Страница 285 из 321 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3902)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #5681
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    я надеюсь ты не чистым синусом разговариваешь а то жуть
  3. #5682
    почему, когда златоухие высококонцовцы попадают в ситуацию, требующую однозначного ответа, у них язык в жопе?
  4. #5683
    критерий истины практика -от однотакта на 6п6с никогда не устаешь чего не скажешь о стерильном с 0.0000...% искажений усилителе
  5. #5684
    бархатная плюша, надоедает через пару часов, низа размытые, верха глухие, середина звонкая, работает только на ширик больше 93-95 дБ
  6. #5685
    ну это наверное у тебя трансы г....но или АС
    Лампы очень широкополосны так что не только верха а ультразвук без проблем усилят
  7. #5686
    Дедушка, мои трансы мотаны легендами нашего хай энда, а вы бы не врали в глаза, не на привозе. Я понимаю, неудобно признавать свою несостоятельность, есть шикарный способ - просто не 3.14здеть.
  8. #5687
    да ну .... значит уши надо перекисью водорода чистить
    это про ваши трансы?
  9. #5688
    или АС
    ас по рекомендациям Сергея Давидыча, из динов ему присланых, урвал две пары, одна у меня, одну отдал обратно, там нужнее, ничего более лучшего в ближнем поле не слушал, ближнее поле значит, что влияние помещения минимально
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Дед, не бреши, трансы сделаны с душей и любовью, один коплект так вообще шикарен, но по моему слуху из серии г807 будут просто на голову лучше, и не по моему тоже, меньше мурзилок читай.
  10. #5689
    вот это вас касается
  11. #5690
    в схеме с OK? какое сечение железа у дросселя?
    Да, 12,5кв но очень большое окно. Перешел на ОЭ с трансформатором в коллекторе, ситуация изменилась радикально как по объективным так и по субъективным. Долго настраивал на макете, сделал третью конструкцию выходного трансформатора.. Звук отменный. Сейчас делаю начисто, пришлось городить схему слежения за током покоя. Прогонял вчера АЧХ и сжег выходные транзисторы, нужно теперь еще лимитер сделать, сразу не сообразил, старею.
    Коэффициент передачи транзисторной части около 1. Пришел к выводу, что последовательная ООС не есть хорошо. Нагрузка в эмиттере оправдывает себя только в том случае если этот каскад в приличной петле.
    С уважением hydr.
  12. #5691
    ты просто троль жирный троль и ничего у тебя нет
  13. #5692
    Конкретику в студию
  14. #5693
    hydr, спасибо ,если не секрет какой транзистор или транзисторы на выходе и питающее напряжение
  15. #5694
    Те же MJL3281 две шт. 85В, 700мА, R* = 300Ом.
    С уважением hydr.
  16. #5695
    hydr, спасибо ,еще вопрос это двухтакт и я так понял один каскад усиления по напряжению охваченный параллельной оос включая трансформатор?
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Конкретику в студию
    ты студию сначала купи ,или застрелись из своего маузера
  17. #5696
    Нет однотакт, чистый А, дарлингтон, первым 2SC5171. Трансформатор включать в петлю нельзя, получится ерунда.
    С уважением hydr.
  18. #5697
    hydr, спасибо, значит просто с коллектора выходного ттранзистора на базу 5171 параллельная оос и все?как у Зена только транс вместо ИТ
  19. #5698
    Здешний
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    А где сказано, что звук бывает однотактным?
    А кто Вам сказал, что однотакт делает лишь половинку? Игру слов то Вы вложили в свою "двутактность" именно такую! Возьмите SRPP, а что там на самом деле двухтактного?!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  20. #5699
    Похоже, только перед дарлингтоном стоит повторитель и уже на его базу с коллекторов резистором 8,2кОм а с базы на вторичку МКТ 7,8кОм. Последний резистор делителя ООС служит также нагрузкой для ламповой части.
    С уважением hydr.
  21. #5700
    Ижевск
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Сразу предупреждаю, не настаиваю на абсолютности своего мнения.
    У меня лабораторный блок питания на кучу выходов с регулируемым напряжением каждого, с хорошими сглаживающими фильтрами.
    Макетная плата с установленным на ней большим радиатором, на котором 4шт MJL3281 в параллель. УНом служил усилитель на 300В. Это удобно при сравнительном прослушивании. Сравнивал насколько выходной каскад изменял звук лампового усилителя. Прослушивание естественно в моно. Сборка каждой очередной схемы занимала 10 - 15мин.
    Итоги можно систематизировать следующим образом:
    -псевдо однотакты с управляемыми источниками тока на последнем месте;
    - дроссель в эмиттерной цепи лучше;
    - активный резистор еще лучше.
    Но ни один из вариантов меня не удовлетворил. Т.е звук достаточно заметно меняется. Объективные параметры фиксировать совершенно бессмысленно, они очень неважные.
    С уважением hydr.
    Так может стоило в схеме с резистором в эмиттере послушать разные транзисторы? Они ведь тоже имеют свою "сигнатуру" и у MJL3281 она не самая лучшая.
