Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #161
    Краматорск, UA
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Смотря для чего "приемлимых". Если для разукрашивания звука - да, если для точного звуковоспроизведения - нет.
    Не совсем согласен. По поводу искажений без ООС (правда, с ПОС) смотрим тут. Естественно, без гибридных включений не обошлось, что перекликается со схемотехникой топикстартера.
  3. #162
    Москва СВАО
    Так может, попробуешь отойти от зеркала?
    Это ты про себя? Если я пишу в других темах, то делаю это очень деликатно. И что то я не помню, чтобы я осмеливался давал оценки чужим творениям.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Вы это надеюсь не про мое скромное творение?
  4. #163
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Вы не могли бы уточнить, что Вы имеете ввиду. Сделать рисунок. Может это то, что я когда то делал.
    Виноват, нечетко сформулировал.
    Вместо генератора тока ставим резистор примерно 2 ком (достаточной мощности). на нем должно упасть вольт 60 при 30 мА тока.
    Сравниваем звучание мю-повторителя с таким резистором (это стандартная схема мю-повторителя) и Ваш вариант. Интересны результаты измерений и прослушиваний.
  5. #164
    Москва СВАО
    Наверное 2 кОм будет маловато, чтобы получить сравнимый результат. Еще не следует забывать об ограничении напряжения между катодом и подогревателем. А то придется для верхней лампы отдельный изолированный накал делать. К 6Н30П это не относится у нее допустимо 400 В. А к вот 6Н6П относится, у нее допустимо 200 В при больших анодных напряжениях.
  6. #165
    Наверное 2 кОм будет маловато, чтобы получить сравнимый результат. Еще не следует забывать об ограничении напряжения между катодом и подогревателем. А то придется для верхней лампы отдельный изолированный накал делать (к 6Н30П это не относится у нее допустимо 400 В).
    ну да, лучше, если на нем упадет столько же, сколько останется на аноде нижнего триода.
  7. #166
    Краматорск, UA
    Я, вообще-то, о гибридных конструкциях, к которым относится и Ваш усилитель.
  8. #167
    Москва СВАО
    А я про ПОС. Где Вы ее нашли?
    Про гибридность, в чем она заключается? Полупроводники в моей схеме не участвуют в преобразовании аудио сигнала.
  9. #168
    Это ты про себя?
    Нет, про тебя.
    А я осмеливаюсь, и если ты не забыл - твоему творению оценку дал весма высокую.
    Наверное напрасно. Извини, больше не буду.
    Покрмере до тех пор, пока ты не начнешь отвечать на вопросы.
    Это надо ффперлы.
    P.S. Когда ты напишешь еще 28 сообщений, ты эти "перлы" даже сможешь увидеть.
  10. #169
    Москва СВАО
    ффперлы.
    Это на каком языке. Переведи.
  11. #170
    Это на каком языке.
    Это вопрос или утверждение?
    Если вопрос - то в русском языке, насколько я помню, хотя он мне и не родной, в конце ставиться знак "?".
    Если утверждение - оно не требует ответа.
    Впрочем, если это вопррос, то он тоже не требует ответа, следую твоим-же действиям.
  12. #171
    Краматорск, UA
    Alex, когда Игорь утверждал, что полупроводники в его схеме не участвуют в преобразовании аудио сигнала, то он имел в виду, что генератор тока на транзисторе BSP129 можно считать идеальным и звуковой сигнал не проходит через этот генератор тока.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всё, началось забалтывание и рисовка отдельных "личностей" в шляпе.
  14. #173
    Ну, пусть утверждает и дальше.
  15. #174
    Москва СВАО
    По сравнению с выходным сопротивлением верхнего каскада с общим анодом (примерно 60 Ом) сопротивление ГТ по переменному току очень велико и его можно не принимать в расчет. Разве это не так?
  16. #175
    Риторический вопрос - на сколько больше? И можно ли это на самом деле считать что "через него звук не идет"? Как эта цифра соотносится с заявленными "сверхнизкими искажениями"?Может он еще и через блок питания не идет? Там тоже транзисторы есть....
    (Вопросы риторические, поскольку ты все равно на них не отвечаешь. А даже и если и ответишь, то следую твое логике - надо будет еще подумать, стоит ли их читать).
  17. #176
    Ижевск
    Я как то пытался померить подручными средствами сопротивление BSP129 в похожем режиме - получилось, что не менее нескольких сотен кОм.
    Согласен, что схеме топикастера транзистор будет оказывать меньшее влияние на звук, чем в гибридном СРПП.
  18. #177
    Дело в том, что при большом, но отрицательном (!!!) сопротивлении в аноде для некоторых экземпляров 6Н8С (примерно минус 100...500 кОм для конкретного экземпляра лампы, достигается активной нагрузкой в аноде) искажения уходили ниже предела, определяемого на моей аппаратуре (0,0006%). При этом усиление было даже несколько выше, чем мю лампы. Это я о своих экспериментах, если что.
    Управляемий ИТ в аноде не есть ПОС. У Карпова была статья с теорией, измерениями и как раз практической схемой на 6Н8С. У меня на 6С45П как раз в аноде ИТ на p-n-p c резистором - датчиком тока в плюсе и вых. трансформатор включен в часть него. Тоже по Карпову. Хотя похоже делал Пасс. В данном случае просто обманывает лампочку на счет нагрузки. И да, спектр искажений меньше и лучше и можно регулировать. По Пасс-у можно сделать и в усилке автора топика. Когда-то эксперементировал, как предлагает Semigor и вместо верхней лампы D-MOS, но спектр хуже.
  19. #178
    Саратов
    По моему генератор тока на BSP129 в данном схемотехническом решении скорее выполняет роль стабилитрона, обеспечивая просто смещение потенциала. С Вашего разрешения немного теории.
    Падение напряжения от протекающего тока на резисторе 100 ом создаёт отрицательное напряжение, которое передаётся через резистор 270 кОм на сетку верхней лампы 130 В-126,7 В=3,3 В, что и обеспечивает её рабочую точку при имеющемся напряжении между анодом и катодом 225 В-130 И=95 В и протекающим через неё током 3,3 В/100 Ом= 33 мА. Пускай на сетку нижней лампы пришло небольшое положительное напряжение. Нижняя лампа приоткрылась и её сопротивление уменьшилось. Пусть на аноде нижней лампы напряжение с +111 В снизилось до +101 В, тогда данное изменение анодного напряжения нижней лампы прикладывается через конденсатор в 0,1 мкФ к сетке верхней лампы отрицательным потенциалом и она закрывается, её сопротивление увеличивается. Потенциал катода так же опустится вниз, стремясь догнать изменение потенциала сетки для обеспечения непрерывности тока в данной цепи. Получается на звуковых частотах практически синхронное изменение потенциала анода нижней и катода верхней лампы. Полевой транзистор BSP129 выполнял функцию стабилитрона на 15,7 В в данной схеме и обеспечивал просто сдвиг потенциала. Что и требовалось доказать. Воздействие на звуковой сигнал, если и было, то было минимальное. С уважением, Юрий.
  20. #179
    Краматорск, UA
    Игорь, а почему выбран именно BSP129? Это лучший? Проводились исследования по даташитам или реальные?
    У Карпова управление ГТ осуществляется по току и в выходном каскаде. А в драйверном у меня получились лучшие результаты именно при управлении по напряжению.
  21. #180
    Сопротивление нагрузки 2600Ом, если ток высших гармоник эквивалентен току через резистор в 10МОм то это даст добавку в - 70дб искажений.
    А 100МОм даст добавку в - 90дб.
    Применяемые, в большинстве случаев, схемы источников тока далеко не прецизионные. А прецизионный и при том широкополосный ИТ выглядит совершенно иначе.
    С уважением hydr.
