Установите единую шкалу и всё сровняется )
Если не смущают разные шкалы, то проехали.. но для сравнения удобней оба канала иметь на одном графике
Для начала желательно попасть в центр треугольника между АС - подаете моно сигнал на обе АС и в реальном времени (RTA), перемещая мик, пытаетесь избавиться от "гребенки" на вч, после этого можно что то сравнивать, но жилые комнаты обычно не симметричны - с одной стороны окно/балкон/диван, с другой стена/дверь/шкаф - отражение/поглощение изменяет результирующую энергию в ТП
Меня в данный момент все смущает, все новое....
Логично.
Вот опять вопрос, что за моно сигнал..? Белый шум, розовый или какой другой? Выставить расстояния могу по лазерной рулетке и уровню.
Согласен полностью. Несколько раз переносил АС из маленькой комнаты в большую, послушать так сказать в большом объеме. И всегда ставил АС динамиками в сторону большого шкафа с книгами, за АС в 1,5 метрах получалось окно. Ну да,звук пообъемнее чем в маленькой комнате, интереснее. А недавно поставил наоборот. От книжного шкафа метра полтора до задних стенок АС и динамики в сторону окна. Вот здесь немного челюсть отвисла....
Но так оставить их нельзя...
Белым пожжете пищалки, т.е. розовый, ещё лучше периодический - тогда АЧХ будет как "приколоченная", чтоб АЧХ выглядела привычно смотрим в третьокавных полосах (или подробней, если хочется 1/6, 1/9 окт.)
маленькие, часто бывают в формате "вагон" - ставить по короткой стене мне не нравится - узко, близко, "дырки" в басе, и жить не удобно, по длинной то же не идеально, но можно поставить немного сместившись с оси симметрии - так хоть бас поровнее будет, звук более масштабный, но мало места за АС и за диваном - сложно получить глубокую сцену и появятся стояки на НЧ (самые плохие комнаты буквой "Г" - всегда проблемы с басом)
3,5х4,1 стоят по длинной стене, как вы описали
Звучание точь в точь...
От расположения АС в комнате при замерах сильно влияет... В одном месте в 5 Дб вписывается
MLS-замер. Немного непривычно после ЛСПЛаба ...
В другом конкретная гребенка....
В АРТЕ есть Spike режим измерения? Или нужно настройками играться? Чтобы без шума, счелк,счелк...Как в ЛСП
Поставьте REW - там есть комнатный симулятор - хоть не двигать тяжести))) и вообще хорошая современная програмулина - Help
https://www.avnirvana.com/resources/
Dear Arta user,
ARTA software, ver. 1.9.2* is published.
You can dowload it from the ARTA web site: http://www.artalabs.hr/download.htm
Changes from version 1.9.1 are:
- ARTA software now has user interface and graphs adjustable for high DPI displays (96 ... 300 DPI)
- ARTA programs are now classified as "DPI aware" applications.
**It means that on change of display scaling Windows needs to be re-logon or reset.
- Significant speedup achieved in drawing of realtime windows graphs.
**Faster drawing gives better stability of computers with slow graphic cards.
- Updated scaling and labeling for many graphs in ARTA, STEEPS and LIMP.
- Every graph has user controls for pen and grid thickness.
**Thicker grids and lines gives better look on Hires displays and better printout.
- Graph fonts are enlarged.
- User can control size and aspect ratio in copying or saving graph bitmaps.
- Speech transmission index STI module is made compatible with standard IEC-60268-16:2011.
- Implemented are STI, STIPA and STITEL methods with automation of speech spectra setup.
- Automatic equalization of artificial mouth loudspeaker is implemented in STI measurement.
- Averaging reset starts correctly.
- Driver for Outline turntable works correctly for negative angles.
- Status bar has changed to show recording input in dBFS levels
- Added phase plot in FR2 - linear frequency axis graph
- Pink noise generator is implemented in Tools for 1/1 and 1/3-octave band analysis.
- Mic compensation accept *.txt and *.FRD files
- Slight change in PIR format to keep information on used signals
**(does not affect reading of old pir files)
- Bug in transient signal generator selection solved.
- LIMP has introduced new calibration procedure
**(impedance measurement range and accuracy much larger then before)*
- LIMP manual fully explains calibration theory.
- New excitation signal - Multitone implemented in LIMP.
**It has measurement SNR similar to pink noise but has controlled frequency range.
- Improved Generator setup dialog in LIMP.
- Bug in low impedance graph margin of LIMP solved.
- New TSP estimation method for fixed membrane mass implemented in LIMP.
* Now it has virtual voltmeter for monitoring voltage on measured impedance.
- In TSP - Added mass dialog user can choose "constant compliance"
**or "constant BL" for Mms calculation.
- Distortion monitoring enabled during measurements in LIMP stepped sine mode.
As you see there are lot of changes. It would be best to treat this version as beta
- hopefully there will be small number of bugs.*
Enjoy with Arta software!
Ivo Mateljan
ARTALABS
Подскажите, как "вылечить" Arta?
P.S.
Уже не актуально, лекарство от 1.7.1 помогло.
---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
Никто не продает коробочку для измерений, что бы можно было использовать с звуковой картой BEHRINGER U-PHORIA UM2?
Помогите в ЧИП-ДИП подобрать комплектующие для коробочки, с учетом того, что уже есть звуковая BEHRINGER U-PHORIA UM2 с фантомным питанием микрофона.
Для измерения ФЧХ/ФЧХ из допов нужны только микрофон и LOOP_кабель.
Если для измерений параметров T_S, то схема в мануале.
Вот она:
Я стабилитроны не применял, т.к. бесконтрольно ручками не кручу...
Резисторы делителей желательно подобрать с минимальным разбросом.
Референсный желательно с минимальным температурным коэффициентом, чтобы результаты измерений не "плавали"
Спасибо! А на каком расстоянии от динамика держать микрофон?
Измерение импеданса я в REW делал.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84764
Микрофон устанавливается в точке прослушивания - это для настройки системы в целом.
Для снятия параметров (*.frd ) в ближнем поле , чтобы исключить отраженку от поверхностей, примерно 20см, или на расстоянии 1м.
---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
Был вопрос про крепление дин-ов для измерения.
Я сделал вот так:
А зачем вообще измерять АЧХ динамика без баффла?
