Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 274
Тема: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    Попался на глаза журнал со статьёй и фотографией этого усилителя (см. приложение). Заинтересовался, и на просторах Сети нашёл схему. Ввиду относительной простоты схемы ( и поразившись в очередной раз ценой на такие аппараты) хочу собрать клон этого усилителя. Останавливает только отсутствие информации из других источников. Прошу сообщество подсказать сильные и слабые стороны этого аппарата. С благодарностью приму дельные советы по модернизации (если она нужна).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 06.03.2010 в 18:26.
    По умолчанию Re: Делаем клон Sugden Masterclass IA-4
    LepekhinV, забудь. Схема не рабочая.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Как так не рабочая??? А почему в журнале пиарят так???
    - Аватар для Olegyurich
    Прикольная схемка. Параметры у нее, конечно не ахти, но звучать может очень неплохо. Много не очень понятных фишек (а может ошибок с целью защиты от копирования).
    avtech@palabs.ru
    То что проводимости транзисторов не правильно нарисованы, это не беда. Я смещение на Т9 не вижу.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Не хватает одного резистора, после этого схема будет работать.
    avtech@palabs.ru
    г.Рязань
    Сейчас сверюсь с "бумажной" схемой и поправлю, если где-то "накосячил".
    Olegyurich, Да ты что? А уверен что так в авторском варианте? Домыслы. Клоном уже назвать нельзя.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Нет, не уверен.
    avtech@palabs.ru
    Красноярский край
    оригинально, двухтактный драйвер раскачивает однотактный выхлоп
    смотрю у сагдена развитие остановилось..
    г.Рязань
    Поправил вложение со схемой.
    Жаль, что не видел обсуждение на Паяльнике.
    г.Рязань
    Olegyurich, какого? Ещё чего-то упустил?
    Красноярский край
    сперва не заметил смещение для Т9, может Олег о нем?
    Нашёл: http://forum.cxem.net/index.php?show...dpost&p=186951
    E=mc^2 ± 3 dB
    г.Рязань
    Опытные! Видящие недостатки! Помогите советом - как их исправить в этой схеме! Как модернизировать, не испортив?
    Красноярский край
    если все исправить получится однотактник Семигора
    г.Рязань
    Неужели настолько эта схема плоха, чтобы полностью переделывать? Отзывы о звучании усилителя самые лестные. В один голос все говорят -"музыкальный усил".
    Если выкинуть лишнее, то получится JLH -
    Красноярский край
    смотря с чем сравнивать
    можно узнать по какому принципу вы выбираете какую схему повторить?
    это если кое-что лишнее оставить, ооос например.
