Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Фантомное питание с накала через умножитель
    По умолчанию Фантомное питание с накала через умножитель
    Добрый день! Есть у меня ламповый усилитель и возникла необходимость подключить к нему конденсаторный микрофон.
    Отдельно фантомное питание взять уже просто неоткуда, места для отдельного трансформатора тоже.
    И у меня возникла идея взять его с накала и через такой умножитель
    догнаться до 50-60 вольт, затем поставить линейный стабилизатор на LM-ке.
    Возможен ли такой вариант? Не будет ли в этом случае фона/повышенного шума/прочих подводных камней?
    По умолчанию Re: Фантомное питание с накала через умножитель
    Да.
    Нет.
    Спасибо!
    Тогда на какое напряжение в этом случае должны быть рассчитаны конденсаторы? 7В или 14 (удвоенное)? Спрашиваю, чтобы они были минимально возможного размера и все влезло. Там ведь тоже надо под десяток конденсаторов.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если есть накальное, значит есть и анодное. Почему бы не взять оттуда?
    Будет очень высокое выходное сопротивление источника питания
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68803
    есть и анодное
    есть. Только там параллельный стаб ,все посчитано ,А класс и еще одного нелинейного клиента я туда не хочу подтыкать.
    Это плохо? Особенно для фантомного питания ,где еще резисторы на 6,8ком ставить надо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Ха-ха! Я как раз ее вчера читал )))
    Себе сделал вот так. Правда умножение идет от 12 вольтового трансформаторного блока питания от старого роутера в формате сетевой вилки
    Последний раз редактировалось real64; 09.04.2021 в 11:34. Причина: Ошибка в подключении Q5
    Себе сделал вот так
    Да в принципе то же самое. Только понять не могу, зачем Q5 и Q2 после LM-ки? Для источника опорного напряжения?
    Какого именно "нелинейного элемента" и как он повлияет?
    Класс-А чего?
    Фантому ток мизерный нужен.
    Они и являются регулирующим элементом стабилизатора.
    Скорее ЛМка тут источник опорного тока
    Это параллельный стабилизатор.
    ааа. Напряжение на R8 падает.
    Просто не нравится мне идея с анодого что-то брать )))
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Q5 там не наоборот нарисован?
    Да, ошибка. Спасибо. Поправил
    рядом с Москвой
    Может быть надо даже ЛМ догрузить (резисторами оос например), чтобы нормально работало, они бывают по 10мА требуют
    В моей схеме расчет велся примерно на ток микросхемы около 20 мА. Без нагрузки (R5) ток потечет через транзисторы. Поэтому последний состоит из двух запараллеленных.
    Почему?
    Ну если последовательный стаб еще, то ничего хорошего для стаба - который сам по входу обладает высоким сопротивлением
    Значит надо ставить параллельный
