Страница 6 из 19 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #101
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    В инвертирующих УМ я смело приближаю входной разъем к выходному.
    Моветон, и неважно, это инвертирующий УМЗЧ или неинвертирующий .....
  3. #102
    Юг Украины
    Я переживу.
    Для инверта мы получаем наводку в противофазе, которая .....
    ой, она увеличивает ООС на каких-то частотах.
    И все.
    В то же время, если стать щупом с пружинкой на луженый полигон без маски, ослик показывает всякое странное, так что без меня.
  4. #103
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну вот пока как-то так.
    Что-то менять кардинально не охота, но с одной стороны слышу,
    - что вторая пара выходников для уменьшения выходного сопротивления будет хорошей идеей,
    - с другой добавить еще пару банок в бп..
    И что то В. Лепехин не заходит в тему... может по разводке бы еще что поправил...
    http://skrinshoter.ru/s/250619/V5KSUB7j
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Walter, транзисторов пары не добавил ибо ни фига не понял.-( (я про https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1560853250)
  5. #104
    Юг Украины
    иерунда-с. сопротивление усилителя с ОС определяется исключительно глубиной этой самой ОС и снизу ограниченно сопротивлением проводов до АС.
    многопар нужны для того, что бы бетта и граничная частота транзисторов не падала под нагрузкой и УМ не улетал в возбуд от снижения быстродействия. Для типового выходного транзистора (типа 10-15А*200-250В, ТО-247)это где-то около 4-5А на штуку. Меньше -лучше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81794
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75935
    симпатичные примеры для подражания
    Нет так нет.
    Это несколько снизит искажения.
  6. #105
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Да, да.. подсмотрел, что он не делит землю и убрал это совсем... -)
    Нет так нет.
    Ну, вот посмотрите, правильно ли я понял. Остались вопросы, какие марки транзисторов (верхний и нижний) использовать и нужно ли то, что я нарисовал красным, если да, какие номиналы резисторов?
    Последний раз редактировалось locki; 25.06.2019 в 22:11.
  7. #106
    Да уж, в который раз сделал один и тот же вывод: советуй, не советуй как лучше сделать - бестолку. Хотя бы того же Факела прочли на счёт имеет ли смысл применять данное решение не искоренив косяков схемы, о коих уже говорилось много раз. Все эти разводки, типы транзичторов и принимаемые сейчас решения - такая мелочь в сравнении с тем, что осталось не поправленным...
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А средняя точка R31, R32 разве не на землю должна идти? Тогда эти резисторы определяют усиление и выходное сопротивление УН, как в Линксах, а на выход, как нарисовано - они нафиг не нужны.
    Ну и я бы уменьшил R25-R28 до 1 Ом базовые и до 0,1 эмиттерные и на выходе вместо параллельных 22к и 1нф поставил бы нормальный снаббер - последовательные 4,7-8,2 Ом + 0,1 мкф и дроссель с резистором последовательно в цепь выхода.
    С уважением, Михаил Янковский.
  9. #108
    Юг Украины
    Не все подходы одинаковы.
    добавление транзисторов не добавляет усиления толком, зато линеаризует и термостабилизирует УН.
    Аудибельный эффект у схем мельчеОС/линейнее схема обычно выше чем у глубже ОС/кривее схема при сравнимых измерительных параметрах.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:35 ----------
    такие же как и нижний и верхний - они такие же, только комплиментарные (к 340-му -350й, и наоборот).
    Красным - нужно.
  10. #109
    коррекцию можно изменить подключив конденсатор опережения не к выходу вк а ко входу. а лучше применить два вдвое меньшего номинала на оба плеча вк.
    еще вопрос.Какого хрена нагружаете вк на емкостную нагрузку?
    офф глубокоосники,мелкоосники .да какая разница .как сделаешь, так и работает
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.06.2019 в 08:46.
    С уважением Максим.
  11. #110
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dieselboy,
    Прежде всего спасибо Вам огромное за советы. Надеюсь, Вы не думаете, что все это я из вредности??
    Сие исключительно из моего невежества и незнания. Ваши советы для меня... как бы попроще..
    Ну, примерно, как рассказ учителя о пределах и бесконечностях ученику 3-го класса...
    Поэтому с радостью бы воспринял все ваши рекомендации, если бы они были в более понятном виде...
    Например, в виде готовой схемы аналогичной схеме этого Апекса...
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:13 ----------
    Красным - нужно.
    резисторы по 22ома? соединение между ними на выход не нужно?
    ---------- Сообщение добавлено 09:24 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Ну это можно просто при сборке платы уже так сделать...
    ---------- Сообщение добавлено 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09:24 ----------
    А вот тут - такими знаниями не обладаю...
    ---------- Сообщение добавлено 09:26 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    аналогично. можно ответить, как Dieselboy ? Высшую математику здесь лучше давать в виде готовой схемы...
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Вот, на схему перенес все понятные мне рекомендации (ну, только выходников марку не поменял и цобель вместо того, что там не нарисовал):
    (все остальное я не постиг)
    Последний раз редактировалось locki; 26.06.2019 в 10:00.
  12. #111
    с10r29 последовательно друг с другом на землю
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2645696
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.06.2019 в 10:09.
  13. #112
    ну не хотите думать и не надо. Было бы предложено.
    С уважением Максим.
  14. #113
    Юг Украины
    Я бы сказал по 22 кОма, среднюю их точку на землю -не нужно.
    C8, 9 - дополнить резисторами ом по 50-т и не на шины питания, а на землю.
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    А как от нее избавится?
    Там всешда еть под 50пФ, начиная с Э-Б+К-Б первой группы выходников и заканчивая транзистором термокомпенсации, который своей "железкой" прикручен к заземленному радиатору.
    Предположим, транзистор можно взять в изолированном корпусе или просто перевернуть пластмассой к радиатору, а что делать с модулируемыми емкостями выходников?
  15. #114
    Ничто не добавляет этих показателей, как большое Rэ, даже при наличии этих схемных ухищрений. Иначе - при малых Rэ (100 Ом и менее) любое схемное ухищрение бесполезно. Уж лучше поднять Rэ до 300 Ом.
    Придерживаюсь такой же точки зрения - ибо ни что не идеально, даже ООС и сами транзисторы, а вот неинтегральные сопротивления куда линейней.
    Красным - нужно.
    Только достаточно 1 сопротивления.
    Судя по соседней теме - это нынешняя тенденция.
    А какой смысл делать все схемы Апекса, а не сделать 1 нормальную? Тем более схема уже была прикреплена - только повторить.
    К сожалению эта коррекция из бесполезной - работает только в чистой теории, но не на практике, а вот Миллеровская действительно, даже малых номиналов способна победить генерацию, в отличии от этой.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 29.06.2019 в 20:51.
  16. #115
    Категоричное утверждение, но насколько оно верное - вопрос ..... У всего есть свои плюсы и свои минусы, а обычно истина находится где-то посередине. Как пример - стоит номинал Rэ в 16 Ом, и без всяких ухищрений .....
  17. #116
    Как ломик - чем больше - тем он лучше. ;) Для УМЗЧ важней линейность (>Rэ), для ADSL и видео приложений - скорость нарастания (<Rэ).
  18. #117
    Юг Украины
    Само собой, но на этапе разработки платы - не играет рояли
    Во-1, общее сопротивление нужно будет подбирать. Двумя делать проще чем одним
    Во-2, возможно одно из них (или оба) лучше будет зашунтировать конденсатором, что на 2-х падах делается проще, чем на одном
    Нормально она работает. Но можно заложить впридачу и миллеровскую, которую можно будет по-желанию заменить резистором, если захочется безосности.
    По-хорошему нужно промоделить это все до момента разработки платы
  19. #118
    В смысле, подбирать? То решение не работает с любым допустимым током покоя того повторителя? Ну так грошь цена такому решению - когда для получения результата надо ещё что-то отлаживать. Надёжное решение стабильно всегда при соблюдении простейших требований и не требует подгонок. Я хоть и подобное решение не пробовал, но пробовал подобные и другие подобные. Я не гений теорий "как оно работает", поэтому для себя ввёл упрощённое понимание правильности работы таких узлов. За основу рассмотрения взял как бы логику работы схемного решения. С этой точки зрения я классифицировал такие решения на 2 вида: 1 - логически сложное решение, которое сложно поддаётся анализу, из-за множества взаимовлияющих связей и 2 - логически простое решение, у которого состояния определяются более однозначно из-за отсутствия взаимозавизимых связей. К решениям 1-го типа я относил каскод Хоксфорда и его усложнённые модификации, включая и применительно к ОБ (ОБ + плавающая ОБ), ТЗ Уилсона, съём плавающей ОБ с обоих плеч ДК и это решение - как его называют - включением Баксандалла? К сложным решениям, но логически предсказуемым в своей работе я относил каскодное ТЗ и ОК+ОБ. Чем плох тип 1 с логичейкой точки зрения - он не совсем предсказуем по мгновенному состоянию во всех его точках, по скольку, если я не ошибаюсь, там всё окутано обратными свзями, которые делают такие решения потенцильно нейустойчивыми, в отличии от 2-х. На практике так оно и было, тот же Хоксфорд давал время от времени непредсказуемые результаты при минимальных изменения в стабилизированном источнике питания - очень часто звук был, субъективно выражаясь, через-чур пересушенным. За решениями 2-го типа, не имеющие сложно определённых взаимосвязей работы, такие случайности не были замечены, ни разу. При этом они всегда демонстрировали себя с самой лучшей качественной точки работы, по слуховым ощущениям.
  20. #119
    Юг Украины
    То решение не работает с любым допустимым током покоя того повторителя?.
    Конечно. нет.
    Параллельный повторитель идеально работает при
    - идеальной комплиментарности транзисторов
    - идеальной термосвязи перекрестных кристаллов
    - одинаковом токе.
    Реальную схему всегда стоит промоделировать сначала, потом промакетировать.
    Будет какой-то оптимум токов, при котором будет наблюдаться минимум искажений.
    Тоже самое и с токовым зеркалом.
    Возьмите два транзистора из разных партий разных заводов - получите ту еще ерунду.
  21. #120
    Интересно, кт-никюдь слушал улучшание звучания от подбора трназияторов и в чём оно (в схеме без косяков, как здесь)? Из личной практике - всё сводилось либо к сыхемныму решению, либо к питания.
