Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 234
Тема: Простейший композит.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Простейший композит.
    Полевики - 2SK1058, 2SJ162.
    Биполяры ВС546\556.
    ОУ - панелька DIP8 .
    Мощность 15 ... 18 Вт\8 Ом; 30 Вт\4 Ом.
    Глубина местной ОС для ВК в звуковом диапазоне порядка 40 дБ.
    Цель проекта - минимализм .
    Частый гость Аватар для nsk71
    По умолчанию Re: Простейший композит.
    Можно увеличить мощность введя плав.питание ОУ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Зачем? Ухудшить все остальное?
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Для пущей прозрачности звучания я бы добавил стабилитроны по питанию ОУ. И, похоже, потребуется хороший буфер на вход.
    Логично. Номиналы R9 и R11 разные.
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Для активной 3-4 полоски подойдет?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Опечатался. Оба по 200.
    Для этого и предназначен (у меня). Но на нч - другой, помощнее.
    Вопрос спорный.
    На входе - активный фильтр.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Присоединяюсь. Ведь не факт, что ОУ останется в классе А
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:50 ----------
    Если сигнал подавать на неинв вход, ОУ не заметит синфазки, тогда и не понадобится
    еще бы интересно про активный фильтр узнать)) а-то для ПРО применения активных кроссоверов тьма, а для домашней двух/трехполоски, с фазолинейностью и т.д. - мало=((
    R7 R8 имхо много. Усиление в малой петле кишок на ВЧ будет малым - ОУ много работы
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Отвлекаясь от стабилитронов (думаю обойтись все же без них) про класс А - хороший вопрос. Добавить два транзистора в ВК - не проблема. НО
    По предварительным прикидкам, при применении 2SK1058\2SJ162 (а выходной ток ОУ как раз перезаряжает их входные емкости) в звуковом диапазоне (вернее, до частот 30 ..40 кГц) ОУ не должно выходить из А.
    Параллельно С15 С17 поставь стабилитроны, а то получишь плавание тока покоя при просадке питания и интермоды
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R7 R8 имхо много.
    Подберу номинал в процессе (чтобы полоса ВК была 7...8 МГц).
    параллельно R7 R8 кондеры на 50-100пик для выравнивания петлевого усиления по ВЧ
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:04 ----------
    ОК после ОУ?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Просто в повторителе - так и делал. Тут надеюсь не страшно - общая ОС есть.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    Не нужно. Проверено
    ОК после ОУ?
    ОК, резисторы R7, 8 - в их эммитеры.
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Если на входе РГ - тогда следящее питание для ОУ (равное входному), чтобы убрать синфазку для неинверта. Но в данном случае, при наличии активного фильтра на входе - инверт лучше и не надо заморочек с плавающим питанием.
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    Это отдельная тема. Может быть, когда-нибудь .
    А можно эмиттеры Q1 Q2 завести на ноги питания ОУ, а выход ОУ посадить на выход ВК. Тут и следящее питание и композитная ООС и синфазки в неинв нет
    если есть возможность, киньте в ЛС пожалуйста!
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если я правильно понимаю
    т. е. сигналом будет ток потребления ОУ.
    Это будет нагрузка для ОУ.
    Равное выходному (а нужно входному)
    А куда она денется?
    Может я чего-то не понял?
    ЗЫ так делают для увеличения выходной амплитуды (мощности). При этом синфазка будет максимальной.
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:20 ----------
    Итак, по факту - пока два приемлимых дополнения - стабилитроны в цепи питания ОУ и в цепь вольтдобавки .
    Не, это я ошибся - вместо ОБ надо зеркала ставить
    Именно
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:45 ----------
    Зеркала питать от вольтодобавки
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    и если замкнуть выход ОУ с выходом ВК не напрямую, а через Скорр, то глубину ОООС на ЗЧ можно довести до 100дБ
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Чем такой композит отличается от обычного УМЗЧ с операционником?
    А что такое обычный УМЗЧ с операционником?
    Что такое «композит» по-вашему?
    По моему - не сильно удачный термин. И применяется (не только мной) по отношению к усилителям с двумя (и более) петлями ОС. И наличие ОУ тут не при чем. Может и полностью на дискрете быть.
