Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    По умолчанию Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    Добрый день. Измерял параметры конденсаторов в усилителе, и столкнулся с тем что самым линейным оставляя далеко позади остальных оказалась керамика C0G? Можно ли взять и заменить все конденсаторы малой емкости (пленочные) в старом усилителе на такую керамику? Характеристики ее ведь лучше. Или есть какие то особенности которые я не учитываю? Вроде слишком низкого ESR.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Замена пленочных и других конденсаторов небольшой емкости на керамику C0G в старом транзисторном усилителе. Какой эффект?
    Есть такая особенность - усилитель СТАРЫЙ.
    Посмотрите вот этот материал: Восстановление ACCUPHASE P-300L
    Там читать не нужно, достаточно посмотреть фото ДО, затем что делалось, и ПОСЛЕ. Сразу понятно, что в старом усилителе заменой конденсаторов не обойтись.
    У меня похожая ситуация - Пионер 1979 года. Там ВСЁ требует вмешательства. Реально проще оказалось делать самодельный УМ.
    Это мой первый усилитель в который я полез, и мне очень интересно с ним поэкспериментировать. Много уже что с ним бедным переделал. Но вопрос про керамику C0G для меня интересен в более широком плане, не только для конкретного усилителя, а в общем очень линейные характеристики у них, минусов, как у простой керамики типа термонестабильности, пьезоэффекта и прочего у C0G отсутствуют. Получается идеальный конденсатор вместо любого до 2uf
    А какая это "простая"? NP0? X5? X7? Y5? Z5?
    Вообще, еще напряжение есть, но почему именно "до 2мкф"?
    На 2мкф, цена может не понравится.
    Сильно не понравится.
    Как и на 1мкф.
    Как и на 1мкф.
    Я думал NP0 это тот же C0G...
    А вот все остальные имеют существенные недостатки.
    По напряжениям проблем нет, 50в-100в-200в и все в типоразмере 1206, который без проблем встанет вместо любого конденсатора в усилителе.
    По поводу емкости согласен, из доступных максимум 100nf. Но это перекрывает почти все мелкие конденсаторы используемые в узнч. Не вижу ни одного недостатка, почему тогда все заморачиваются, fkp mkp и множество других если есть C0G. Должен быть где то подвох
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Нет никакого подвоха, в одних случаях есть такая штука как бизнес, в других предубеждение, в третьих - следование аудиофильским трендам, что по сути тоже бизнес.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 25.02.2020 в 15:06.
    Тупой шнурковщик
    А ты не думал, почему производитель поставил именно пленочные? Они ведь как правило дороже керамических, а в серийных изделиях принято экономить на всем. Ерундой не занимайся, понатыкав везде где можно керамики ты усилитель не улучшишь.
    По даташитам, или по реальным независимым измерениям?
    Мне бы интересно посмотреть измерения и сравнение, проведенное кем-то более-менее авторитетным.
    Юг Украины
    потому что аудио, тут всегда тыкают не то что нужно, а то что традиционно принято
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    можно, если точно уверен, что это COG
    ЦОГ это из термостабильности, но не всегда под видом ЦОГ получаешь именно его, особенно выводные корпусированные.
    Пару раз мне попадались какие-то китайско-оптимизированные, которые были термостабильными но нелинейными.
    И формально C0G и не придерешься.
    ПС. Все эти восстановления/модернизации/изменения на слух не делаются.
    Заменил->померял.
    Иногда можно такого на модифицировать, что потом думаешь только кто этот дибил.
    потом смотришь в зеркало, и договариваешься с отражением - забыть и не афишировать.
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Брал для винил-корректора 4 конденсатора 0,22мкф 50в np0 в размере 1812 на маузере. Стоили примерно 150р за штуку. Пленка MKP стоит в 10 раз дешевле.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Разумеется, я разве написал что нет?
    Я спросил что такое "простая керамика".
    100% :
    См. выше.
    Плюс есть еще один фактор - даже в новых разработках часто идут "проторенным путем", и копируют то, что делали 20-30 лет назад,и к чему привыкли.
    Отсюда и гетинакс, трухолные детали, пленочные конденсаторы, или (не дай бог, конечно) бумажно-маслянные, и те-же угольные резисторы и прочие удифилитические фетиши.
    Очень не факт. NPO/C0G керамика, если это не мелкие емкости, тоже не очень дешевая.
    Но если нужны единицы микрофарад, тут пленочные конечно выгоднее, ибо стоят на порядок-два дешевле.
    К тому-же пленочные не все можно паять рифлоу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    2х0.1мкф 1206 + 20нф 0805 будут дешевле и места займут не сильно больше.
    У меня в корректоре 3х0.1 стоят.
    Про сверхлинейность характеристик C0G сделал вывод при измерениях параметров различных конденсаторов. Именно собственные характеристики конденсатора (ESR, Q-добротность, тангенс угла и прочие) на разных частотах у C0G линейны как ни у какого другого из множества измеренных мной. А как он ведет себя в цепи на реальном усилителе, этого я не знаю, поэтому и решил спросить. Ведь по логике если его характеристики столь хороши и мы знаем что данный диэлектрик (C0G) не имеет присущих остальным керамическим конденсаторам недостатков - то и в работе должен быть идеален. Единственное что меня смутило это очень низкий ESR на всех частотах, даже по сравнению с хорошим Wima FKP ESR ниже в разы.
    Toronto
    Они, даже полипропилен, сильно дешевле керамики NP0/C0G
    Тупой шнурковщик
    Смотря какой емкости.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А еще изза своего низкого ESR эти кандеры очень классно различного рода резонансы ловят. Например с паразитной индуктивностью дорожек на плате из-под старого усилка, где раньше пленочник стоял ))) Или с индуктивностью электролитов, впараллель которым их часто лепят.
    Toronto
    +1 перелом в цене где-то в районе десяток, нескольких сотен пик, там керамика дешевле, выше дороже и заметно
    Зато почти пропорционально - 2нф будут 10 центов стоить, а 2мкф - 100 доллларов.
    В 1е3 раза больше емкость и в 1е3 раза дороже
    Калуга
    Alex, А я-то думаю: нафига «гетинакс» используют!)))
    Че-то не подумал про аудиофилию!)))
    Toronto
    Я как то в качестве упражнения (чисто теоретического надо заметить) оптимизировал один свой проект по расходам. На 10к серии трухола разница гетинакс/фр4 получается очень заметная. Он настолько дешев, что в реальном производстве с учетом оптимизации сборки и монтажа устройства в корпус, односторонний гетинакс с перемычками в качестве единственной платы полного усилителя выигрывает у фр4 с большим отрывом. Что в общем то и подтверждает наблюдаемое в дешевой аппаатуре.
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    А без учёта цены какие NPO максимально встречались и где? Интересно сравнить в качестве разделительного с другими видами чисто по характеру звука.
