Страница 33 из 39 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #641
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Сегодня попробовал замерить ачх в точке прослушивания. Мне кажется или в левом канале уровень 100 гц-1000 гц чуть выше чем в правом?
    С чем это может быть связано, неправильный замер, влияние комнаты?
Название:	место прослушки левый.jpg
ID:	342740 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	место прослушки правый.jpg
  3. #642
    Киров
    Установите единую шкалу и всё сровняется )
  4. #643
    Самара
    Что есть единая шкала? На рисунках средний уровень(если смотреть на диапазон 1кгц-10кгц) -10 дб. Или я не о том говорю?
    На каждом рисунке по два замера для данного канала. Микрофон не переносил, только переключил АС.
  5. #644
    Киров
    Если не смущают разные шкалы, то проехали.. но для сравнения удобней оба канала иметь на одном графике
    Для начала желательно попасть в центр треугольника между АС - подаете моно сигнал на обе АС и в реальном времени (RTA), перемещая мик, пытаетесь избавиться от "гребенки" на вч, после этого можно что то сравнивать, но жилые комнаты обычно не симметричны - с одной стороны окно/балкон/диван, с другой стена/дверь/шкаф - отражение/поглощение изменяет результирующую энергию в ТП
  6. #645
    Самара
    Меня в данный момент все смущает, все новое....
    Логично.
    Вот опять вопрос, что за моно сигнал..? Белый шум, розовый или какой другой? Выставить расстояния могу по лазерной рулетке и уровню.
    Согласен полностью. Несколько раз переносил АС из маленькой комнаты в большую, послушать так сказать в большом объеме. И всегда ставил АС динамиками в сторону большого шкафа с книгами, за АС в 1,5 метрах получалось окно. Ну да,звук пообъемнее чем в маленькой комнате, интереснее. А недавно поставил наоборот. От книжного шкафа метра полтора до задних стенок АС и динамики в сторону окна. Вот здесь немного челюсть отвисла....
    Но так оставить их нельзя...
  7. #646
    Киров
    Белым пожжете пищалки, т.е. розовый, ещё лучше периодический - тогда АЧХ будет как "приколоченная", чтоб АЧХ выглядела привычно смотрим в третьокавных полосах (или подробней, если хочется 1/6, 1/9 окт.)
    Несколько раз переносил АС из маленькой комнаты в большую....
    маленькие, часто бывают в формате "вагон" - ставить по короткой стене мне не нравится - узко, близко, "дырки" в басе, и жить не удобно, по длинной то же не идеально, но можно поставить немного сместившись с оси симметрии - так хоть бас поровнее будет, звук более масштабный, но мало места за АС и за диваном - сложно получить глубокую сцену и появятся стояки на НЧ (самые плохие комнаты буквой "Г" - всегда проблемы с басом)
  8. #647
    Самара
    3,5х4,1 стоят по длинной стене, как вы описали
    Звучание точь в точь...
    От расположения АС в комнате при замерах сильно влияет... В одном месте в 5 Дб вписывается
Название:	25.03 1 метр импульс.jpg
ID:	342767MLS-замер. Немного непривычно после ЛСПЛаба ...
    В другом конкретная гребенка....
    В АРТЕ есть Spike режим измерения? Или нужно настройками играться? Чтобы без шума, счелк,счелк...Как в ЛСП
  9. #648
    Киров
    Поставьте REW - там есть комнатный симулятор - хоть не двигать тяжести))) и вообще хорошая современная програмулина - Help
    https://www.avnirvana.com/resources/
  10. #649
    Самара
    Капсюль разместить по центру на срезе трубы ФИ, попробуйте и с "погружением по центру" в ФИ на 3-4см. Габариты капсюля должны быть маленькими, как у ВМ61А, т.е. не должны сужать сечение ФИ. И потом замер НЧ динамика в ближнем поле - капсюль разместить в 3см от центра НЧ динамика. Обрезку окна измерений для обоих замеров делать до прихода первых отражений.
    Сделал замер фазоинвертора. Как правильно выставить первый маркер и каким сделать размер окна, что бы отсечь отражения?
Название:	окно фазик.jpg
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    алек-сей, так в этом и проблема. Импульс от ФИ сам по себе имеет сложную форму (потому что ФИ является ФНЧ и ФВЧ одновременно, причем настроенными на низкую частоту) с длинными хвостами, и выделить там какие-то отражения просто невозможно. В случае с динамиком это как-то попроще, потому что динамик, как правило, работает от более высокой частоты и поэтому имеет более-менее выраженный фронт импульса. По этому фронту видны и отражения.
    Последний раз редактировалось алек-сей; 30.03.2019 в 12:27. Причина: Ответили в другой теме
  11. #650
    г. Тюмень
    Dear Arta user,
    ARTA software, ver. 1.9.2* is published.
    You can dowload it from the ARTA web site: http://www.artalabs.hr/download.htm
    Changes from version 1.9.1 are:
    - ARTA software now has user interface and graphs adjustable for high DPI displays (96 ... 300 DPI)
    - ARTA programs are now classified as "DPI aware" applications.
    **It means that on change of display scaling Windows needs to be re-logon or reset.
    - Significant speedup achieved in drawing of realtime windows graphs.
    **Faster drawing gives better stability of computers with slow graphic cards.
    - Updated scaling and labeling for many graphs in ARTA, STEEPS and LIMP.
    - Every graph has user controls for pen and grid thickness.
    **Thicker grids and lines gives better look on Hires displays and better printout.
    - Graph fonts are enlarged.
    - User can control size and aspect ratio in copying or saving graph bitmaps.
    - Speech transmission index STI module is made compatible with standard IEC-60268-16:2011.
    - Implemented are STI, STIPA and STITEL methods with automation of speech spectra setup.
    - Automatic equalization of artificial mouth loudspeaker is implemented in STI measurement.
    - Averaging reset starts correctly.
    - Driver for Outline turntable works correctly for negative angles.
    - Status bar has changed to show recording input in dBFS levels
    - Added phase plot in FR2 - linear frequency axis graph
    - Pink noise generator is implemented in Tools for 1/1 and 1/3-octave band analysis.
    - Mic compensation accept *.txt and *.FRD files
    - Slight change in PIR format to keep information on used signals
    **(does not affect reading of old pir files)
    - Bug in transient signal generator selection solved.
    - LIMP has introduced new calibration procedure
    **(impedance measurement range and accuracy much larger then before)*
    - LIMP manual fully explains calibration theory.
    - New excitation signal - Multitone implemented in LIMP.
    **It has measurement SNR similar to pink noise but has controlled frequency range.
    - Improved Generator setup dialog in LIMP.
    - Bug in low impedance graph margin of LIMP solved.
    - New TSP estimation method for fixed membrane mass implemented in LIMP.
    * Now it has virtual voltmeter for monitoring voltage on measured impedance.
    - In TSP - Added mass dialog user can choose "constant compliance"
    **or "constant BL" for Mms calculation.
    - Distortion monitoring enabled during measurements in LIMP stepped sine mode.
    As you see there are lot of changes. It would be best to treat this version as beta
    - hopefully there will be small number of bugs.*
    Enjoy with Arta software!
    Ivo Mateljan
    ARTALABS
  12. #651
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите, как "вылечить" Arta?
    P.S.
    Уже не актуально, лекарство от 1.7.1 помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    Никто не продает коробочку для измерений, что бы можно было использовать с звуковой картой BEHRINGER U-PHORIA UM2?
  13. #652
    Орехово-Зуево
    Помогите в ЧИП-ДИП подобрать комплектующие для коробочки, с учетом того, что уже есть звуковая BEHRINGER U-PHORIA UM2 с фантомным питанием микрофона.
  14. #653
    Казань
    Для измерения ФЧХ/ФЧХ из допов нужны только микрофон и LOOP_кабель.
    Если для измерений параметров T_S, то схема в мануале.
    Вот она:
    Я стабилитроны не применял, т.к. бесконтрольно ручками не кручу...
    Резисторы делителей желательно подобрать с минимальным разбросом.
    Референсный желательно с минимальным температурным коэффициентом, чтобы результаты измерений не "плавали"
  15. #654
    Орехово-Зуево
    Спасибо! А на каком расстоянии от динамика держать микрофон?
    Измерение импеданса я в REW делал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84764
  16. #655
    Казань
    Микрофон устанавливается в точке прослушивания - это для настройки системы в целом.
    Для снятия параметров (*.frd ) в ближнем поле , чтобы исключить отраженку от поверхностей, примерно 20см, или на расстоянии 1м.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Был вопрос про крепление дин-ов для измерения.
    Я сделал вот так:
  17. #656
    Орехово-Зуево
    Спасибо, так и думал.
    Я сделал вот так:
    Я пока так сделал. На выходных буду Арту изучать.
  18. #657
    Я пока так сделал
    так плохо, на СЧ будет чёрте-что из-за отражений от пола.
    Т.е. на измерении как минимум будет провал, которого в реальности нет.
    Надо поднять и дин и микрофон
  19. #658
    Киров
    Я пока так сделал.
    Лучше уж в дверной проем повесить и мик на стойку
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А зачем вообще измерять АЧХ динамика без баффла?
  21. #660
    Детально проанализировав импульсный отклик, я разобрался, в чем было дело. Гребенка на АЧХ возникает из-за отражений от держателя микрофона (стенда для ремонтов велосипедов). Если занавесить его полотенцем или одеялом - то гребенка исчезает.
    В целом, вещь очень удобная (любую высоту от 1см до 2м можно сделать), легкая и не очень дорогая.
    Вложение 337015
    Микрофон же должен быть на динамик направлен? Или это сфоткано так?
