Страница 177 из 210 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3521
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    hydr, а чем вам не нравится традиционная эпоксидка?
    У нее нет адгезии к металлу, способна держаться только за неровности и щели. С циакрином знаком еще с тех времен когда он был малоизвестен и жутко дефицитен. Его использовали для приклейки резиновых уплотнений к стали в ответственных конструкциях.
    С уважением hydr.
  3. #3522
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    А как закрепляете катушки на сердечнике после склейки цианакрилатом?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #3523
    Клиню тонкими прокладками. Тр. в сборе заливаю силиконом в корпусе.
    С уважением hydr.
  5. #3524
    Челябинск
    hydr, спасибо за информацию. Раньше тоже были всегда проблемы после перемотки и сборки заводских трансов.
    С уважением, Игорь.
  6. #3525
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    А каким именно силиконом? Ведь он же должен ещё и тепло от сердечника и обмоток отводить.
  7. #3526
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Можно КПТД-1/1 1Т-8.50 или 1Т-12.50.
  8. #3527
    Видимо, это был неудачный случай, а при соблюдении технологии эпоксидные смолы клеят металлы без проблем - достойным примером может служить заклейка прокола морозильной камеры холодильника(отрицательная температура, масло, влага при оттаивании и др.), в таком виде отработало целый год.
  9. #3528
    Частый гость Аватар для Soundstate
    При сильном желании притереть зазор всё таки можно, до такой степени, что не то чтобы просвет, остреё лезвия нигде не пролезит, даже по углам и по краям. Я это сделал с алмазной притирочной пастой и тёр 2 части между собой. Занятие малоприятное, но сделал! вообще зазора нету . Катушки из текстолита пилить еще тот гемор уже почти доделал. Нашел провод 1.7 по меди 1.8 по изоляции, мягкий легко укладываемый. им и намотаю, на первичку тоже нашел 1.1 по лаку.
Название:	viber image 2019-04-10 , 23.02.10.jpg
Название:	0-02-02-9458db7f20d3387c7108c7edae688681c92508c360f559089dfb651f49c4923f_d45dd88c.jpg
    Последний раз редактировалось Soundstate; 10.04.2019 в 23:39.
  10. #3529
Название:	0-02-02-95b443e18e0db64f2f103fa5efe2ee3eba173a7f155fcb1e7073a4979bcc2ec2_ff182b4a.jpg
Название:	0-02-05-7186d623281214c648919d79efdec9a93527f1a3f0265c2e498e98db4b4b5c72_fc73fc97_1555081052.jpg
    Намотал одну дужку. Вторички получились 37 витков.В расчете влазило 38. Первичка к сожалению вышла 255....257 витков (это на двух 510....514) Вместо 528
    Индукция при 230в получается 1.26 Тл, а напряжения 32...33,. не сильно изнасилую сердечник? зазор я очень хорошо пришлифовал можно так оставлять?
  11. #3530
    Если железо приличное, проблем быть не должно.
  12. #3531
    Soundstate, Озвучьте, пожалуйста, марку провода 1,8 по изоляции. Внешний вид и характеристика "мягкий" для меня внове. Предлагаю поделиться знаниями! С уважением!
  13. #3532
    Даже не знаю какая марка. Мягкий - в смысле его удобней укладывать чем лакированный, лучше гнется, но всё равно пальцы болят Изоляция надежная не слазит
    Вот в это хочется верить. Ваш последний вариант трансформатора получался 1.23тл при 230 в и 31 в хх при 220 входном , то что у меня 1.27 тл (при 230) и 32 в хх при 220 входном. Я вообще смотрю товарищи разные в серийном производстве ставят 1.7...2.2 Тл на толстом китайском железе мелкого сечения. Они и без нагрузки греются и гудят.
    Cейчас в моем усилителе питание 47.8 и 58 в УН, греется конечно ужасно. Малосигнальные радиаторы под 75 градусов. Думал немного его утихомирить, но питание я смотрю получится 44.4 с учетом падения напряжения на диодах, и с усадкой в пределах 44.2. Это немного улучшит ситуацию и за счет того что в корпусе освободится огромное количество места между платами охлаждение будет еще лучше. Еще приятно, что софтлимитер не нужно будет перестраивать я думаю, и защиты, если разница в питании будет около 3х вольт.
    Последний раз редактировалось Soundstate; 13.04.2019 в 13:19.
  14. #3533
    На хорошем железе, с малой магнитострикцией, трансформатор можно рассчитывать на 1.55...1.6 Тесла, и иметь вполне приличный вид
  15. #3534
    Во избежание ненужных казусов я бы хотел еще раз повторить вопрос который уже задавал, на него так и не ответили (просто у меня катушки нельзя взять и развернуть если что не так). Как они будут стоять на магнитопроводе? так как на этом рисунке, Две одинаковые намотанные в одну сторону? Как будут соединены первичные обмотки? я понимаю, что последовательно но как, начало-конец- начало-конец, или начало - начало - конец - конец?
    Последний раз редактировалось Soundstate; 14.04.2019 в 17:12.
  16. #3535
    Напомнило: "- Можно ли жениться в 30 с небольшим? - Можно, но лучше в 20 и с большим."
    Действительно, для хороших марок сталей можно и 1.55, но там должны выполняться ещё несколько условий. Так что это больше для эксклюзива. А когда не знаешь даже точной марки стали - наверное лучше за 1.35-1.4 не вылазить, так сказать во избежание.
  17. #3536
    Цитата Сообщение от Soundstate Посмотреть сообщение
    Даже не знаю какая марка. Мягкий - в смысле его удобней укладывать чем лакированный, лучше гнется, но всё равно пальцы болят Изоляция надежная не слазит.
    Может, какой-то из бортовых многожильных, типа БПВЛ?
  18. #3537
    Одножильный он. Да фиг с ним с тем проводом, как катушки то ставить? мне нужно знать в какую сторону мотать вторую, потом если что перевернуть ее не будет возможности. Бортики со стороны окна меньше чем с внешней стороны.
  19. #3538
    Мотать в ту же сторону, тогда последовательное соединение делается одноименными выводами. Если мотать в противоположную сторону, то последовательно соединять придется начала с одного керна с концами на другом, нарушится симметрия обмоток. Намотку в разные стороны иногда делают для удобства параллельного соединения (но симметрия ёмкостей при этом теряется).
  20. #3539
    А про какие выводы Вы говорили - которые нужно прокладывать с внешней стороны катушки? Все же перемычки получаются на одной стороне... я ради простоты нарисовал двухобмоточный трансформатор.
  21. #3540
    Концы обмоток 2 и 3 должны быть близко к началу, это нужно для устранения паразитного витка в плане, о чём говорили раньше.
