Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Параметры динамиков из 35АС-130
    По умолчанию Параметры динамиков из 35АС-130
    25ГДВ-1-16 ленточный и 50ГДН-1 сотовый. Снимал ли кто-нибудь с них АЧХ? Попали в руки, и сразу же захотелось добавить середник в отдельный короб и поставить его на верх корпуса. А фильтр посчитать никак, даже примерных данных по родным динамикам нет. Если у кого-то есть - прошу скинуть или написать, где есть.
    Предполагаю использовать 3...5 дюймовый широкополосник в полосе где-то 400...5000. В общем, оставить родным динамикам те полосы частот, в которых они хорошо себя чувствуют.
    По умолчанию Re: Параметры динамиков из 35АС-130
    50ГДН-1 стоял в "Эстонии 35АС-021" и ещё какой-то малосерийной трехполоске "Электронике". Ищите сами, мне лениво Вроде до 2 кгц. Но он подозрительно звенит (может, мне попадались неудачные). Двойной магнит, катуха на люминии 50?мм,приличный ход, 32 гц, 8 ом. Становится в ФИ (ПИ) 30-40 литров. Чуйка заметно ниже, чем у 25ГД-26 (35ГДН-1). В "Радио" была какая-то 3 полосная самоделка с 25ГДН-4, 20ГДС-1 и 4ГДВ-1 с фильтрами по схеме "Эстонии". Тоже лениво искать.
    25ГДВ-1-16 изодинамический, как 10ГИ-1. Отличается сопротивлением планарной обмотки и формой накладки. Горит только держись (деформируется ПЭТ диафрагма и отлетают витки обмотки из фольги). Китайцы продают аналоги.
    На середину можно поставить 4" автодинамик (Пионера или какой нибудь приличный нонейм). Были сотовые 25ГДШ-? той же породы, но где их искать? И зачем
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    CreamSoda
    Снимал ли кто-нибудь с них АЧХ? …
    Посмотрите здесь:
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/20-226-1
    http://ldsound.ru/25-gdv-1-16/
    Благодарю всех отметившихся. Видимо, придется распрощаться с идеей доделки 35АС-130 и искать что-то более приличное, или что более вероятно - более пригодное для доработки. Графиков АЧХ нашел, и не один, но все они разные - непонятно, какой из них более соответствует реальности. А заводских данных не нашел.
    Помимо отсутствующих средних частот, мне не давала покоя острейшая направленность высокочастотника. Изодинамический ВЧ играет неплохо, но не думаю что лучше нормального купольника в ценовом диапазоне от $50. Да даже если и лучше - удобство в использовании купольника (то есть более широкая ДН) лично для меня перечеркивает все достоинства ленточника.
    Самоделка с СЧ от Эстонии Схема фильтров: http://ldsound.ru/3-x-polosnaya-as-n...d-1-i-3-gd-47/
    Был белорусский справочник по АС: Бурко(в)
    В какой-то книжке для ПТУ по ремонту была схема фильтров Эстонии (кстати, она менялась).
    Паспортные данные динов-это (+-) 30-50%, поэтому параметры ТС снимают индивидуально с размятыми динамиками. Подводка часто страдает.
    http://ldsound.ru/35-as-130-elektronika/
    Твик: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15932
    Кросс Эстония: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71273
    CreamSoda
    Видимо, придется распрощаться с идеей доделки 35АС-130 и искать что-то более приличное …
    Зачем же так радикально?
    В исходных данных для расчета фильтров проблемы нет:
    http://ldsound.ru/50-gdn-1-8-35-gd-1-35-gd-1s/
    Но если желаете переделать свою акустику на трехполосный вариант (сами ведь говорили, что: «Захотелось добавить середник в отдельный короб и поставить его на верх корпуса»), то и здесь проблемы нет – для указанных динамиков (сотовой 50ГДН-1 и изодинамической 25ГДВ-1-16) подойдет практически любая среднечастотная головка, и можно даже недорогую и качественную подобрать.
    … Графиков АЧХ нашел, и не один, но ... непонятно, какой из них более соответствует реальности …
    А зачем вам графики?
    Если добавите СЧ-головку, то какая АЧХ у 50ГДН-1 на средних частотах уже не будет иметь никакого значения…
