Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #181
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    р2 р3 нормальные номиналы, с вашими к примеру стабы по 2.4в и 75 ом вверху и 150 внизу то вообще в микро капе постоянку 15в на выходе кажет. А так какие токи должны протекать через первый транз и Q15 16 ?
    И что не так с оос? у вас два по 47к у меня 1 на 100к, почти так же
    дайте вашу модель с вашими номиналами.
    С уважением Максим.
  3. #182
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Вот, тут я к диодам резисторы добавил, тем самым получились такие же токи как и у меня в железе
    https://yadi.sk/d/J1gCBTJhqdMOgA
  4. #183
    у вас 574 уд-1 в железе без коррекции?
    С уважением Максим.
  5. #184
    Давно не заходил
    Кузбасс
    С коррекцией, между 5 и 6 лапой 18пик. с опа134 вообще свистит
    Вообще проблема с возбудом на два динамика решилась когда я поставил резистор большим номиналом который с коллектора на эмиттер идет, но 2.2к много же? Меандр не тот уже становится.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 08.03.2019 в 21:53.
  6. #185
    отсебятина поставлена ,вот и результат. С ОРА С4 чуток увеличить и все.Цобеля,антизвонной цепочки RC, не вижу. Не дело
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.03.2019 в 22:36.
    С уважением Максим.
  7. #186
    Давно не заходил
    вместо диодов для Q16 Q15 по одному советскому светодиоду красному
    Если это древние АЛ102 или АЛ341 (а ещё лучше 3Л102 или 3Л341) - вопросов нет. Но вот если АЛ307 - у них есть болезнь с пропаданием контакта.
    Да, кстати, инфракрасные светодиоды имеют падение напряжения как раз как у двух обычных диодов, если что.
  8. #187
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Да светики ал307. Перешел уже на импорт, поставил по два диода вместо светиков. Как по схеме выше вообщем собрал, только в обратке вместо 2.7пика поставил на 4.4пика т.к опер опа134, ну и в выходном каскаде у меня так же остались по 82пика. Цобель на выходе и катушка присутствует
    Все равно схема ведет себя не адекватно, даже если она сразу не свистит то потом когда побольше прибавляешь начинает треск и большие токи через выход идти, это явно не клип.
    Вы сами в железе собирали свои схемы или только в программе и ждете платы?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 09.03.2019 в 08:57.
  9. #188
    82пик в вк слишком много. и учтите,что схемы высокоскоростные и с небольшим запасом устойчивости. Наверное вам с вашим макетом надо уменьшить петлевое поставив резистор местной петли оос в 10-15ком.
    фото бы макета
    я вроде тут на форуме фото собранных плат своих показывал и приборы
    С уважением Максим.
  10. #189
    Давно не заходил
    Кузбасс
    фото бы макета
    Так уменьшал я эти 82 пика и все равно..
    И как можно урезать частоту? мне нужно то максимум до 30кгц а то и меньше.
    Местная петля эта которая на опер идет или на базу первого транзистора?
    На макете у меня единственное что это провода от коллекторов ун до баз вых каскада сантиметров 10 мож даже поболее.
  11. #190
    на базу с выхода резистор до 10ком уменьшите
    С уважением Максим.
  12. #191
    Давно не заходил
    Ну с двумя диодами будет температурная перекомпенсация.
    И тут ещё вот что. У Васильева_с_точкой стабилитроны на 2.4 вольта, светодиоды АЛ307 1.6 вольта, два диода 1.2 вольта. Ток изменяется соответственно. К тому же у тебя было написано, что ты грузишь усилитель и на 3 и на 2 ома.
  13. #192
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Думаете ток УН малый для 2 омной нагрузки? У него с тройкой там и диоды стоят. Единственное что у него везде на схемах нагрузка 8 ом. А я на 4 и на 2 юзаю
    Вообщем пересобрал вых каскад. убрал длинные провода... и вот так https://yadi.sk/i/idQ_aL_yhq9e8w хорошо работает с 574 и с опа134 и тл072
    С тройкой тоже все норм. Ключевую роль сыграли R47 R48 C21 C20. Для чего R44 нужен, который в оос на базу первого транза идет?
    В УН первый 945 потом на mje350 340G и первая ступень УТ.
    Во второй ступени BD139 140-16. Сам выход на 911 912.
    Такая разводка норм будет? Хочу в кач тестового варианта собрать уже на плате, 5см на 10см одностороннем кусочке
    https://yadi.sk/i/3_6o92kDYaT54g
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 10.03.2019 в 17:47.
  14. #193
    в цепи общей оос емкость конденсатора коррекции при одном резисторе ,равном двум на схеме, должна уменьшаться.4пк это много,у вас должно гдето 1,2-1,5 пф стоят , при последовательном соединении емкости не складываются,а вычитаются .Так нам физика говорит. При излишней емкости может засвистеть, запросто. Все элементы же продуманно споставлены.
    офф вчера не мог ответить,был занят на работе
    С уважением Максим.
  15. #194
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Хорошо попробую потом уменьшу.
    Если не сложно взгляните на ПП которую я выше картинку скинул, там пока часть УН. К чему можно придраться, землю норм развел?
    Да ничего страшного не тороплюсь.
  16. #195
    почему вы упорно в цепи оос ставите один конденсатор и резистор ,а не парами? Емкости же требуются более доступные и не сравнимые с емкостью монтажа ? . Двухсторонку надо
    С уважением Максим.
  17. #196
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Да я уж понял что с двумя можно подобрать лучше. Щас с +-32в использую схему с тройкой на 3 ома.
    А зачем у вас в шапке на схеме с двойкой р12 который на 688ом нужен?
    Так же у вас на схеме с двойкой нет разделения УН от УТ резисторами, а желательно бы.
    С током покоя фигня творится, начинаешь крутить подстроечник и на эмиттерных резиках плавно доходит до 20мв крутишь дальше потихоньку и резко до 50мв или 70 подымается, акустику отключаешь ток покоя уменьшается или цобель если убрать то тоже ток покоя падает... Неужели вся проблема в отсутствии земляного экрана на плате?
    Вообщем решил и эту проблему путем увеличения номинала эмиттерного резистора первого транзистора с 75 ом до 100. Теперь и с опа134, уд574, 5534, уд708, 071 норм вроде работает.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 18.03.2019 в 11:20.
  18. #197
    с громадным петлевым усилением надо монтаж делать аккуратно.
    Это же коррекция встроенной петли оос
    С уважением Максим.
  19. #198
    Давно не заходил
    Это признак возбуждения. Меняется частотная полоса от тока эмиттера, и начинается возбуд.
  20. #199
    Давно не заходил
    Кузбасс
    Сделал такие платы под радиаторы для оды 102 размером 50х100мм..Васильев, помог с коррекцией. Звуком доволен.
    Пробная плата.
  21. #200
    Отлично. Похоже усь всеяден.Может работать на любой комплектации
    С уважением Максим.
