Страница 200 из 550 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3981
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В результате емкость на входе все-равно уменьшил на порядок
    А в ООС номиналы RC не менялись?
    С уважением,
    Михаил.
  2. #3982
    Ru
    кто в теме понимает как заяц в геометрии?
    Мохнатые грязные спектры у вас, а ничего не понимаю я - парадокс.
    Эти (на фото) тоже не понимают, металлические экраны ставили.
  3. #3983
    мои спектры. к твоему непониманию базовых вещей, отношения не имеют.
  4. #3984
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Здравствуйте, простите за офф. А к кому можно обратиться за печатной платой под цап на псм63 сейчас? Можно в личку.
  5. #3985
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Резистор стоял 3 ком плюс та же RC. Только цап был ПСМ61, пардон )
  6. #3986
    г. Кемерово
    Привет всем. В дополнение к тому, что как оказалось, экранирование и2с шлейфа между ЦАПом и конвертером ухудшает звук (что противоречит теории) вчера я пришел к выводу, что RS-485 вообще конкретно и очень серьезно портит звук. При подключении по TTL звук становится более свободным и легким.
    Отсюда я делаю вывод о том, что все те, кто подсоединил версию 6v2 через RS-485, слушают искаженный звук. Хорошо, что хоть в моей версии 6v3 можно легко переключаться между этими двумя режимами.
    Или может быть RS-485 как то не так организован на конвертере от KNLL?
  7. #3987
    Очередная серия....
  8. #3988
    Все те, кто слушают музыку через аппаратуру, слушают искаженный звук...
  9. #3989
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Точно.
    Иди Момитько на концерт и не трахай нам мозг.
    Или купи петуха
  10. #3990
    очень больно каждый раз это читать
  11. #3991
    г. Кемерово
    Зачем ветку засорять? Я написал по существу. Все остальные только засоряют ветку никчемными междометиями.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    У меня оказалось, что соединение через RS-485 значительно искажает звук до той степени, что ЦАП через RS-485 звучит значительно хуже СД плеера.
  12. #3992
    Очередная серия....
    Cкорее, сезон...
    Не знаю, как в ЦАП от SergioT, а в ЦАПах Андронникова через каждый проводник идет чередование с общим проводником, что равносильно экранированию шлейфа.
    К 22-му сезону "Скорой помощи" пациэнт начал что-то подозревать
    Требуем повтора сезона "Ферритовые клипсы" !
  13. #3993
    г. Кемерово
    Я в этом не уверен. Как делал я. Я брал медный скотч и обматывал им каждую балансную пару. Все эти 4 экрана прижимались друг к другу и затем через отдельный провод соединялись с цифровой землей. Может быть, я неправильно делал экранировку?
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Ты пойми, что мой ЦАП переехал в корпус нормального качества только полгода тому назад и только в этом корпусе я могу отслушивать, как и в какую сторону меняется звук. Только 2 месяца тому назад я понял, что никакие спдиф трансы не способны блокировать УВЧ мусор с компа и что это может сделать только оптика. Поэтому теперь в нормальном корпусе я по новому все отслушиваю и сравниваю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    После переезда ЦАПа в новый корпус я опять экспериментировал с клипсами, но по правде говоря я не слышу каких-то принципиальных изменений в звуке одевая или снимая клипсы. Если они и меняют звук, то настолько мало, что это еле слышно на уровне самовнушения.
  14. #3994
    не успел привыкнуть к новому месту жительства?
    надо брать алюминиевый
    Не пойму пока не увижу ЦАП в новом корпусе.
    Где фото?
  15. #3995
    г. Кемерово
    Мне кажется, что это уже не имеет значения т.к. даже после того, как убрал экран со шлейфа при переключении на TTL звук значительно лучше.
  16. #3996
    Но до СД-плеера все равно немножечко не дотягивает, да?
  17. #3997
    Лучше пермаллоевый, а то как-же без экранировки магнитной составляющей?!
  18. #3998
    Естественно, иначе не будет продолжения истории истерии.
  19. #3999
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Скоро тут, и таких продолжений, не станет...
    Останутся самые умные, сначала 2-3, а после один.
  20. #4000
    There Can Be Only One
