Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Прецизионный повторитель
    Аватар для fakel
    По умолчанию Прецизионный повторитель
    Развивая идею из https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
    применив в качестве драйвера четверку ДК+ТЗ для пущей линейности из https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18040
    и получив, т.о. высокоомный неинв. вход, позволивший нормально заземлить среднюю точку питания
    передавая привет SAPRу
    получил это (рис)
    Все транзисторы, кроме выходных мосфетов, работают с минимальным размахом напряжения, равным напряжению на затворах вк. Для реализации этого используется плавающее питание драйверной части. Цепочки из двух диодов уравнивает напряжение на транзисторах зеркал. Стабилитроны выбраны на напряжение, достаточное для полного открывания мосфетов, плюс еще пара вольт, чтобы драйвера ОБ не насыщались. Плавающее питание позволило заменить источники тока в хвостах ДК резисторами без ухудшения подавления синфазки
    Чтобы добиться минимальных искажений (десятитысячные процента), ООС нужно заводить по топологии, показанной на схеме.
    Резистор между входами зеркала задает ток драйверов, такой, чтобы они не выходили из кл. А на наивысшей частоте
    при максимальной амплитуде
    Ток ДК задается таким, чтобы плечи ДК не влетали в отсечку на наивысшей частоте при максимальной амплитуде
    Последний раз редактировалось fakel; 02.07.2018 в 18:11.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Прецизионный повторитель
    Токовые зеркала не нужны.
    Аватар для fakel
    Почему? Увеличивают крутизну ДК в 2 раза
    Геленджик - СПб
    Они тормозят. С токовыми зеркалами оно, конечно, красиво. Но полоса где-то в 10 МГц получается (с латералами на выходе). Без зеркал можно получить 20 ... 30 МГц. В том числе и за счет более компактной платы. Вот и будут тебе доп. + 6 дБ. Причем на вч.
    Ставропольский край
    Нормально выглядит, всё по классике.
    С такой глубокой ООС симуляторам можно верить с большими "но...". Особенно в части устойчивости.
    Практика макетирования сильно увеличила бы потенциал задумки.
    Анатолий
    Геленджик - СПб
    Ну, у меня такое (без зеркал, с латералами) в многоампинге на сч и вч работает
    Аватар для fakel
    Они тормозят.
    Пжалста! https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27375
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.01.2019 в 13:15.
    Геленджик - СПб
    Пжалста
    Деталей девать некуда?
    Ну у меня и пораньше
    Так это не выхлоп.
    Аватар для fakel
    Так это не выхлоп.
    Там по ходу ветки и выхлоп появляется
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Лежала себе платка, дай, думаю плавающее питание ей сооружу
    Геленджик - СПб
    Мне их не жалко , просто чем их меньше, тем широкополоснее схема. И больше глубина ОС. Например тут глубина ОС не менее 60 дБ в звуковом диапазоне. Причем это усилитель (C1, C2 должны быть качественными - ибо вне оси)
    Аватар для fakel
    Последнее не следует из.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    ИТУН же?
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Тут скорее качественными должны быть V1-V4, именно они проводят ООС с выхода через С1 С2 и R8 R12, образуя с последними резисторами делитель
    Геленджик - СПб
    ИТУН же?
    Нет, это ИНУН.
    Когда печатку разводить будешь поймешь (лично у меня выше 5 ... 10 МГц с зеркалами и большим кол-м деталей залезть не получалось)
    Аватар для fakel
    А мешают ему делить (точнее, привязывают схему к результату деления) - резисторы R1 R2, которые, по-хорошему, надо бы заменить на ИТ. Или R4 R5 кондерами заблокировать
    Геленджик - СПб
    Да. Но это стабил., шунтированые емкостями (электролиты + пленка), так что тут проще.
    Аватар для fakel
    Нет, это ИНУН.
    Хм, ИНУН - вот https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1505799424
    В его ООС не входят ни V1-V4, ни выходные емкости С1 С2
    Геленджик - СПб
    Ну, это же упрощенная схема.
    Но даже в таком виде играет бодро и весело.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Хм, ИНУН - вот https://forum.vegalab.ru/attachment.p...5&d=1505799424
    Это тоже ИНУН (С низким выходным сопр., если без учета С1, С2), не сомневайся.
