Страница 192 из 550 Первая ... 182190191192193194202 ... Последняя
Показано с 3,821 по 3,840 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3821
    Меняю аватару моргающего скелета на пцм58... По курсу одна аватара на две пцм58.
    Это прикол какой? Pcm58 рекламировать. Много осталось? Цена недостаточно выросла на грейдовые?
  2. #3822
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Таки недостаточно, до уровня коронованных 1541 ещё расти и расти.
  3. #3823
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Это прикол какой?
    пцм58 пцм56!
  4. #3824
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да я богат... У меня 6 штук S2)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #3825
    пцм58 пцм56!
    Круче es9018 ничего нет! Ещё PCM1974 вещь! А tda1541, ad1862, pcm63 и тд древнее гно, продавайте пока не обесценились
  6. #3826
    Тем же макаром нужно избавить себя от "хлама" в виде кассетных дек, виниловых проигрывателей, винтажных АС и усилителей... Зачем оно всё, да здравствует новодел! Усилители д-класса рулят!
  7. #3827
    Если сохранилась коллекция CD, то для них лучше чем ad1862 и pcm63 ничего не существует. И главное, придумывать для них ничего более лучшего уже никто и не будет. Отсюда весьма полезно иметь разные цапы для разных носителей.
  8. #3828
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    AVIATOR N, можно аватару моргающего скелета поменять.
    Заменил безвозмездно.
  9. #3829
    Ага:
    Item location:
    Shenzhen, China
    Ну, от кассетных дек так точно, от большинства проиграывтелей, АС и усилителей - тоже.
  10. #3830
    Я от 2-х оставшихся CDP избавлять ПОКА не собираюсь.
  11. #3831
    CDP вроде не фигурировали в списке.
    У меня их тоже есть штуки 4.
  12. #3832
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Во во. И без этого фильтра вообще с этим выхлопом я не услышал проблем. УНЧ - Эхо, с удаленным на входе ФНЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Нет ничего подобного в хорошей системе. Это не грязь и шероховатость, а больше нюансов в записи.
    Да нет. Это именно грязь и шероховатость принимаемые некоторыми за некие нюансы. Далее на этой дороге видятся особо широкие горизонты между колонками и летающие по комнате звуки ) Но на самом деле имеет место писклявая скрипка и звенящий рояль )
    Есть хоть один промаппарат без фнч на выходе?
  13. #3833
    Ну хоть кто-то начал правильно мыслить
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    jett, я не знаю с чего Пётр решил, что я разделяю его позицию. У меня то на всех ЦАПах фнч присутствует. Вот вас и спрашиваю как отсутствие фнч отражается на звуке
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Была у меня как-то возможно сравнить выхлопы и Рогова, и Гагарина, и Игвина и Семигора(не помню какой конкретно, но не ближайших двух лет разработка), особой разницы не было, каждый выхлоп был чем то лучше или хуже другого, ни у одного не было явного отрыва или отставания.
    P. S. Слушал не на своей системе, но разница между цапами на ad1862, pcm1702, es9018, AK4490 была значительная
  14. #3834
    Хм-м...
    Ну ничего общего с тем звуком, что у меня, и который слышал Федор. И вся выставка Росхайэнд.
    Переубеждать (словами) не буду, ибо больше всего о звуке знает его не слышавший.
  15. #3835
    Нет конечно, потому что их проектировали инженеры а не радиолюбители1.
    И они знают, что такое антиалиасный и восстанавливающий фильтры.
    _____________________
    1 - ругательство.
  16. #3836
    г. Киев
    Хм-м...
    Игорь, я ничего конкретного про твою систему не говорю. Я ее не слышал. Но в общем смысле слушать цап без фнч, либо с первым порядком - это конечно экстрим, на мой взгляд.
    Ну может тогда надо признать что THS4061 сам обладает свойствами фнч.
  17. #3837
    1 - ругательство.
    Всё так.
  18. #3838
    Ru
    Есть, MSB для олигархов.
    "в Select DAC нет ни выходных буферов, ни усилительных каскадов ни на операционных усилителях, ни на дискрете. Сигнал на разъёмы XLR OUT подаётся непосредственно с прецизионных резистивных матриц R-2R лестничного типа, а необходимый выходной ток обеспечивается восемью модулями ЦАП в каждом канале, включенными параллельно. Их мощности хватает, чтобы раскачать 300-омные наушники, подключенные к линейному выходу. Гибридные модули ЦАП новой версии Diamond IV отличаются эффективным разрешением 28,5 бит на канал при частоте 384 кГц."
    Из даташита:
    "Another major difference in the DAC IV is the type of output. Essentially all ladder DACs produce a current output. This is converted to a voltage output with a current-to-voltage converter.
    This problematic circuit colors the sound and introduces nonlinearity. The DAC IV is a true voltage DAC with a voltage output right from the source. All amplifiers have slew rates greater than
    1000 Volts/microsecond. The output impedance of the DAC IV is 53 ohms." - это про 1 модуль.
    http://www.msbtech.com/support/dac4diamondManual.pdf
    Мембрана и катушка электроакустического преобразователя на ультразвуке дёргаться не успевают, значит их масса с индуктивностью тоже фильтр. 1...3-й порядок наверное.
    Ещё емкость кабеля фильтрует.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    И в чью пользу, на какой музыке?
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.11.2018 в 00:11.
  19. #3839
    В пользу вкусовщины как всегда.
  20. #3840
    Скрипка и должна скрипеть - она же скрипка.
