Страница 581 из 915 Первая ... 571579580581582583591 ... Последняя
Показано с 11,601 по 11,620 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #11601
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Лирическое отступление (хотя касается напрямую конденсаторов). Кто тут совсем недавно пиарил асусь? Вот прямо сейчас ремонтирую - сервер видеонаблюения с матплатой оного асуся. Это просто днище. Вся плата утыкана конденсаторами TK. Если кто не в курсе - это даже не TEAPO, это просто ниже плинтуса. Я думал асусь ушёл на дно, но нет - он пробил дно.
  2. #11602
    офф что за конденсаторы электролиты TLC
    С уважением Максим.
  3. #11603
    Есть такая серия, а есть китайская "фирма".
  4. #11604
    В приличных корейцах теликах 90-х встречается , в кинескопных
    С уважением Максим.
  5. #11605
    http://capacitor.web.fc2.com/t_other.html#tlc ?
  6. #11606
    не,они не такие
    С уважением Максим.
  7. #11607
  8. #11608
    ХМАО
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором конденсаторов. В другой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2639730 я описал проблему, в сабвуферах Klipsch R115SW, на плате предусилителя, со временем выходит из строя резистор из-за перегрева и успевает перегреть вокруг стоящие конденсаторы. Это самая частая причина поломки этих моделей. Один неисправный кондер на 330 мкФ 16v я уже заменил на временный из блока питания компьютера. По хорошему хочу поменять и соседние два (50v 22мкФ), а может и часть других. Все кондеры фирмы Ketuo RK. Номиналы следующие:
    50v - 10 мкФ, 22 мкФ, 47 мкФ; 25v - 47 мкФ, 100 мкФ; 16v 300 мкФ. Все на 105 градусов, что осложняет выбор, на форуме тут были темы с продажей качественных конденсаторов, но все они 85 градусов. Подскажите пожалуйста, какие взять надёжные и по адекватным ценам?
  9. #11609
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Ставьте той же емкостью на на один два порядка с выше напряжением 85гр .До 105гр там вряд ли что то греется.
  10. #11610
    А это вовсе и не требуется, если это обычный конденсатор со сроком службы 2тыс. часов при макс, температура, то при 65С окружающей у 85-градусного будет 8тыс. а у 105-градусного - 32тыс. часов.
  11. #11611
    ХМАО
    Порядок это 10 раз же? Или вы имеете ввиду вместо 16в ставить 25, вместо 25 ставить 35 или 50, а вместо 50 ставить 63 или 100 ? Это обязательно или лучше придержатся изначальных номиналов?
    Меня ещё интересует качество, поэтому и спрашиваю, нужны определённые фирмы и серии. Буду заказывать либо из Уфы у товарища, либо через ebay/другой инет магазин типа аудиомании.
    Ещё как греется, я же написал, особенно три кондёра рядом с резистором, они в первую очередь высыхают, т.к. от резистора много тепла идёт, там клей чернеет и в уголёк со временем превращается. Остальные, конечно, уже не так подвержены нагреву, но всё же лучше с запасом брать. Тем более там уже стоят все на 105, зачем брать хуже?
  12. #11612
    Владивосток
    Верно!
    Ну у вас сейчас вроде получше стало с нагревом? Отодвиньте его по дальше , припаяйте провода .
    85с не хуже и не лучше. У них как Алекс выше писал сроки службы меньше при высокой температуре.Если вы уменьшите нагрев то вполне сойдут и 85с. 105с хорошие дороже стоят чем хорошие 85с. Тут на форуме наверно в самоделках 105с вообще редко кто использует. Ничиконы да Эльна куда не глянь.
  13. #11613
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    ну это устройство, в общем, и не требует каких-то из ряда вон выходящих конденсаторов. Nichicon PW вполне туда подойдет, они как раз на 105 градусов
  14. #11614
    ХМАО
    А что если заменить 16v 330 mkF полностью идентичным panasonic? - https://www.danomsk.ru/shop/5-konden...esr-panasonic/
    Или всё таки взять напряжение выше? Но тогда и ёмкость чуть выше будет, это критично? https://www.audiophonics.fr/en/conde...0f-p-5685.html
    Или такой Jamicon? - https://www.danomsk.ru/shop/5-konden...5-105-jamicon/
    Вот ещё Epcos - https://www.danomsk.ru/shop/5-konden...10-12-5-epcos/
    В принципе, уверен что любой из этих подойдёт, но всё же с напряжением что делать, брать выше или такой же? И ёмкость нужно прям 1 в 1 или выше можно?
    И где лучше их заказать, во-первых проблема наличия необходимых, если вот 16_25в330 часто встречаются, то 50в 22 уже гораздо реже и тд, во-вторых не хочется на подделку нарваться.
  15. #11615
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Можно брать на такое же напряжение и на такую же ёмкость как были.
    Увеличение допустимого напряжения увеличит надёжность,
    Большая допустимая температура при прочих равных - тоже увеличит надёжность,
    Ёмкость оксидных конденсаторов почти всегда можно не задумываясь увеличить процентов на 20, если в магазине нет такой же ёмкости, но возможны исключения.
    Заморачиваться по поводу качества конденсаторов в сабвуфере - нет смысла.
    Панасоники - вполне подходящая марка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #11616
    ХМАО
    Ок, спасибо, остановимся на панасонике. Я имел ввиду не аудиофильное качество, а в целом качество изделия, их надёжность, чтобы поменять и забыть о проблеме.
    С номиналами понятно, буду брать электролиты с такой же ёмкостью, а напряжение можно чуть выше. Если оксидные, то и ёмкость чуть выше.
    Остаётся только вопрос где это всё купить, чтобы не нарваться на подделку?
  17. #11617
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Плюс панасоников еще и в том, что из качественного импорта они у российских продавцов на складе имеются, в основном 105градусные, сегодня заказал - послезавтра забрал.
  18. #11618
    Северная Голландия
    Оксидные конденсаторы - это правильное название "электролитов".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #11619
    Киров
    В саб с Дшником какое то "особенное" качество не нужнО, хватит сравнения размеров - чем крупнее, тем лучше), ну а "надежность" нужно достигать конструктивно - перенести эти электролиты на обратную сторону платы - там попрохладней , а резистор отодвинуть от микрухи/транзистора в ТО220 который, и клей с них убрать
  20. #11620
    ХМАО
    Упс, точно, я почему-то о твердотельных подумал.
    Хм, интересно, ведь можно на другую сторону припаять. Может тогда лучше вместо трёх кондеров, тот горячий резистор на другую сторону перенести? )
