В принципе подойдет.
    P.S. Я делал два АЦП для любителей оцифровывать винил, на другом чипе, ну в смысле давал им на попробовать и они выбрали его, несмотря на то, что меряется он чуть хуже. Зато 384 позволяет.
    (Там история, аналогичная описанной выше - SNR по даташиту aж 123, а гармоники -105, и на большом сигнале, вылазят еще сильнее чем у РС4222).
    В серию я его так и не сделал, да в общем я и купил в свое время всего два этих чипа. Он дорогой и про него мало кто вообще знает. ARDA AT1201.
    Вот что я давно хочу сделать, именно для оцифровщиков, (причем и проект есть, в смысле схемы, и отмакетировано, надо только развести плату да фирмварю допилить до релиза) - это оцифровку в DSD.
    Штука весьма популярная, а пригодногодля этого железа крайне мало и цены на него мягко говоря, не для хобби.
    Самих чипов АЦП с DSD входом навалом, из современных, практически все. Но проблема как ввести это в комп? Все известные мне интерфейсы для UAC2, умеют только выводить DSD в Native, а вводить - только РСМ.
    Так вот, идея заключается в том, чтобы вводить в DoP. Т.е. в самом АЦП DSD будет кодироваться в DoP, передаваться в комп "на плечах" стандартного интерфейса, и стандратным софтом записываться в wav.
    Ну а потом, полученный файл обрабатывается специальной утилиткой, декодирующей wav в dff.
    (Любой, более-менее приличный программист для РС, имея перед глазами описание форматов wav и dff, которые к слову, на 99% похожи, напишет такую утилиту за час).
    На XMOS я могу вводить вплоть до 352/384 (хотя и это нелегко - гальваническая развязка немного мешает ), т.е. в DoP можно передать DSD64 и DSD128. 705/768 у меня работает пока только на вывод, если смогу сделать на ввод, то и DSD256 (правда, я пока не знаю каким софтом можно ввести 705/768, вывожу я в тестовых целях через ЖРивер, который просто делает апскейлинг в 768).
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Чуфолли проникся: http://www.audiodesignguide.com/Audi...ent/index.html
    Даже по моей наводке купил Генератор Виктора.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    "Ну вот, а то мама...мама..."копирайт советского мультика
  18. #77
    Юг Украины
    ARtor audio - он название переврал
  19. #78
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я ему уже сказал, обещал исправить.
    P.S. Вобоще, у него английский на весьма начальном уровне.
  20. #79
    Заполучили вышеозначенный девайс.
    Сравнили его на студии с "рабочей лошадкой" SSL Alpha Link MADI AX.
    АЦП от Торреса победил с небольшим отрывом.
    ______
    Прошу прощения за лапидарность повествования.
  21. #80
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты лучше скажи как конкретно твой работает? По крафней мере - не хуже того что ты пробовал серийного?
    (To All: у stan marsh не серийная а спецальная версия, на 44.1кгц семплрейта)
