Страница 302 из 321 Первая ... 292300301302303304312 ... Последняя
Показано с 6,021 по 6,040 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3896)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #6021
    Ижевск
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    С резистивным каскадом. СРПП во первых по уровню гармоник - в топку, во вторых, в действительности СРПП имеет два усилительных элемента и в принципе может считаться двухкаскадным.
    С уважением hydr.
    Ламповый триод, нагруженный на ИТ по уровню гармоник - в топку?
    Каскодное включение, например, ОК - ОС: тоже может считаться двухкаскадным?
  3. #6022
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Ламповый триод, нагруженный на полупроводниковый ГТ- не звучит, хоть тресни. Причин две - резкое падение динамической крутизны лампы и амплитудно - фазовая конверсия в ГТ. Также и не звучит ламповый дифкаскад с таким ГТ в катодах, те длинный хвост- впечатление такое, как если насрать под елочку- вроде и хвойная свежесть, но откуда то говнецом припахивает.
  4. #6023
    Странно, Вы же опытный спец. Не ужели Вы не знаете, что есть триоды способные работать хорошо, с теоретическим ИТ, а есть которые имеют минимум гармоник при фиксированной величине сопротивления нагрузки?
    Потом, Вы снимали гармоники каскадов с ИТ? Надеетесь, что примитивный ИТ не вносит своих искажений ( окромя конечно трансформатора или дросселя)? Если так то напрасно.
    И на последок, в подавляющем большинстве случаев увеличение активных элементов в тракте есть плохо. И если мне память не изменяет, то Вы так же находитесь в стане предпочитающих короткий тракт. Что то изменилось?
    С уважением hydr.
  5. #6024
    самый главный
    Одесса
    Да, это можно считать двухкаскадное. Если сравнивать с двухкаскадником каскоды и дин.нагрузки, то в двухкаскаднике при заданном сквозном Ку относительно "первого каскада" глубина оси больше "на каскад". Но конкретный результирующий эффект на какой-то параметр (например, уменьшение НИ) похоже "в пределе" одинаков. Та или иная топология лишь заостряет влияние на этот "какой-то параметр".
  6. #6025
    Астрахань
    Ун не только усилитель напряжения, этот термин некоторая условность. На самом деле УН это усилитель мощности. Так вот, трансформаторный каскад дает на порядок больший коэффициент усиления по мощности.
    Ну не на порядок и меня мощность применительно к драйверу мало заботит, кроме резистивной нагрузки есть еще и индуктивная. А с точки зрения снижения слышимых искажений лучшая нагрузка резистивная в пределах 3-5ри.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #6026
    Почти на порядок. Выходная мощность драйвера важный параметр. 3-5ри, мне неизвестны триоды у которых при такой величине сопротивления нагрузки минимум искажений. Поделитесь информацией, интересно.
    С уважением hydr.
  8. #6027
    Астрахань
    Лехко, 6сн7 она же 6н8с, лучший режим 24к, 400 питание -4 смещение.
    При увеличении нагрузки свыше 5ри вторая гармоника да уменьшается и общий уровень гармоник тоже уменьшается, и амплитуда растет, но лезут высшие гармоники, которых не было при 3-5ри. Еще пример? 300В, 2А3, для них лучший по звуку режим 3к.
  9. #6028
    6сн7 она же 6н8с
    6SN7, всё-таки. А 6CH7 - это другой двойной триод, пальчиковый.
  10. #6029
    Астрахань
    Я кирилицей писал, но понятно же 6н8с, а между тем уже 300 страница
  11. #6030
    Delta213, оно конешно так. Но с 3 килами анодного у 2А3 - выходное вы какое получите и что с ним потом будете делать?
    А в драйвере для 2а3 на двух каскадах 6SN7, пока ток не уменьшил во втором каскаде и не добавил ему смещения, получал лажу.
    Сейчас с питанием +420 в анодный резистор 40 килоом, ток 5ма, отлично все с симметрией и со спектром. Получится- сделаю +600в питание, как советует БрускиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Драйвер  на 6sn7 от Джона Бруски.png
  12. #6031
    Бока, ООС ввести
    Но конечно столь любимый окрас уйдет
    При всем уважении(серьезно), свежо придание: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2280969
    6Н6П очень "понравится" быть нагруженой на 4.7к и потенциометр... В некоторых положениях там и 2Ri не пахнет, с весьма популярным номиналом в 10к. Хорошо хоть размах на выходе никакой.
    Вообще смотря в какие условия ставят эту прекрасную лампочку закрадывается подозрение что это не я ничего слаще морковки не ел, а....
  13. #6032
    Астрахань
    Два варианта:
    1. Подам на динамик с кутс 0,25
    2. Забью на нч, и будет бифоник.
  14. #6033
    Ижевск
    С резистивным каскадом.СРПП во первых по уровню гармоник - в топку...
    Ниже две картинки на холостом ходу и с нагрузкой 10к.
    Режимы взял, рекомендованные Delta213, (если надо другие - напишите какие).
ID:	344845   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #6034
    Motiv, можете смеяться, но уже два года корректор на паре 6н28б-в и 5687 радует звуком и полным отсутствием шума и фона, схема устоялась, попытка заменить эти "дюймовочки" любыми другими лампами только портят результат. Доработка свелась в отказе от гальваносвязи с первым каскадом, за счет чего получилось ввести тау-4 и ушла болтанка динамиков.
    Спектр короткий, красивый. Пробовал сравнивать эту схему с разными двухкаскадными на триодах - все не то, 6н1п - светлит звучание, 6н23п-ев звенит и подчеркивает струну, ЕСС802 делает звук скучным и серым. Не говоря уже про 6н5п , 6н16б, на которых пытался делать трехкаскадник.
    Всех уделали дюймовочки, нет им равных. Да и звучание устраивает совершенно, нет желания лезть и улучшать. Чего и вам всем желаю.
    Delta213, дарю третий вариант к двум верным вашим: - широкополосник на 12-16 Ом. Для чего, собственно, лампа и задумана. Это сегодня все хотят качать ей всякие Динаудио и Сканспики - и шоб стены двигать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    А по теме гибридника - недавно собрал мощный выходной повторитель на латералах и с ним отслушал и измерил разные варианты драйверных каскадов с разными лампами. После чего все нарисованные в начале темы симуляторные схемы кажутся диким бессмысленным наворотом. Потому что простая половинка двойного триода с резистором в аноде обеспечивает чистый сигнал и безупречный звук. С прослушиванием быстро отвалились неудачные лампы, осталась пара-тройка звучных , достойных гибридника.
  16. #6035
    Астрахань
    Если микрокапом слушать, то да ИТ в аноде лучше.
    Насчет 6н28б, она просто создана для гибрида, усиления как раз что надо, в спектре довольно большая вторая гармоника, которая давится РР схемой, маленькая и не греется, легко встраивается куда угодно. Под печатную плату просто создана. Я на ней делал гибрид, ВК Никитина, заказчик очень доволен. У меня она в пассивном пост фильтре после пцм63 стоит, в каскоде с 2н4416/
  17. #6036
    Ижевск
    Нет, но с резистором не получается короткого тракта, поскольку сигнал проходит через БП. Чтобы этого не было, приходится ставить всеми нелюбимые электролитические конденсаторы по питанию
    Это не ИТ в аноде - это гибридный СРПП. Я живьем слушал эту схему в гибридном УМ с лампочкой 6Н30П и в гибридном телефонном усилителе с лампочкой 13П1С (в триоде). А вы в каких усилителях слушали гибридный СРПП?
  18. #6037
    Астрахань
    Точно српп, ашипся, видел эту схему еще в ветке про Рубцовский однотакт, не слушал, но вот на стапеле гибридник, заодно и оценю
  19. #6038
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну не микрокапом единым, можно и в макете.
    Искажения драйвера на 6с3п(гибридный srpp) после отстройки по минимуму третьей гармоники, ампл. 25в на 50ком(имитация вх. сопр. ВК)
    Сергей
  20. #6039
    Serg138, а что творит 6с3п с резистором в аноде и без минимизации по третьей? ( Нет у меня таких замеров. )
    По мне, так и без присаживания 3-й картина была бы достойной.
  21. #6040
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    А по теме гибридника - недавно собрал мощный выходной повторитель на латералах и с ним отслушал и измерил разные варианты драйверных каскадов с разными лампами. После чего все нарисованные в начале темы симуляторные схемы кажутся диким бессмысленным наворотом. Потому что простая половинка двойного триода с резистором в аноде обеспечивает чистый сигнал и безупречный звук. С прослушиванием быстро отвалились неудачные лампы, осталась пара-тройка звучных , достойных гибридника.[/QUOTE]
    Не буду спорить за схемы в заголовке темы. Довелось послушать только 6Н1П-ЕВ с ИТ в аноде. Драйвер был в исполнении Serg138 если не ошибаюсь.. Слушатели отметили, что лампу "слышно".
    Нарисуйте схемы УН с использованием отобранных при прослушивании Вами ламп.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
