Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вольтодобавка. Как выбрать резисторы (пропорция)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вольтодобавка. Как выбрать резисторы (пропорция)
    Никто не задавался вопросом, в какой пропорции выбираются резисторы вольтодобавки?
    Я склоняюсь к одинаковым, т.к. при этом тау RC-цепочки получается наибольшим, и кондер можно поставить минимальной емкости для заданной fсреза
    Последний раз редактировалось fakel; 05.07.2018 в 15:57.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вольтодобавка. Как выбрать резисторы (пропорция)
    Не так, через один из резисторов ток меняется гораздо меньше, чем через второй. Номиналом этого второго и будет определяться тау. А конкретный выбор зависит от конкретной схемы.
    Например, рассмотрим верхнее (положительное) плечо параллельного повторителя с вольтдобавкой. Смысл вольтдобавки в данной схеме - превратить нижний резистор в генератор тока. Соответственно, тау будет определятся практически только конденсатором и сопротивлением верхнего резистора. Значит, с точки зрения оптимизации емкости конденсатора надо делать верхний резистор побольше. Но, чтобы нижний резистор мог выполнять функцию генератора тока, падение напряжения на нем должно быть значительно больше, чем изменения напряжения, обусловленные изменением напряжения база-эмиттер транзисторов, включенных в цепь вольтдобавки.
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.07.2018 в 19:04.
    имхо зависит от того, какое усиление,рабочий ток и выходное сопротивление каскада необходимо
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Тоже задавался этим вопросом. Но всегда 1/3 ставил, чисто интуитивно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Вот и сейчас у меня клон старого дюал-а работает, там такое же соотношение выбрано.
    из преисподнии
    Лин в 56году прошлого века , ставил 1/2,7 ...
