Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    С"ерву в игнор ?
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alex1961, ну то же уже будет ах-17s -)) пока да.
    Последний раз редактировалось locki; 16.06.2019 в 00:23.
    Да без проблем. По вершкам: 1N4148 во входных эмиттерных ГТ заменить на столько же светодиодов (красные/жёлтые 1,8 В, дешёвые синие/зелёные 2,5 В, дорогие синие/зелёные 3 В). Выставить ток покоя вх каскада ~2 мА, подобрав эмиттерные сопр-я, одно лучше заменить на подстроечник. Сопротивления по 47k заменить на 20k+. Коллекторы входных повторителей либо на шины питания, либо в эмиттеры/коллекторы верхних транзисторов следующего каскада, но лучше в питание. Сопротивление R4 поднять до 100+ Ом, эмиттерные R12 до 100. R6 заменить на гирлянду светиков от 2 шт. с падением 3 В, чтоб у нижнего тр-ра сл. каскада было 6 В в коллекторе. Выкинуть со входа разделительный, а 22k переместить к базам за входной ФНЧ. Пикушки 100 пФ из нагрузки каскада УН переделать на 15 пФ параллельные ёмкости кб тех транзисторов. Добавить такой же, но на 10...100 нан, для Q11, C7 поднять до 1 мкФ. R32/31 оторвать от выхода, подцепив к земле. D5/D6 выкинуть за ненадобностью. Эмиттерные 0,33 Ом заменить на поменьше - 0,18. На выходе C10/R29 переделать на обычного Цобеля 0,1 мкФ/100 Ом, последовательно. Выкинуть предохранители. Конденсаторы питания довести со смешных 22 мкФ до хотя бы 470xваше питание.
    Самое главное и сложное - переделать УН, как это сделано в предыдущем каскаде.
    Применить транзисторы: маломощные: TO92 2SC1815 либо TO92MOD 2SC3467/68, TO126 - 2SC3421/23, на выходе - MJL3281AG.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 16.06.2019 в 01:22.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Кратко:
    R31,R32 выкидываем.
    R24 уменьшаем до 50 Ом.
    С2 уменьшаем до 470пФ.
    кб Q11 шунтируем пленкой 100нФ.
    С10 меняем на "стандартный" цобель -RC цепочка 10 Ом +100нФ.
    R16 лучше взять помощнее 0.5-1 Вт.
    Перед С1 ставится еще один резистор, скажем на 50кОм.
    Привет всем! Схема бюджетная, хотя и продумана четко, в питании предвыходного каскада емкости необходимы 5-10 поболее, в цепи обратной связи конденсатор нужен неполярный микрофарад на 500 эдак, а лучше эту цепь и схему удержания нуля собрать на ОУ, затем усиления маловато, и нужен хороший пред, чтоб от него избавится, нужно увеличить усиление, транзисторы выхода и предвыхода нужно по 2 в параллель, шунтирующие диоды на выходе между выходом и шинами питания расположить, базы выходных и предвыходных каскадов для увеличения скорости снабдить конденсаторами подкачки, конденсаторы С-8,9, излишни, на входе нужен неэлектролитический конденсатор..успехов!
    Юг Украины
    Я бы его просто буферизировал ЭП, доведя по структуре до параллельника.
    ку9/ку10 выполнить источниками тока как в суховике умзч вв .эр13/эр14 выводы к шинам перекинуть на эмиттеры источников тока. число элементов не меняется при значительном улучшении параметров и звучания. и получится у нас все тот же клон зуевика волжского
    С уважением Максим.
    тройка на выходе - хорошо для звука
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, а тут еще пару выходников добавить не нужно?
    Только ТОС потеряется... т.к. усил по данной схеме на ОБ будет уже инвертирующим.
    Зависит от вашего питания и потребностей озвучиваемого пространства. Для напруг 12-25-35 В - можно и обойтись. Добавление выходников на звук повлияет гораздо меньше (точнее их даже не услышать будет), чем внесение изменений в УН.
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    MJE340,350 имеют граничную частоту не более 25 МГц., что создает сложности с дополнительным полюсом АЧХ и требует более тяжелой коррекции. Надо ставить, что уже рекомендовали или 2SA1145-2SC2705, 2SC3502E-2SA1380E, 2N5401-5551.-зависит от мощности на корпусе транзистора и напряжения питания. В УН схема ОЭ, что плохо для больших амплитуд сигнала из-за значительной модуляции емкости КБ выходным напряжением. Здесь нужен двойной каскод - сверху и снизу. В первый каскад выходного драйвера - нагрузка УН- нужны транзисторы с Fгр> 50-100 МГц и малыми емкостями переходов. Тогда полюса разомкнутой АЧХ и фазовая характеристика позволят получить устойчивую достаточную глубину ООС и запасы по амплитуде и по фазе на граничной частоте..
    не
    5200 и 1943 часто подделку продают
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    А мje340/350 у них на плате на радиаторах - это обязательно или можно какие-нить мелкие для них и для тех , что пепед ними отдельно на плате поставить?
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    это я понял, поменяю их на те мощные он-семи (они в чипе/дипе оригинальные хоть)?
    MJL3281AG
    MJL3281AG
    https://www.electronshik.ru/search?query=MJL3281
    А мje340/350
    Если хочется именно MJE340/350, то лучше уж KSE340STU / KSE350STU
    https://www.onsemi.com/PowerSolution...t.do?id=KSE340
    С этими надо быть осторожней - если покупать в РФ, скорей всего будет подделка, которая даже 100 мВт не выдерживает.
    Странно, у них ещё дешевле чем в ЧиД. А вот, явно, подделка в ЧиД (2 по цене 1): https://www.chipdip.ru/search?searchtext=NJW0302G https://www.chipdip.ru/search?searchtext=NJW0281
    Я помню, раньше ещё 2SC5200/1943 парами подобранные продавались, как в ЧиД, так и в ныне почившем Митраконе. Да и сейчас, в общем-то, только без подбора, даже ассортимент расширился (Китай старается?): https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SC5200
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 16.06.2019 в 18:30.
    Кузбасс
    2SA1941-O(Q) 2SC5198-O(Q) не пойдут?
    пойдут и кт818/819 в пластике пойдут,нодве пары
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    пары то продавались,но не подобранные,лишь буковки одинаковые. Хотя я из пары партий себе хороших пар наподбирал и по Вст и по Кус
    С уважением Максим.
    Сурьезно?
    И давно такое несчастье с ним приключилось?
    И шо это они, вдруг, решили прижмуриться?
    Помнится, Андронников там детальки брал
    2SC3502E-2SA1380E
    Указанные типы имеют слишком высокое сопротивление тела коллектора и угодят в квазинасыщение при мало-мальском выходном токе. Если верить Агееву
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    В ах-14 я ставил вместо 340/350 - 2sb649/2sd669 в чипедипе купленные. Как они тут будут?
