Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    На какие?
    На все. Я тоже это заметил
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Блин, опять ступил, ведь вы не отвечаете на вопросы
    - Доктор, меня все игнорируют!
    - Следующий!
    Последний раз редактировалось fakel; 03.01.2019 в 18:54.
  3. #142
    Парни, зачем в рекламной статье отвечать на вопросы, тем более крайне неудобные. Очередной осчастлививший серых и убогих.
  4. #143
    крайне неудобные
    Для автора статьи
    А может ему стыдно?
    Вы такие неудобные вопросы задаете (Мимино)
    Последний раз редактировалось fakel; 03.01.2019 в 19:10.
  5. #144
    Москва СВАО
    Началось. Вы свои знания уже показали. Возьмите свой маузер и застрелитесь.
  6. #145
    Голубчик, на всех форумах периодически возникают подобные темы, приходят крутые профи и открывают всем глаза, стиль поведения у всех одинаков.
  7. #146
    Ну поднимите мне веки...
  8. #147
    Леш, может не надо, многие знания - многия печали.
  9. #148
    Ижевск
    Пост 107 ответа по существу вопроса не последовало.
    Пост 116 - предложение.
    Странно, один пост пропал. По 116-му было уточнение, все оставить как есть, но разделительный конденсатор переключить с катода верхней лампочки на исток транзистора и послушать, а если не влом, то и померить.
    ЗЫ. У меня нет предвзятости, поверьте, но хотелось бы получать адекватные ответы на свои вопросы.
  10. #149
    Москва СВАО
    Господа не показывайте себя в отрицательном свете. Считать себя великим это диагноз.
  11. #150
    Если из названия темы исчезнет словосочетание "сверхнизкие искажения", то вопросов к схеме и методике и достоверности измерений будет меньше.
    А пока вы вновь пытаетесь открыть Америку, но хуже того, не в том месте.
  12. #151
    Москва СВАО
    Если из названия темы исчезнет словосочетание "сверхнизкие искажения"....
    Господа не надо придираться к словам. Мы же развлекаемся. А искажения ведь действительно очень низкие. И результаты измерений вроде не поставлены под сомнения.
  13. #152
    Ижевск
    Господа не надо придираться к словам. Мы же развлекаемся. ...
    ОК тезка, развлекайтесь дальше, не буду больше вас отвлекать
  14. #153
    Москва СВАО
    Видите ли для этого мне придется расковырять залитый ВК9 микромодуль. Впрочем, то что Вы предлагаете это будет усилитель с динамической нагрузкой, в котором сигнал в нагрузку будет давать нижняя лампа. При этом упадет усиление. Оно будет не К=µ1=S1*Ri1, а К=S1*((Rа*Ri1)/(Rа+Ri1))(Rа -нагрузка приведенная к аноду). Выходное, сопротивление до транса, будет не Rвых=1/S2=56 Ом, а Ri1=800 Ом. Тут не надо ничего мерить результат будет заведомо отрицательный.
  15. #154
    Я бы тоже хотел продолжить обсуждение устройства. Здесь же форум технический, а не торговый портал.
    Конструкция Игоря - хороший стенд для ответов на разные вопросы и площадка для развития.
    По первому утверждению:
    Действительно, вопросы Игоря Семынина важные. Исключение верхнего триода сэкономит почти половину энергии блока питания. Схема с общим катодом и генератором тока даст в пределе коэффициент усиления, близкий к мю для лампы. Но... высказывались на разных форумах суждения, что бесконечное сопротивление - это не очень хорошо, и утверждение о 2..5-кратном оптимальном сопротивлении нагрузки по отношению к внутр сопр-ию лампы остается в силе. Мне было бы также интересно сравнить мю-повтоpитель с генератором тока и с резистором, но это требует изменения напряжения источника питания.
    По второму утверждению, подумайте вот над чем:
    К этой схеме можно красиво добавить эмиттерный повторитель (параллельный усилитель тока) или истоковый повторитель в виде отдельного модуля такого же размера примерно. Получится классный комбайн!
  16. #155
    Москва СВАО
    Вы не могли бы уточнить, что Вы имеете ввиду. Сделать рисунок. Может это то, что я когда то делал.
  17. #156
    Ижевск
    Вы неправы. Вот смотрите, есть два параметра: коэффициент усиления без нагрузки и выходное сопротивление.
    Ку без нагрузки одинаковые, вы согласны?
    А выходное сопротивление, при подключении нагрузки к истоку транзистора ниже, ведь у него крутизна намного больше, чем у лампочки.
    Собственно вот формулы:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446063985
  18. #157
    Москва СВАО
    Об этом можно говорить только в конкретном случае. Никакого общего правила нет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    В этой схеме сопротивление в цепи истока около нуля. А сопротивление нагрузки приведенное к аноду 2 кОм.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 03.01.2019 в 21:33.
  19. #158
    Краматорск, UA
    Если иметь в виду, что 2-я гармоника это хорошо, то бесконечное сопротивление - это плохо. Дело в том, что при большом, но отрицательном (!!!) сопротивлении в аноде для некоторых экземпляров 6Н8С (примерно минус 100...500 кОм для конкретного экземпляра лампы, достигается активной нагрузкой в аноде) искажения уходили ниже предела, определяемого на моей аппаратуре (0,0006%). При этом усиление было даже несколько выше, чем мю лампы. Это я о своих экспериментах, если что.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Пардон, а 24 Ома в истоке полевика нет? Которые создают минус 0,84 В на его же затворе, протекающим током нижней лампы в 35 мА.
    Последний раз редактировалось киса; 03.01.2019 в 21:26.
  21. #160
    Лампам это не нужно. Приемлемых искажений можно достичь без глубокой ООС, а то и вовсе без нее.
    Смотря для чего "приемлимых". Если для разукрашивания звука - да, если для точного звуковоспроизведения - нет.
    Ну и, сильно зависит что слушать - если палка-палка-два-струна, типа женский дуют под гитарку, то ничего лучше однотактонго задохлика нет и быть не может.
    Разделение полос усиления для ламп это правильно. Не надо поручать лампам НЧ.
    100%
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Забавно, вы не отвечаете ни на вопросы ни на предложения.
    Расскажите, пожалуйста, как же надо правильно обсуждать ваш усилитель?
    Игорь, он столько раз уже это сделал, что можно было уже и привыкнуть
    Так может, попробуешь отойти от зеркала?
