Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #121
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Зачем тогда привели эту схему?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1543867851
    Шоб сбить со следу?
    Какую из 4-х приведенных схем надо обсуждать?
    Я, Audiomun, Mellowman, вроде как говорили о приведенной выше.
    А надо какую схему обсуждать?
    Кстати, Сагги не ругал Вас за многопетлевость в тех которые в 1 посте?
    дана лишь схема из поста 1 .два ее варианта,с двойкой и как вариант с большим питанием ,стандартной цепью термо и тройкой.Плата дана к двойке и шунту. Остальное тут лишнее
    Про МПООС
    при 470ком разве возможно говорить о МПООС ?
    офф Схема из поста 11 лишь ответ на пост про фермерский усилитель.! .Надо же внимательно читать
    Отредактировал тот пост, чтобы исключить путаницу
    С уважением Максим.
  3. #122
    Про МПООС
    Возможно - обрати внимание на наличие в цепи ООС конденсатора C6 номиналом 36 пФ, который стоит параллельно резистору в 470 кОм .....
  4. #123
    Вот и платки готовы,скоро прикатят
Название:	мой простой  кас&#.jpg
    С уважением Максим.
  5. #124
    Кузбасс
    И сколько такие платы изготовить стоит без учета доставки, или вам знакомый делает платы по скидке?
    Я в китае заказывал как то, делают хорошо но как понял от размера платы сильно цена зависит
    когда как. последний раз одна такая плата чуть больше сотни ( 150-160) вышла. пару десятков заказал .часть так и валяется хотя не наваривал на них. а по этой схеме только себе сделал.малый объем цены все же великоваты
    Ну это вообще нормально.
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 05.03.2019 в 19:28.
  6. #125
    С уважением Максим.
  7. #126
    Кузбасс
    Схема с двойкой там подстроечник возле опера это ноль регулировать? А в схеме с тройкой там на опере сделано поддержка нуля на выходе, а без этого всего ноль плавает от нагрева транзисторов ун? Почему бы не сделать симметричную раскачку после опера?
    Что по искажениям в проге в цифрах у двойки и у тройки на 20кгц?
  8. #127
    если оу типа ора132/134 то ни интегратор ни подстройка нуля не нужны.Монстрить с симметричным не было желания
    С уважением Максим.
  9. #128
    А ссылочку можно? И сколько стоило?
  10. #129
    Вот что я не могу понять, почему ты эту структуру везде называешь Паршина Ломакина.
    Ни Паршин ни Ломакин к этой топологии (два генератора тока, один из которых модулируется) не имеют отношения. В их статье в Радио изюминка - режим выходных транзисторов без отсечки, но у тебя это не используется. А усилительную структуру они взяли готовую, её же взял Сухов, только у него УН ОК-ОБ-ОБ.
    Собственно вариантов этой структуры несколько, отличаются способами модуляции источников тока. Варианты:
    - симметричная/несимметричная
    - отбор тока через ОБ или ОЭ
    - есть или нет дополнительный повторитель (ОК) после ОУ
    Ну и комбинации вариантов.
    Предыдущий способ реализации УН - вместо модулируемого источника тока каскад с ОЭ, пример - усилитель П.Зуева 83 года.
    А вот кто первый использовал структуру с двумя источниками тока, один из которых (или оба) модулируется - даже и не скажу. Журнал ВРЛ 89 вышел в 1985 году, это наиболее ранняя публикация, что я запомнил.
  11. #130
    какая отсечка. номинальная мощность.
Название:	Усилитель  Мониторотсечка.JPG
    С уважением Максим.
  12. #131
    Здрасьте. Если это график напряжения на R21, то есть фактически тока через выходной транзистор, то совершенно чётко видно падение тока до нуля. Транзистор выходит из активного режима.
  13. #132
    разрешение слабое .вот точнее. второй график типичная отсечка
Название:	Усилитель  Монитор классика отсечка.JPG
ID:	341297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мониторотсека.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.03.2019 в 01:53.
    С уважением Максим.
  14. #133
    У тебя там ток покоя 300 мА на пару, 900 мА на каскад? Нифига себе грелка будет. 23 V x 0.9 A x 2 = 41.4 W в тепло на канал в простое.
    А, прошу пардону, там, где двойка - таки режим без отсечки, там резисторы подстройки термо включены после первой пары. А вот с тройкой - там обычная схема термостабилизации. То есть, в схеме с двойкой идея Паршина и Ломакина таки реализована.
  15. #134
    100ма на пару. Всего 300ма.
    С уважением Максим.
  16. #135
    Тоже дофига при такой выходной мощности. Плюс ток через неактивное плечо снижается ниже этой величины.
  17. #136
    зато это хорошо работает.
    офф ничто не мешает поставить германий в шунт и снизить ток покоя до10ма на пару
    С уважением Максим.
  18. #137
    Ну понятно. Только будем стремиться к идеалу.
    И во второй схеме (с тройкой) уже будет отсечка.
  19. #138
    Toronto
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10279
    чтобы долго не иcкать вот калькулатор по всем "заводским" китайцам https://pcbshopper.com/
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.03.2019 в 06:16.
  20. #139
    Вот что я не могу понять, почему ты эту структуру везде называешь Паршина Ломакина. А усилительную структуру они взяли готовую, её же взял Сухов, только у него УН ОК-ОБ-ОБ.
    Схема Ломакина-Паршина и схема Сухова - это две разные структуры ..... А в сравнении с исходником Сухов только лишь применил вместо двойки - тройку ВК. Для профи - исходник - журнал Радио 4 1978 стр 61, заметка называется "Hi-Fi усилитель".
  21. #140
    Все го лишь? А имхо введенная коррекция в каскод это так ,мелочи жизни
    С уважением Максим.
