Страница 12 из 33 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #221
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Цитата Сообщение от vitamin Посмотреть сообщение
    Включи на выход ОУ эмиттерный повторитель, все таки на ВЧ влияют емкости полевиков.
    100 пф влияют? Включал в симе, без изменений. Правда не помню смотрел ли на вч...
  3. #222
    Не смотрел 100 пФ на таком входном
  4. #223
    Аватар для jett
    г. Киев
    Если речь о входном полевиков то оно зашунтировано выходным оу.
    ---------- Сообщение добавлено 30.12.2018 в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2018 в 23:06 ----------
    Вот. Посмотрел. Повторитель после ОУ ничего не меняет.
    Зато меняет включение в тракт второй половинки ОР275 композитом: искажения на 1 кгц уходят почти в ноль, на 20 кгц - ниже -115 дб.
    В самом деле, чего ей простаивать, этой половинке?
    Последний раз редактировалось jett; 30.12.2018 в 01:57.
  5. #224
    г.Киев
    Улыбка Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    ---------- Сообщение добавено 30.12.2018 в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 29.12.2018 в 23:06 ----------
    Еще включить полевики с общим истоком и будет YES-jett!
  6. #225
    Путь Саггитариуса. Увеличиваем петлевое усиление.
    Будет.
    Но не уберет основной недостаток- длинный хвост гармоник.
    Преимущества, конечно, налицо. Почти полное использование напряжения источника питания.Возможность применять стандартные по питанию ОУ. Термостабильность оч. хорошая без дополнительных элементов. "1-й" ватт почти идеальный.
    Недостатки вытекают из достоинств.
    Потеряна элегантность по сравнению со смещением батарейкой.
    ОУ перекошен из-за неполной комлементарности латералов.
    Выходной каскад с неединичным усилением дает дополнительный полюс на нескольких Мгц. Приходится компенсировать.
    Сильная зависимость от скорострельности ОУ.
    И самое обидное - хвост гармоник такой же длинный. Они все, правда, лежат ниже -100 дБ, но все же.
    В общем, пока получается устройство для отслушивания различных ОУ и конденсаторов.
    PS: Не паял. Пока не вижу смысла. За выходные спаяю однотактный ушник с той же идеей, отслушаю на нем различные транзисторы - биполяры, латералы, ИРФ-ы.
ID:	335347   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для fakel
    См усилитель "Новогодний" в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2573823
  8. #227
    рядом с Москвой
    Не правда, петлевое не поменялось никак. А, 2й оу к выходу, поменялось поменялось, всё нормально, путь верный
  9. #228
    Аватар для jett
    г. Киев
    Похоже что верный ) Вот послушал.
    Действительно звук заметно... эээ... правильнее и точнее. Лучше, одним словом. При этом какой-либо жёсткости нет. Вобщем, это вариант ! По осциллографу с ОР275 возбудов нет, правда при большом уровне появляется выброс на положительном меандре, но синус - ок. С другими оу - 5532, 49860, 2604 - на меандре видна генерация в большей или меньшей степени. С 2604 - меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    Помоделируйте композит из п.238 , там всё значительно лучше.
  10. #229
    Обязательно.
  11. #230
    РФ ЛНР
    Гоша, если можно, обратной связью только ОУ завернуть и искажения на выходе ОУ на 1к и 10 (20). Не имею в симуляторе этих моделей, да и в наличии нет.
  12. #231
    То есть без выходного каскада совсем?
    А у мну тоже нет OPA275, да и какое это имеет значение?
    Какой результирующий Кус интересует?
    Прекрасный результат, но "хвост" такой же длинный.
    Все гармоники упали ниже 150дБ, даже на сравнительно медленном ОУ, так что можно считать схему абсолютно линейной.
    Уровень нелинейности ниже уровня шума на 30 дБ.
  13. #232
    РФ ЛНР
    Гармоники ОУ, работающего на ВК. На выходе то же можно...
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Латералов нет. ОУ на ИРФ-ы резкий рост Кг, буквально в 10 раз на 10 кГц/1 кГц.
  14. #233
    Латералов нет.
    Симулякр какой?
    Если LTSpice, то добавляешь то, что ниже в файл standart.mos в папке lib\cmp и развлекаешься.
    .model 2SK1056C VDMOS(nchan Vto=0.02 Kp=0.85 Lambda=0.02 Rs=0.62 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=100p Cgdmin=5p a=0.25 Cgs=600p Cjo=1080p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4).model 2SJ162C VDMOS(pchan Vto=-0.08 Kp=0.6 Lambda=0.1 Rs=0.55 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=215p Cgdmin=10p a=0.25 Cgs=900p Cjo=1200p m=0.7 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4)
  15. #234
    Аватар для jett
    г. Киев
    А модели к1530 и j201 есть где-то?
  16. #235
    Какой в этом смысл?
    Гармоники ОУ в композитном включении ниже разрешающей способности симулятора на 1к и 0.007% на 10к.
    А гармоники ВК на латералах около 0.5% и на 1к и на 10к. При амплитуде 21В на нагрузке 8 Ом.
    Вижу больше смысла в анализе искажений на выходе ОУ при ВК, охваченном ООС.
  17. #236
    РФ ЛНР
    Симулякр какой?
    мультисим.
    Какой в этом смысл?
    Разные ОУ - разный ток покоя ВК ОУ или что то еще. Просто интересно ОУ на латералы.
    Спасибо, буду знать.
    Возможно будет "обратно-пропорционально" - на вых. ОУ 0.5%, на выходе УМ ~0.007%.
  18. #237
    Именно так.
    С латералами то же самое.
    Для ОУ-композита:
    Латералы 1к 0.000006%, 10к 0.0064%.
    ИРФ 1к 0.000001%, 10к 0.001%
    Но я при таких малых значениях уже начинаю сомневаться.
    Ничего странного, мы наблюдаем уменьшение петлевого усиления с ростом частоты. Так и должно быть.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    jett,
    .model 2SJ201C VDMOS(pchan Vto=-1.5 Kp=4.5 Lambda=0.002 Rs=0.04 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=3100p Cgdmin=55p a=0.34 Cgs=1500p Cjo=2800p m=0.68 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4)
    .model 2SK1530C VDMOS(nchan Vto=1.55 Kp=9.0 Lambda=0.002 Rs=0.025 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=1500p Cgdmin=15p a=0.33 Cgs=880p Cjo=1260p m=0.68 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4)
    Эти не проверял, если что - мопед не мой
  19. #238
    РФ ЛНР
    Для ОУ-композита:
    "Колхозники и колхозницы! Не парьтесь и смело применяйте вертикальные мосфеты!
    Как там более "комплементарно", ирф640+9630?
  20. #239
    В композите любой вк линеен,без разницы,латералы,биполяры или мосфеты
    С уважением Максим.
  21. #240
    Э*т точно.
    Остались мелочи типа термокомпенсации.
    Ну и злегантность схемы с батарейкой меня просто сразила.
    Вроде, идея на поверхности, а поди ж ты...
